Opel Corsa F Elektro ab 2020
Re: Opel Corsa F Elektro ab 2020
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Bei 46,3kWh netto wären das 14kWh/100km ab Akku. Der ID.3 liegt bei 13,8 und das aerodynamisch günstige M3 SR+ bei etwa 13,5. Effektiv alle sehr nah beieinander. In erster Linie wird es WLTP high sein, der den Hot Hatches zum Nachteil gereicht und weniger der Elektronik-Part. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die Reichweitenmessung nach WLTP auch nicht ganz einfach, sodass man gar nicht 1:1 von der Reichweite auf den Verbrauch umrechnen kann, wenngleich die Größenordnung sicher passt.
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
- Danke erhalten: 18 Mal
Corsa-e: 46,3 kW - Reichweite 329 bis 340 km (laut Konfigurator) - 13,62 bis 14,07 kWh/100 km
ID.3: 45 kW - Reichweite 330 km - 13,63 kWh/100 km
Die Kapazitäten sind jeweils netto.
@edit
Die Reichweite wird im Wesentlichen durch die Reifen bzw. Räder beeinflusst. Die 329 km ergeben sich laut Konfigurator nur mit Allwetterreifen. Mit normalen Reifen springt er bei 16" sofort auf 340 km. 333 km scheint das Minimum mit 17" und normalen Reifen zu sein, aber ich habe noch nicht alle möglichen Kombinationen getestet.
Ich gehe davon aus, dass es bei VW ähnliche Abweichung von der 330km-Angabe geben wird.
@edit
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Zoe II 52kWh und 390km => 13,33kWh/100km.norman02us hat geschrieben: ↑ Corsa-e: 46,3 kWh - Reichweite 329 bis 340 km (laut Konfigurator) - 13,62 bis 14,07 kWh/100 km
ID.3: 45 kWh - Reichweite 330 km - 13,63 kWh/100 km
Und der ist 13cm höher als der Corsa und nun wirklich nicht effizient.
Aber da muss man wohl die Praxis abwarten. Der Zoe fängt ja auf der Autobahn >100km/h massiv an zu fressen. Wenn das im WLTP keine Rolle spielt, ist das vielleicht die Erklärung.
Ich habe viel Autobahn auf dem Weg zur Arbeit, deswegen interessiert mich insbesondere der Verbrauch bei 110, 120 und 130km/h.
Ich vermute, dass der Corsa mit seiner flachen Form da besser dastehen müsste als der hohe Zoe, bei dem zudem der Motor über 100km/h das Saufen anfängt.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Nochmal: Aus der WLTP-Reichweite lässt sich nicht direkt der WLTP-Verbrauch ohne Ladeverluste ermitteln. Die Reichweite wird anders ermittelt als der Verbrauch. Details dazu unter
https://m.heise.de/autos/artikel/BEV-Re ... 91502.html
Und wir reden hier ja über Unterschiede im Bereich von 5%. Bei der Zoe solltest Du im Hinterkopf haben, dass die Ladeverluste enorm sind, solltest Du nicht mit mindestens 11kW, besser sogar 22kW zu Hause laden können.
Im WLTP high dürften die beiden sich nicht viel tun. Die Zoe ist zwar etwas höher, windschlüpfriger dürfte aber die rundgelutschte Zoe sein.
Aber auch beim Verbrauch ab Akku kannst Du die Werte nicht direkt vergleichen, da die Akkus z.B. je nach SoC andere Innenwiderstände haben. Zwei Autos können zwischen 20 und 80% SoC den gleichen Verbrauch haben, einer fängt aber früher an, bei niedrigem SoC zu saufen. Wenn dort dann gerade WLTP high angesagt ist, ist das schlecht für die Reichweite. Wir werden also auf die offiziellen Werte warten müssen.
Es würde mich aber wundern, wenn die Zoe mit ihrem Chamäleon-Lader da vorne läge. Und das ist ja das, was zählt, solange die Reichweite ausreichend ist.
Der Zoe soll mit 52kWh netto jedenfalls auf 390km kommen und das ist im Vergleich ziemlich gut.
Mein Punkt für den Corsa war, dass ich annahm, dass er mit der viel flacheren Form effizienter wäre.
Der Windwiderstand wird auch sicherlich geringer sein (es ist ja CW*A). Wenn der Corsa dann trotzdem noch schlechter als der Zoe sein sollte, kann es nur am Antrieb liegen, der beim Zoe schon schlecht ist, beim Corsa also sehr schlecht sein müsste.
Da kommen mir dann eher Gedanken, ob der neue E-Up es nicht auch täte, der scheint ja genügsamer zu sein.
- Danke erhalten: 53 Mal
Karlsson hat geschrieben:Der Zoe soll mit 52kWh netto jedenfalls auf 390km kommen und das ist im Vergleich ziemlich gut.
Es kommt natürlich auf Dein Nutzungsprofil an, aber bei den eher geringen Unterschieden würden viele andere Fakten für mich eher den Ausschlag geben.
.... und wenn ich ehrlich bin, wäre für mich das Design und das Wohlbefinden im Auto letztendlich die entscheidende Komponente nachdem technisch betrachtet die Alternativen eng beisammen liegen..... so bin ich halt
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1207
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Sicherungen im Opel Corsa e
Antworten: 7von Zebolon » Sa 30. Sep 2023, 10:50 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 994
Letzter Beitrag von Zebolon
Mi 4. Okt 2023, 09:46
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1607
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1032
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1642
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
