Fernsteuerung Vorklimatisierung nach dem 31.12
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Hallo Zusammen,
ich arbeite gerade daran eine Lösung für die Zeit nach OnStar zu realisieren.
eCelver und die MyOpel APP werden diesebezüglich leider nichts anbieten.
Gibt es sonst noch jemand der sich damit beschäftigt? -->PN
Ich werde folgende Funktionen implementieren:
•Vorklimatisieren
•öffnen / schließen
Der Prototyp wird dann hoffentlich nach den Weihnachtsferien fertig sein.
•Vorklimatisieren
•öffnen / schließen
Re: Fernsteuerung Vorklimatisierung nach dem 31.12
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
- ZukunftIstJetzt
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Der Prototyp ist nun endlich fertig.
5x7x1cm
Das Casing wird noch gebaut und wird dann im Motorraum.bei der Batterie seinen Platz finden. Folgende Funktionen sind fertig:
-Vorklimatisieren
-lock/unlock
-Ladedstecker entsperren
-Batterieüberwachung 12V
Die Fernsteuerung wird über die 12V Batterie versorgt und verbraucht noch 70-80mA. Ich muss den Code noch etwas verbessern und werde dann 10-15mA verbrauchen.
Für die Kommandos habe ich momentan noch meinen Ersatz-Schlüssel in Betrieb. Ich habe mir noch einen bestellt und der wird dann fest verbaut.
Das anlernen geht bein AmperaE ganz einfach.
-Vorklimatisieren
-lock/unlock
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Daraus leite ich ab, daß die remote steuerbare Elektronik mit der Schlüsselplatine verbunden ist und die Tastenimpulse auf dem Schlüssel erzeugt. Und schon hat man alle Funktionalitäten die der Schlüssel so bietet.
Wenn es das Prinzip wäre, irgendwie genial simpel aber effektiv.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Mi 23. Dez 2020, 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Auf dem ersten Foto sieht man links huckepack oben die grüne ovale Schlüsselplatine mit den vier Tastern.
Das unter der Schlüsselplatine könnte ein Ardunio Nano sein.
Das rote rechts hinten ist das GSM, 3G bzw. LTE Modul mit Antenne.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „Ampera-e - Infotainment“
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 506
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 952
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 839
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 858
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
Vorklimatisierung heizt nicht?
Antworten: 8von Eventer » Mo 18. Dez 2023, 07:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1475
Letzter Beitrag von DrMoe
Mo 12. Feb 2024, 13:48
