Ladestecker automatisch entriegeln bei CCS deaktivieren
bei meinem Ampi BJ 2019 wird der CCS-Ladestecker automatisch entriegelt, wenn der Ampi den Zielladestand erreicht hat.
Das ganze ist blöd, wenn das Kabel etwas auf "Spannung" ist, weil es dann aus der Buche "geschossen" wird, wenn der Ampi entriegelt. Ich habe die Menüs schon durch geklickt aber bisher keine Möglichkeit gefunden, dieses automatische Entriegeln zu deaktivieren.
Hat jemand einen Rat?
Danke,
Pdon91
Danke,
Pdon91
Re: Ladestecker automatisch entriegeln bei CCS deaktivieren
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hallo!
Sorry, aber ich würde da die Ursache beheben und nicht die Folgen.
Die Verriegelung der Ladestecker ist nicht dafür vorgesehen, das Kabel bzw. den Stecker "auf Zug" zu halten. Das wird die Verriegelung auch nicht lange durchhalten!
Also Auto ein paar Zentimeter weiter vor oder zurück fahren, gegebenenfalls auch umdrehen und die andere Ladebucht nutzen, aber nicht das Kabel spannen!
Roland
Roland
Volvo XC40 T5 Recharge PHEV (seit 07.2020)
Hallo Roland,
deswegen war die Spannung und der Zug auch mit "" geschrieben. Richtiger Zug ist nicht drauf. Habe aber selten den Fall, dass das Kabel durch sein Eigengewicht und je nach Parksituation dann eben aus der Buchse fliegt, wenn der Ladevorgang beendet ist.
Würde gerade, wenn ein Fahrzeug neben meinem Ampi steht, diese Funktion gerne deaktivieren und vorbeugen.
Schöne Grüße,
Pdon91
Schöne Grüße,
Pdon91
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Gibt der 2019er den CCS Stecker bei 80%, oder bei Erreichen der Bergabfahrreserve 90% frei. Ahh, ich meine mich zu erinnern daß man bei diesen sogar den Abschalt-SOC noch feiner konfigurieren kann.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hi - das Limit kann man von 5-100% in 5%-Schritten einstellen.
Ich habe es noch nicht bei Ladeständen unterhalb 100% probiert, aber bei 100% gibt er CCS frei. Macht unser e-Golf auch.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
auch beim Erreichen vom Limit unterhalb von 100 Prozent gibt der Ampi den CCS-Stecker frei.
Finde es in 95% der Ladesituationen auch eine tolle Sache, aber wie gesagt hatte ich nun schon 2 Situationen, wo der Stecker aufgrund des Säulenstandorts nach dem Laden dann aus dem Ampi geschossen kam...
Schöne Grüße,
Pdon91
Schöne Grüße,
Pdon91
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
- ElektrikerFM
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Entriegelt wird nur bei Kabeln die fest an der Ladestation sind !!! Bei eigenem Kabel an der Ladesäule nicht, oder nur an der Säule und nicht am Auto!!!
Diebstahl schutz des Kabels ....Und auch nur wenn der Ladevorgang ordungsgemäs beendet wurde.
Ampera-e silber seit 6.1.18 und 2019 mit dem Ampera-e ans Nordkapp 7.1.21 Leasing ende !! 16.2.2021 Ampera e Ultimate blau 10.5.2023 Neuer Akku
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
Türgriffe (Beifahrerseite) klappen manchmal nicht automatisch aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 18:26 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 694
Letzter Beitrag von bebosbebos
Mo 8. Mai 2023, 19:00
Türgriffe auf Beifahrerseite klappen manchmal nicht aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 16:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 529
Letzter Beitrag von DerAndereFranz
So 7. Mai 2023, 18:12
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1651
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 813
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2398
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
