AC Laden bei aktuellen Ampera e Modellen
Re: AC Laden bei aktuellen Ampera e Modellen
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
So sieht das bei mir übrigens in der Praxis aus - wie man sieht, kommt auch an das aufgewickelte Kabel ausreichend Luft - ist nicht mit einer Kabeltrommel vergleichbar:
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
- Köln Bonner
Das Kabel wird bei einer längeren Benutzung sowohl abgewickelt als auch nicht abgewickelt leicht warm. Einen wirklichen Unterschied konnte ich noch nicht feststellen, bin aber auch nicht wissenschaftlich vorgegangen.
- Köln Bonner
Ich habe ja nur 7 kW, so wie der Ampera-e auch.
mein Ampera e - Kauf Nov.2020 - lädt bisher an Typ2 nur mit 4 kw/h und an CCS mit max. 20 kw/h. Verkauft wird ja etwa das Doppelte. Die Opel Werkstatt behauptet, mehr kw/h hätten sie auch nie erreicht. Liegt das an der Jahreszeit ? So extreme "Schwächen" kannte ich von meinen ehemaligen E-smart und Tesla nicht. Was sagt Ihr dazu ?
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Die Einheit der (Lade)leistung wird in kW angegeben. Geladene (Energie)Menge in kWh. kw/h gibt es nicht.
Und zur Höhe der Zahlen: 4 kW deutet auf schieflastbegrenzte Ladung hin, konkret wird ab 4,6 kW (20 Ampere bei 230 Volt) in Deutschland gedrosselt bei einphasiger Ladung. Wenn du mehr ziehen willst, musst du dreiphasig laden, was der Opel nicht kann, oder entgegen dieser Regeln für Deutschland wären dann maximal 7,4 kW drin. Die bekommst du aber nur an wenigen Typ2-Säulen, die eben diese Schieflastbegrenzung nicht befolgen.
Zur CCS-Ladung: 20 kW ist derzeit bei kaltem Akku das Maximum. Wenn du mehr willst, müsstest du vorher erst einmal eine ganze Weile herum gefahren sein (bestenfalls Autobahn), damit der Akku auf ne angenehme Temperatur kommt, dann kann er auch schneller laden. Aber bei kaltem Akku losfahren und direkt zum nächsten Schnelllader? Keine Chance...
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
CCS-Ladeverhalten wird ja auch in gesonderten Thread diskutiert. Aber wenn die Batterieheizung angesprungen ist, sollten auch mehr als 30kW-40kW möglich sein - wenn der Akku weniger als 50% voll ist. Ist der FOH den Ampi nur im Winter gefahren??
AC komme ich mit 'nem 2017er Ampi an öffentlichen Bezahlsäulen (22kW) eigentlich immer auf die 7,4kW. Bei unserem Lidl gibt die Typ2 aber z.B. nur 11kW max. ab - dann bleiben weniger als 4kW übrig.
Guten Morgen,
bei meinem Ampera komme ich beim AC laden nur auf max. 4,5 kW Ladeleistung.
Ich habe mittlerweile einige unterschiedliche Kabel und Ladepunkte (öffentlich, Wallbox) ohne höhere Ladeleistung ausprobiert. Es liegt also definitiv am Fahrzeug. Mein Opel Händler kann mir da leider aufgrund fehlendem Fachwissen auch nicht weiterhelfen ("Der Ampera kann nur mit 4,5 kW laden").
Hat noch jemand einen Tipp?
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Der Ampera-e lädt nur mit 7.4 kW AC an Ladesäulen, welche dreiphasig 22 kW oder mehr bieten. Dort auch nur, wenn diese einphasiges Laden mit 7.4 kW (32A 230V) zulassen. An einer dreiphasigen AC Ladesäule mit 11 kW lädt der Ampera-e nur mit 3.7 kW, da 16A pro Phase. Zuhause benötig man eine Zuleitung, welche für 32A dimensioniert und abgesichert sowie Zugelassen ist, damit man mit 7.4 kW laden kann. Wenn deiner nur mit 4.5 kW lädt, dann liegt dies daran, dass die entsprechende Ladesäule wegen der Schieflastverordnung nur 20A pro Phase zulässt, also 20A x 230V = 4.6 kW.
Ich habe meinen schon mit 7.4 kW laden sehn. Wenn die Ladesäule/Wallbox dies zulässt, lädt der Ampera-e auch mit 7.4 kW.
Ach ja, natürlich muss das Typ 2 Ladekabel auch für 32A dimensioniert sein.
Elwynn hat geschrieben: ↑ Die Einheit der (Lade)leistung wird in kW angegeben. Geladene (Energie)Menge in kWh. kw/h gibt es nicht.
@E-Pellet
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
Artikel zu ELARIS mit den Modellen Dyo, Beo und Caro
Antworten: 1von Singing-Bard » Mo 10. Jul 2023, 13:29 » in Serienfahrzeuge - 1
- 1003
Letzter Beitrag von Optimus
Do 16. Nov 2023, 16:55
V2H bei ID-Modellen - Wallbox?
Antworten: 9von kmfrank » So 13. Aug 2023, 18:31 » in Volkswagen - modellübergreifend - 9
- 2043
Letzter Beitrag von EinCeller
Mi 3. Apr 2024, 10:33
In welchen aktuellen Fahrzeugen sind OBCs des Herstellers Eldor verbaut?
von Elektrofisch » Do 4. Mai 2023, 09:56 » in andere Komponenten - 0
- 1203
Letzter Beitrag von Elektrofisch
Software IONIQ5 N in aktuellen IONIQ
Antworten: 2von Keno » So 10. Mär 2024, 15:28 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 1087
Letzter Beitrag von Keno
Di 12. Mär 2024, 19:26
Aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen
Antworten: 6von hg6806 » Di 16. Apr 2024, 07:45 » in e-208 - Infotainment - 6
- 438
Letzter Beitrag von Darklord
Di 16. Apr 2024, 18:01
