Ampera e Rückruf Drosselung Akku auf 90%
Re: Ampera e Rückruf Drosselung Akku auf 90%
- Hat sich bedankt: 1332 Mal
- Danke erhalten: 707 Mal
Am Verlauf der Ladeleistung soll sich gegenüber dem Stand von 2020 nichts geändert haben. Schade wenn es tatsächlich so ist. Mehr als 150A (55kW) gibt die Hardware beim Ampera-e halt nicht her, wenn sie länger anliegen würde wäre top. Aber naja.
AMP+-ERA-e seit 02/18
168 tkm
Corsa-e seit 11/20
22 tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima- (0803-0810), Batterieupdate (0852/0853)
20.2 kWh/100km 54 tkm
Corsa-e seit 11/20
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
- Hat sich bedankt: 548 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Ich glaube, die Hardware kann bedeutend mehr...
Auf den Rückweg vom letzten (super!) Ampi-Treffen im bayerischen Wald haben wir wieder den kostenlosen ELA Ladepark besucht ( https://www.goingelectric.de/stromtanks ... g-1/50367/ ) und hier zeigt die Säule an, was wirklich beim jeweiligen Ladezustand an max. Ladeleistung möglich wäre. Und die ist weit über die übliche ~50kW Begrenzung was Sinn macht, denn auch Reku ist bis 70kW möglich wenn man es drauf anlegt.
Wer weiß, demnächst "Ampera-E-Plus" mit ~65kW Ladeleistung und bei 60% immer noch mit 50kW laden?
VG,
MG
AC&DC ab 48 Cent/kWh inkl Ionity https://www.joinbonnet.com/ mit R7A5G = 9€ Bonus für dich & mich!
beCharge ab 20€/50kWh https://www.bec.energy/rates/. Einladungscode: JU438S3. Vielen Dank <3
- DiscountCode: BEUNDER35
Glaubst Du noch an den Weihnachtsmann?
Die Ladesäule kann allerhöchstens den Ladestrom mit der maximalen Spannung den die Ladesäule liefert multiplizieren.
Und da kommen bei 134A und 500V eben 67kW heraus.
134A zieht der Ampera-e aber nur bis max. ca. 55%, da hat der Akku nur etwa 380V, somit etwa 51kW Ladeleistung.
168 tkm
Corsa-e seit 11/20
22 tkm
Corsa-e seit 11/20
- Danke erhalten: 8 Mal
Einen Plus habe ich sowieso schon vor der Tür stehen. Der hat aber noch nie mehr gekonnt. ^^MerivaGlühkopf hat geschrieben: ↑
Wer weiß, demnächst "Ampera-E-Plus" mit ~65kW Ladeleistung und bei 60% immer noch mit 50kW laden?![]()
Im ChevyBolt Forum wird geschrieben daß es für den Bolt sogar drei unterschiedliche Rückrufnummern gibt, denen der Bolt je nach Status zugewiesen wird:
boltage im ChevBolt Forum hat geschrieben:The GM campaign numbers that may be applicable to a 2018 car that is under recall for battery fires:
N212343880 -- "incomplete, remedy not yet available". Basically, cars that are still waiting to become eligible for the recall repair.
N212343881 -- "incomplete" or "open". Basically, cars for which dealers can order batteries to fix the recall.
N212343883 -- "incomplete, remedy not yet available". Basically, cars which are eligible for an interim software update that limits charging to 80% and does extra diagnostics intended to reduce the risk of parking inside or discharging below 30%. This does NOT fix the recall; cars will still eventually have to get replacement batteries.
168 tkm
Corsa-e seit 11/20
22 tkm
Corsa-e seit 11/20
Die neue 80% SOC begrenzende BMS Software, die in USA auf die Bolt EV schon aufgespielt wird, ist weiterhin nur eine Software zum Schutz der alten Batterien und ist zur Nutzung nur vorgesehen bis zum Batteriewechsel.
Die 80% SOC Begrenzung ist wieder mal eine Angabe auf Basis der Bruttokapazität, die entspricht also einer Begrenzung auf etwa 83% netto nutzbare Kapazität.
Diese BMS Software limitiert die Ladung nicht nur auf maximal 80% SOC, sondern sie reduziert die Ladeleistung vor Erreichung der 80% SOC nach und nach bis auf etwa 2 kW, so wie das mit der bisherigen BMS Software beim Volladen in den letzten Prozent bis 100% SOC der Fall ist.
Bei der bisherigen BMS Software wird hingegen (falls eine frühzeitige Abschaltung fest eingebaut ist, oder der Benutzer eine vorzeitige Abschaltung manuell über das Intellilink vorgibt) mit dem SOC entsprechender maximal möglichen Ladeleistung geladen und dann schlicht die Ladung gestoppt. Kurz vor Abschaltung bei z.B. 80% SOC hätte man dann immerhin noch etwa 20kW Ladeleistung gehabt.
Die Drosselung der Ladeleistung mit der neuen künftigen temporären BMS Software im Bereich kurz vor dem "neuen Voll" (80% SOC) wird im Vergleich zur aktuellen BMS Software eine verlängerte Ladezeit bedeuten.
(Dafür wird man wieder von 0%-30% SOC nutzen dürfen)
168 tkm
Corsa-e seit 11/20
22 tkm
Corsa-e seit 11/20
Re: Ampera e Rückruf Drosselung Akku auf 95%
Die neue 80% Brutto-SOC (83% Netto-SOC) begrenzende Software ist mittlerweile auch für die Ampera-e verfügbar:
Hier ist nochmal die Übersicht der bisherigen BMS Updates.
Jetzt sind für mein Fahrzeug MJ2018 folgende Softwareversionen für das "K114B Steuergerät 2 Antriebsstrang Hybrid EV" vorgesehen:
3. BMS Update:
Software/Kalibrierung für 80% SOC Ladekapazität (SoC)
Diagnoseroutinen zur Erkennung defekter Zellen sind implementiert, der Bereich von 0-30% darf nun wieder zusätzlich genutzt werden, nutzbar sind dann 0%-80% SOC.
Update Haupt-Prozessor-Software von 24046962 auf 24048660
Update Kalibrierung von 24046963 auf 24049737 (für Fahrzeuge mit Ausstattungsoption YK8) bzw. auf 24048880 (für Fahrzeuge ohne Ausstattungsoption YK8)
Batterie YK8?
Bisher habe ich noch nicht herausfinden können was das beim Ampera-e/Bolt EV bedeutet.
3. BMS Update:
Batterie YK8?
168 tkm
Corsa-e seit 11/20
22 tkm
Corsa-e seit 11/20
Batterie:
- (&YK8) Ja/Verfügbar/Ausgerüstet
- (-YK8) Nein/Nicht verfügbar/Nicht so ausgerüstet
Wird da evtl. abgefragt ob das Fahrzeug mit der neuen 65kWh HV-Batterie ausgerüstet ist?
Das könnte in Zusammenhang mit den zwei unterschiedlichen Konfigurationen folgendes in Verbindung mit der neuen BMS Software 24048660 bedeuten:
- die Konfiguration 24048880 für Fahrzeuge ohne YK8 (also alter 60 kWh Akku) limitiert den SOC auf max. 80%
- die Konfiguration 24049737 für Fahrzeuge mit YK8 (also neuer 65 kWh Akku) ist ohne SOC Begrenzung.
Im ChevyBolt Forum wurde nämlich auch berichtet, daß ein Bolt EV mit neuer HV-Batterie unerwartet nur bis 80% SOC laden konnte. Da hat dessen Händler wohl nicht die falsche BMS Software aufgespielt, sondern bei der Batteriefrage die falsche Antwort ausgewählt und damit die Konfiguration mit 80% SOC anstatt mit 100% SOC aufgespielt.
168 tkm
Corsa-e seit 11/20
22 tkm
Corsa-e seit 11/20
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Freshmile Drosselung?
Antworten: 9von charly74 » Do 1. Dez 2022, 22:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 746
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 2. Dez 2022, 14:49
Ampera Ersatz Akku
von Eduard08 » Di 10. Jan 2023, 19:10 » in Marktplatz - 0
- 317
Letzter Beitrag von Eduard08
Ampera Ersatz Akku
Rückruf 0DKQ (Produktionsfehler Batterie, Kurzschluss und Überhitzung)
Antworten: 6von VierRaeder » Mi 9. Feb 2022, 20:39 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 6
- 3958
Letzter Beitrag von fire84
Fr 11. Mär 2022, 06:21
Myopel.de Rückruf-Meldung
Antworten: 19von blueliner8455 » Mi 23. Feb 2022, 07:02 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 19
- 4649
Letzter Beitrag von Häns
Sa 2. Apr 2022, 19:23
Erneuter Rückruf wegen undichtem Akkugehäuse
Letzter Beitrag von TechniX « Do 24. Feb 2022, 14:28Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon burgerman » Mi 23. Feb 2022, 16:18 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 924
