Kaufempfehlung Pendlerwagen
Alles über den Elektroauto-Kauf
Re: Kaufempfehlung Pendlerwagen
Genau, im Winter täglich 1x die Strecke unterbrechen. Für mich ein NoGo.tomas-b hat geschrieben:Nur einmal Laden... Er fährt insgesamt 80 km, also 2x 40 km...
Hin kommt er also ohne Lade-Stopp, nur auf der Rücktour müsste geladen werden... Zumindest im Winter, wenn es beim Arbeitgeber nicht möglich ist...
Was wir noch gar nicht besprochen haben: Die Säule ist belegt oder defekt ?
Supergau ....
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1969 Mal
Kennst Du das GE-Stromtankstellenverzeichnis?niehof hat geschrieben:@ Werner: Ich hatte tatsächlich eher die Tank & Rast Säule an der Raststätte Stillhorn ins Auge gefasst. Das ist keinerlei Umweg und die soll noch kostenlos nutzbar sein.
Aber je mehr Möglichkeiten man hat, umso besser.
Gib mal "Hamburg" ins Suchfeld ein und wähle bei "Ladestecker" CHAdeMO aus, dann auf "suchen" klicken und in Deinen Bereich 'reinzoomen.
Falls Du planst, häufiger in Hamburg zu laden wäre unbedingt zu empfehlen, Dir die kostenlose Hamburg Energie Ladekarte zu besorgen. 29,5 ct/kWh (wenn die Angabe noch stimmt, wird aber wohl), offenbar egal ob an Typ2 / AC oder CHAdeMO / DC geladen wird, scheint mir äußerst günstig.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Hallo Werner,
die Map habe ich mir bereits angesehen und auch bei Hamburg Energie habe ich bereits die Karte beantragt
Ich habe tatsächlich sehr viele CHAdeMO Ladestationen im Bereich meiner normalen Strecken. Da bin ich also schon entspannt.
Kann ich während des Ladevorgangs eigentlich die Heizung laufen lassen? Dann wäre auch ein täglicher Stop im Winter gar kein Problem. Beantworte ich eben schon ein paar Mails.
Ohne Heizung müsste ich den Wagen vorher schön aufheizen, damit die 10-20 Min laden den Wagen nicht so auskühlen lassen.
Wir sind Verbrenner-frei
Volvo V70 wurde zu einem E-Golf (2020) und ein alter Opel Corsa wurde zu einem Nissan Leaf ZE0 (2013).
Charge-Parts | Ratgeber für Ladezubehör
Nein, die Heizung funktioniert nur, wenn das Auto "gestartet" (READY, fahrbereit) ist und das darf es aus Sicherheitsgründen während des Ladens nicht sein.niehof hat geschrieben:Kann ich während des Ladevorgangs eigentlich die Heizung laufen lassen?
An AC ist beim Mitsubishi schon lange, bei den PSA-Geschwistern AFAIR seit MJ 2017 eine Vorklimatisierung per Fernbedienung aktivierbar. Nutzt Dir] natürlich nix ...
Geht dann vielleicht im Café nebenan ... aber wie gesagt wirst Du für den Heimweg kaum mehr als 10 Minuten am CHAdeMO stehen müssen.Dann wäre auch ein täglicher Stop im Winter gar kein Problem. Beantworte ich eben schon ein paar Mails.
Es empfiehlt sich ohnehin, Heizelement und Türen zu isolieren / isolieren zu lassen. Da haben die Konstrukteure bei Mitsubishi am falschen Platz gespart ... mit Isolierung kühlt die Karre dann auch nicht so schnell aus.Ohne Heizung müsste ich den Wagen vorher schön aufheizen, damit die 10-20 Min laden den Wagen nicht so auskühlen lassen.
Werner
Werner
leider wird es kurzfristig nichts mit einer Steckdose beim Arbeitgeber. Der Vermieter prüft das Anliegen nun erst einmal genauer. Es scheint aber auch schon andere Mieter mit ähnlichen Interessen zugeben, sodass ich die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben habe.
Daher würde es mit einem Drilling zunächst auf die kostenlosen CHAdeMO Ladestation auf meiner Autobahnstrecke und das Laden zuhause hinauslaufen. Zur Not gibt es auch noch CHAdeMO Lader in Büronähe, allerdings würde ich natürlich lieber akkuschonend während des ganzen Arbeitstags per Schuko laden. Die Stromnetz Hamburg Ladesäulen sind dafür nicht wirklich geeignet. Man dar f nur zwei Stunden mit Parkscheibe dort stehen und außerdem möchte ich auch nicht zum Ladesäulenblockierer werden.
Gibt es vielleicht von euch noch gute Tipps, wo ich neben mobile.de, ebay Kleinanzeigen und Autoscout24 nach passenden Drillingsangeboten suchen kann?
Lässt sich nun eigentlich über die VIN wirklich genau der Akkutyp bestimmen? Ich hatte einen Beitrag von PSA in einem anderen Thread gefunden
Grüße
Niels
Wenn das immer stimmt, kann man die Info ja recht entspannt im Vorfeld abklären.VIN = z.b. VF31NZKZZBU800001
VF3 =Hersteller peugeot
1 =Fahrzeugreihe ION
N =Aufbau Limo...
ZKZ = Motor ZKZ=88 Zellen und ZKY=80 Zellen !!
Grüße
Niels
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also nach allem was ich bisher gelesen habe stimmt das mit der VIN so.
Wenn es dir nix ausmacht, dass du jeden Tag 10 Minuten am Chademo laden musst ist der Drilling für dich sicher ne gute Lösung. Wobei ich an deiner Stelle nicht davon ausgehen würde, dass die immer kostenlos bleiben...
Aber ab Frühjahr solltest du ohnehin ohne Zwischenladung hin und zurück kommen und bis zum nächsten Winter gibts ja vielleicht ne Lösung beim Arbeitgeber.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich hoffe doch stark das auf dem Weg nicht nur eine Chademo säule ist?
kub0815 hat geschrieben:Ich hoffe doch stark das auf dem Weg nicht nur eine Chademo säule ist?
Wir denken da wohl in dieselbe Richtung. Es werden immer mehr EV . Ich seh unseren TE schon wie er an einer oder mehreren (besetzten) Säulen ansteht und nach 1h endlich weiter ins Büro oder nach Hause fahren kann - wo alle auf ihn warten ....
Ich denke da eher an Ausfallsicherheit....kommt aber auf das gleich drauf raus. Mein ding wäre das nicht.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... c34a170153
Zurück zu „Elektroauto Kaufen“
Kaufempfehlung 500e Cabrio
Antworten: 5von Zarillo » Di 13. Feb 2024, 16:29 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 619
Letzter Beitrag von Zarillo
So 18. Feb 2024, 10:24
