Kaufberatung: Gebrauchte eNV-200 aus der CleverShuttle Flotte...
erstmal eine Vorstellung: Ich war bisher nicht selbst am Board aktiv, schätze es aber sehr als Info-quelle, vor allem wenns um die Anschaffung von gebrauchten EVs geht. Vor 1 1/2 jahren hab ich einen gebrauchten Leaf gekauft (für ein Carsharing Projekt), jetzt möchte ich mir einen gebrauchten e-NV200 schießen...
Und da gibts gerade einige auf dem Markt, aus der aufgelösten e-NV200 Flotte von CleverShuttle (wurde ja pandemie bedingt an einigen Standorten eingestellt). Was man so sieht sind die so ziemlich alle 7sitzer (manche kommen jedoch ohne den rechten Sitz auf der ersten Rückbank - ich nehme aber mal an, dass die auch als 7sitzer typisiert sind), 40kWh Batterie und EZ Anfang 2019. Kilometerleistungen liegen zwischen 20.000 und 90.000km. Der Allgemeinzustand von den Teilen ist halt nicht so super - wer wert aufs äußere legt muss sich eher wo anders umschauen ;D
Bezüglich der Batterie hatte ich ursprünglich folgende Strategien überlegt:
(a) ein (günstiges) Exemplar mit extrem hoher Laufleistung (und schlechtem SoH) zu suchen --> und darauf zu spekulieren dass die Batterie im Rahmen der Garantie ersetzt wird
(b) ein (teureres) Exemplar mit möglichst niedriger Laufleistung (und entsprechend besserem SoH) zu suchen, und gut darauf acht zu geben ;D
Nun hab ich mir grad heute beim Händler 12stk zwischen 40.000 und 90.000km mit LeafSpy angeschaut, und war überrascht:
Sie lagen alle zwischen 95% und 89% SoH! Im Schnitt macht das dann 1% SoH Verlust auf 9.000km Laufleistung - und das obwohl sie tw. schon über 1000 Quick Charges drauf hatten... (Unser Leaf mit EZ 2017 liegt auch schon bei SoH 90%, hat aber erst ca. 34.000km runter, und wird quasi nie schnell geladen - steht dafür auch immer mit rand-voller Batterie herum...).
Jetzt bin ich eher geneigt, strategie (c) zu verfolgen:
(c) ein Exemplar mit höherer Laufleistung zu kaufen und trotzdem gut drauf aufpassen ;D
Hat jemand Erfahrung mit den Fahrzeugen mit so hoher Laufleistung? Ich nehm mal an die Mechanik hält (abgesehen von verschleiß) auch 150.000 ohne probleme, gibt ja schließlich genug fossile NV200 mit entsprechenden Fahrleistungen...Die Garantie für elektrische Bauteile endet ja auch nach 100.000km: Gibts bei Motor, Lader etc. öfters mal Probleme (ich nehm mal an, dass sind die teuersten Teile die kaputt gehen können)?
lg und danke für die Infos im Vorraus!
leg
leg
Re: Kaufberatung: Gebrauchte eNV-200 aus der CleverShuttle Flotte...
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
DB Authohaus Bad Salzuflen, Cloppenburg, Schweinfurt hab ich jedenfalls schon gesehen. Wobei die mit weniger km scheinbar eher im Norden (Bad Salzuflen, Cloppenburg) zu finden sind. Scheinbar sind aber auch einige Fahrzeuge noch nicht im Internet zu finden (In Schweinfurt sind aktuell ca. 21 Fahrzeuge im Netz, herumgestanden sind da aber sicher 30-40 --> etliche waren also wohl noch in Aufbereitung.
Hab jetzt mal die daten ins Excel geklopft - ist vlcht auch für andere interessant.
Ich bin immer noch baff, dass die Batterien so gut halten. Wenn man das extrapoliert würde das 250 - 300.000km Laufleistung bedeuten, bis sie einen SoH von 70% unterschreiten (Verschleißgrenze)...
Nur einer war dabei, der einen klaren Schaden an der Batterie hatte, und eine Zelle klar defekt war: Klar ist der gesamt SoH auch niedriger als bei der km-leistung zu erwarten, aber wenn mal eine Zelle kaputt ist, glauben dann bald andere Auch dran? Oder Schaltet sie das BMS einfach weg und gut ist?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Man sieht schön dass das BMS über die Standzeit alle Zellen gut angeglichen hat bis auf die eine.Das BMS schaltet nichts weg, das richtet sich dann nach der Kapazität der schwächsten Zelle,die stellt dann einen Engpass dar, ist aber eigentlich austauschbar bei diesen Nissan-Akkus ohne große Probleme dabei.Der Aufwand dafür ist natürlich trotzdem nicht wenig.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Wegschalten ist da nicht, sobald eine Zelle die Entladespannung erreicht schaltet er das ganze Pack ab. Vermutlich hat man mit dem Auto keine 50% Reichweite mehr. Sollte aber klar von der Garantie gedeckt sein. Entweder neue Batterie oder neues Zellmodul.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danke erhalten: 579 Mal
Ich habe beim Leaf mit 53.300 km noch 94.76% SoH. Linear weiter wäre pi mal Schnauze ca 300.000 km bis 70%.
Kann ich also unterschreiben - nur glaube ich nicht an eine lineare Extrapolation.
Hab jetzt einen e-NV200 mit 84.000km um ca. 17.000 bestellt.
Die Preise beim DB-Autohaus sind übrigens immer fix-preise die zentral vorgegeben werden, mit Verhandeln is nix.
Einzige Option ist zu warten ob die Fahrzeuge mit der Zeit billiger werden wenn sie zu lange herum stehen.
Batterie SoH war 90,3%, also etwas schlechter als bei 84000km zu erwarten... aber in meiner Erfahrung streut sowieso mehr bei älterne Akkus...
Bin jedenfalls schon gespannt wie sich die Autobahn-Reichweite tatsächlich verhält, wenn ich ihn von Schweinfurt nach Österreich überführe.
Will keep you posted ;D
Zurück zu „e-NV200 - Allgemeine Themen“
Mia 21,5 kWh - 200 km D'autonomie !
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mo 24. Apr 2023, 17:24Antworten: 6
Verfasst in mia electric- Batterie, Reichweitevon Auto-Nomie44 » So 23. Apr 2023, 10:52 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 6
- 1952
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4446
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 886
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
Rest Soc EZ 07 2023 Km 2.200 vs. EZ 09 2020 Km 115.000
Antworten: 12von eidimax » Fr 22. Dez 2023, 10:41 » in ID.3 - Batterie, Reichweite - 12
- 1997
Letzter Beitrag von brainos
Mo 15. Apr 2024, 09:42
Lassen sich gebrauchte e-Autos mit Batterizertifikat besser verkaufen?
Antworten: 15von stefan72 » Fr 21. Jul 2023, 21:17 » in Gebrauchte Elektroautos - 15
- 2066
Letzter Beitrag von Havrla
So 30. Jul 2023, 10:35
