Ladeleistung unterirdisch
Re: Ladeleistung unterirdisch
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Nun zeigte die Mia 100% SOC und die höchste und niedrigste zellspannung waren bis auf das 100stel. gleich. Das ganze mit der Anfoute powerstation die rund 300Watt liefern musste.
Mein Orginal Mia Ladegerät macht schon geraume Zeit zicken sodass man nie sagen kann ob es gerade Lust hat mit 2,7kW oder nur mit 1,3kW laden möchte.
Da keine Steckdose in der Miet Garage und die inselsolar noch nicht fertig bin ich froh das alles mit der Powerstation funktioniert hat. Dann noch auf rund 97% entladen und bis hell abgestellt.
Kann sein das man wegen Akkualter das nun alle Woche machen muss?
Aktuell sind 162k km auf dem Tacho und der SOH liegt nun bei 82%
Seit 2001 vollelektrisch unterwegs, Mia electric 12kWh seit 2013, aktuell 171k km gelaufen, Mia electric 8kWh seit 2019, aktuell 70k km gelaufen
- Danke erhalten: 30 Mal
Und die Fehlermeldung und Ladungsabbruch?
Wenn das mit 0,5A durchdümpeln würde wäre viel geholfen. Rund 30 mal entriegeln etwas entladen (rausfahren) und neue ladung starten ist schon nervig...
Wann Zellen 3,65 - 3,7 Volt erreichen, ist da Gefahr für überladen. Wann die Differenz zwischen Zellen zu groß ist, gibt es ein Fehler. Balancieren hat das Ziel, daß Allen auf das selbe Ebene kommen.
Was meinst du hier? Daß die Mia nur einmal in 3 Monate auf 100 % SOC geladen wird?
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
So nun gibt's einen ersten Überblick seit wir in unserer neuen Whg ohne stromanschluss zum Laden zuhause sind.
Die Mia fließt also nicht in die aktuelle Berechnung mit ein. Die allpowers ist erst mal auch nicht in die Berechnung drin. Die steht in der Garage wo 2 Solarmodule a 325 Wp angeschlossen sind.
Bisher ist es wegen ner Baustelle nicht möglich das ich die beiden Solarmodule senkrecht an die Südgarage hängen kann. Aber der Vermieter hat signalisiert, bald.
Dafür geht's nicht am Balkongeländer wegen Optik und den anderen Mitbewohnern.
Unser Strom in der Wohnung kommt von EWS Schönau. Aktuell 13,9 Euro Grundgebühr 38,3 Cent pro kWh. Abschlag wurde vereinbart mit 150 kWh im Monat angenommen. Tatsächlich wurden in den 3 Monaten aber nur 190 kWh verbraucht.
Der Kühlschrank/gefrierkombi ist neu beim Einzug angeschafft worden der trockner soll noch durch einen Wp trockner ersetzt werden.
Macht eine ersparnis aufs Jahr hochgerechnet von 390 Euro und hat somit dann in 14 Monaten eine Anfoute powerstation bezahlt. Die beiden powerstationen hat noch Garantie und laufen Problemlos, während die allpowers von der batteriekapa weiter abgebaut hat. Tendenziell können nur rund 800Wh in die Mia eingeladen werden (100% bis runter 5% Soc) die anfoute liefern weit über ne kWh in die Mia rein.
Ich liebäugel mit der run hood vorgestellt von outdoor Chiemgau und smart plugs weil der alte Stromzähler bald durch einen smart ersetzt wird.
Soweit mal
Sg
Soweit mal
Sg
Im Ebay werden die anfoute nun für über 700 angeboten
, fast das doppelte.
Vielleicht gibt's bald n Upgrade, weil die irreführende Beschreibung immer noch besteht.
Die Bewertungen zeigen es auch.
Zeigt das Aktionen doch sehr lohnenswert sein können.
Sg
Sg
So nun mit Drehstrom und 4 Lader aus China die sich Strom regeln lassen. Da gibt's 2 Versionen eine bis 85V 25A (das ist von der Spannung zu wenig) und 88V 23A max. das passt.
Ohne Zusatzakku ist schon heftig ohne Verteilung werden die kleinen Anderson Stecker Kabel schon heiß. Deshalb max. 55A. Sind dann 3 Balken nach links statt 4.
Natürlich Zündung an.
Schönen Abend
Schönen Abend
Zurück zu „mia electric- Laden, Ladeequipment“
LKW mit einem Megawatt Ladeleistung
Antworten: 13von Ulf_ZOE » Mo 22. Apr 2024, 20:22 » in Allgemeine Themen - 13
- 1050
Letzter Beitrag von Tom7
Sa 27. Apr 2024, 23:10
Jetzt geht's Rund - reduzierte Ladeleistung & ein haufen Fehler im Fehlerspeicher
Antworten: 27von utakurt » Mi 24. Apr 2024, 17:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 27
- 5319
Letzter Beitrag von mini_mi
Di 11. Mär 2025, 10:08
USB Ports Ladeleistung
Antworten: 20von Laserranger » Mi 24. Apr 2024, 20:29 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 20
- 1895
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 13. Mai 2024, 19:27
Wieviele Ladeleistung (einphasig oder zweiphasig) unter dieser Konstellation möglich?
Antworten: 19von Martyn136 » Di 7. Mai 2024, 05:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 2013
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 7. Nov 2024, 10:54
Huawei Fusion Charge mit Opel Corsa Bj 21 nur 3,6KW Ladeleistung
Antworten: 7von sesbo84 » Fr 17. Mai 2024, 22:55 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 1350
Letzter Beitrag von Willi 3
Sa 18. Mai 2024, 17:29
