Ladeleistung unterirdisch
Re: Ladeleistung unterirdisch
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
So nun konnte ich beide Anfuote Powerstation testen. In diesem Fall Mia spezifisch.
Die 1302Wh mit 1200W Dauerleistung schafft es nicht die Mia mit kleinster Ladeleistung über den ladeziegel zu laden.
5 min geht's dann schaltet se ab.
Läßt sich nicht mehr starten um die Mia erneut zu laden bei unter 50% Soc. So macht das keinen Sinn.
Wenn ich mit meinem regelbaren neuen Ladegerät auf rund 10A einstelle bleibe ich bei unter 1100W und ich kann auch während dem Fahren die Powerstation von 100% auf 0% entladen. Dabei läuft die mit der Leistung rund 1h10min. Die angegebene kapa mit rund 1,3 kWh hat ungefähr hin.
Die kleinere habe ich noch nicht so getestet.
Die verkraftet keine 1000W Dauerleistung obwohl auch hier 1200W angegeben sind.
In der Beschreibung stehen 2000W max. und 2400W Spitze. Die 1200W sind nicht genannt. Weiter in den FAQ steht dann doch was von 1200W aber im Text und auf den Bildern sind immer die 2000W genannt.
Ich habe nun meine Rechtsschutz Versicherung erst mal mit einer Beratung aktiviert.
Sollte nicht innerhalb von 9 Tagen eine Nachbesserung oder evtl. eine Teil Rückerstattung erfolgen wird der Kauf rückabgewickelt.
Übrigens sind nun die 70k bei der grauen Mia durch.
Wenn ich so mit der Mia Zeitungen austrage, bleibt die Reichweite bestehen.
Schöne Festtage
Schöne Festtage
Seit 2001 vollelektrisch unterwegs, Mia electric 12kWh seit 2013, aktuell 171k km gelaufen, Mia electric 8kWh seit 2019, aktuell 70k km gelaufen
- Danke erhalten: 30 Mal
Kleinste Leistung von Ziegel ist 6 A x 240 V = 1440 W.
Außerdem ist die angegeben Leistung bei ein ohmscher Widerstand, was ein Ladegerät nicht ist. Es ist ein nichtlinearen Widerstand, welchen durch Verzerrung höhere Momentanleistung fragt. Daß ist auch warum ein Mia (ohne Ziegel) laden mit ein 3000 W Inverter-Generator nicht geht.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Problem das 2000 Watt von Anfoute versprochen wurden und es sind 1200Watt aber das geht auch nicht, man muss unter 1100W bleiben.
Mit meinem allpowers 2000s geht es gut. Aber nur etwas über 2000Watt drüber schaltet auch ab.
Allpowers rund 550 Euro Anfoute rund 425 Euro.
So nun 2 bifaziale Module mit je 440Watt gefunden mit Glasbruch. Bis zu 750W ladeleistung hab ich schon gesehen was aber etwas viel ist.
Sofort wird auf 650W runtergeregelt, das macht der eingebaute mppt Regler innerhalb von Sekunden sehr gut.
Jetzt bei leichtem Regen und bedeckten Himmel sind es totzm rund 150W.
So wird der allpowers bestimmt heute 2 mal voll geladen...
- Hat sich bedankt: 17 Mal
huhu versuche auch gerade so was zu realisieren habe bei https://noeifevo.de/products/noeifevo-t ... uko-5m-10m das bestellt mit typ 1 stecker und 139 euro für ein eu land sehr gut ist auch schon da.Twiker76 hat geschrieben: ↑ So nun 2 bifaziale Module mit je 440Watt gefunden mit Glasbruch. Bis zu 750W ladeleistung hab ich schon gesehen was aber etwas viel ist.
jetzt die frage wenn ich die solarpanels an die powerstation hänge und die station leer ist schaltet sie ja ab. aber sobal wieder genug energie da wieder an ist das nicht schädlich fürs ladegerät der mia ? ständig an aus an aus ? oder muss die powrstation manuel wieder eingeschaltet werden ?
oder lädst du immer die ps erst voll dann die mia laden ?
Grüße
Jürgen
Die PS schaltet bei 5% 230V ab. Muss manuell wieder gestartet werden. Kann mit solar und Netzteil gleichzeitig geladen werden auch wenn man die Mia lädt. Max. 8A beim allpowers.
Hallo Marcus,
Wie ist es denn mit den beiden Geräten von Anfuote weiter- bzw. ausgegangen? Umtausch? Oder behalten und Preisnachlass (zumindest für das fälschlicherweise gelieferte kleinere Gerät)?
Und mit der allpowers S2000: ist jetzt doch brauchbar? Also Dauerbelastung mit ca. 2000W hält sie durch, und die behältst du doch?
LG, Norbert in Duisburg
Zurück zu „mia electric- Laden, Ladeequipment“
LKW mit einem Megawatt Ladeleistung
Antworten: 13von Ulf_ZOE » Mo 22. Apr 2024, 20:22 » in Allgemeine Themen - 13
- 1081
Letzter Beitrag von Tom7
Sa 27. Apr 2024, 23:10
Jetzt geht's Rund - reduzierte Ladeleistung & ein haufen Fehler im Fehlerspeicher
Antworten: 31von utakurt » Mi 24. Apr 2024, 17:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 31
- 5820
Letzter Beitrag von acschnitzeri3s
Di 25. Mär 2025, 07:57
USB Ports Ladeleistung
Antworten: 20von Laserranger » Mi 24. Apr 2024, 20:29 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 20
- 1928
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 13. Mai 2024, 19:27
Wieviele Ladeleistung (einphasig oder zweiphasig) unter dieser Konstellation möglich?
Antworten: 19von Martyn136 » Di 7. Mai 2024, 05:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 2048
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 7. Nov 2024, 10:54
Huawei Fusion Charge mit Opel Corsa Bj 21 nur 3,6KW Ladeleistung
Antworten: 7von sesbo84 » Fr 17. Mai 2024, 22:55 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 1379
Letzter Beitrag von Willi 3
Sa 18. Mai 2024, 17:29
