Seite 1 von 2
Ladestecker kann nicht angeschlossen werden
Verfasst: Di 30. Sep 2014, 22:03
von Bremel
Hallo, ihr Experten,
Ich habe das Problem, dass ich den Ladestecker am Fahrzeug nicht einstecken kann. Es scheint so, als ob die Verriegelung nicht ordentlich entriegelt hätte. Dabei konnte ich den Stecker vor der Fahrt ganz korrekt und ohne Probleme herausziehen.
Wenn ich jetzt den Stecker einstecken will, geht das nur halb. Die Bordelektronik springt auch an, im Display leuchtet die grüne Kontrolleuchte sehr schnell und alle andern Werte werden nicht angezeigt.
Versuche ich die Entriegelung durch Umdrehen des Zündschlüssels zu entriegeln, tut sie das auch, allerdings nur, um gleich darauf wieder zu verriegeln, und zwar ohne, dass ich etwas dazu tue.
Was kann das sein? Und was kann ich unternehmen, um das Problem zu beseitigen?
Re: Ladestecker kann nicht angeschlossen werden
Verfasst: Mi 1. Okt 2014, 00:48
von Rogriss
Du kannst die Verriegelung manuell lösen.
Dazu rechts im Kofferraum eine Platikklappe lösen, darunter den Schaumstoff rausziehen und dann kommst Du an den Riegel ran.
Ist grad etwas finster, daher hab ich dir keine fotos. Kann ich morgen bei Licht machen, wenn du willst.
Verfasst: Mi 1. Okt 2014, 07:14
von Bremel
Au ja, bitte Fotos machen. Danke dir sehr!
Verfasst: Mi 1. Okt 2014, 07:28
von THX-1138
@Bremel,
Hallo ....bitte lese mal den Block Hilfe... meine MIA ist krank
Bei mir war das Ladegerät defekt!
Die Bordelektronik springt auch an, im Display leuchtet die grüne Kontrolleuchte sehr schnell und alle andern Werte werden nicht angezeigt. .....diesen Fehler hatte ich auch. Ich glaub du brauchst auch ein neues Ladegerät!
Verfasst: Mi 1. Okt 2014, 08:06
von Bremel
THX-1138 hat geschrieben:@Bremel,
Das hatte ich gelesen und gehofft, dass es das nicht ist.
Konntest du denn den Stecker richtig einstecken? Bei mir ist ja das Problem, dass der Stecker nur halb reinzustecken geht.
Verfasst: Mi 1. Okt 2014, 08:31
von THX-1138
@Bremel
Den Stecker ( Original MIA Lagekabel ) konnte ich richtig einstecke. Verriegelt und Laden ging nicht mehr.
....halb reinstecken ? ist die Verriegelung im Weg ? Matallstift ! Benutzt du ein Original MIA Lagekabel ?
Verfasst: Mi 1. Okt 2014, 08:33
von Bremel
Ja, das Kabel ist original.
Genau, es scheint so, dass die Entriegelung im Weg ist. Was für einen Metallstift meinst du?????
Verfasst: Mi 1. Okt 2014, 09:07
von THX-1138
Ich mein die Verriegelung selbst ....die ist aus Metall, Silber Farbe. Bewegt sich quer der Ladebuchse. Am besten die Innenverkleidung vorsichtig entfernen und nachschauen. So wie Rogriss es schon erwähnt hat.
Verfasst: Mi 1. Okt 2014, 09:36
von Bremel
Ich bin da irgendwie zu blöd zu. Habe jetzt die Abdeckung losgemacht, kann aber nicht erkennen, wo ich da manuell eingreifen könnte. Hab mal ein Foto gemacht. Bitte gebt mir doch einen Hinweis, wo die Entriegelung genau ist. Vielleicht anhand des Fotos besser zu erklären???
Verfasst: Mi 1. Okt 2014, 12:08
von Rogriss
Es ist ein ganz grosser, mechanischer Verschluss links von dem Krempel in deinem Foto.
Ein Gelenk mit sicher 10cm Grösse das man nach links ziehen kann, um den Stift aus der Verriegelung zu nehmen. Ehr schon fast als Hebel zu bezeichnen...
