Seite 1 von 3
mia 12kW ladet nicht mehr
Verfasst: So 30. Apr 2017, 15:04
von ohonig
Hallo, hat von euch schon wer Erfahrungen wenn man den Ladestecker einsteckt und von heute auf morgen nix verriegelt wird, keine Lampe aufleuchtet keine Störung angezeigt wird und nix ladet, die mia aber erkennt daß da 220V anliegen (über Zündschlüssel). Danke für eure Hinweise, lg
Re: mia 12kW ladet nicht mehr
Verfasst: Mo 1. Mai 2017, 11:14
von kaimaik
12 V Akku überprüfen
Verfasst: Mo 1. Mai 2017, 11:20
von Berndte
Mia lädt mit 12kW?
Verfasst: Mo 1. Mai 2017, 11:30
von Voltix
Woran merkst Du dann, dass die Mia die Netzspannung erkennt?
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 08:49
von luxwagen
kaimaik hat geschrieben:12 V Akku überprüfen
Würde ich auch mit anfangen.
Ist die Batterie noch gut?
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 09:57
von Halreuther
Moinsen,
falls die 12V-Batterie Unterspannung hat - ich würde diese
nicht abklemmen, sondern in der Mia nachladen.
Wenn nötig : Beim Austauschen gegen eine Neue würde ich
auch erst die Neue fliegend anschließen und erst dann die
Alte abklemmen.
Soll nicht so gut sein die 12V-Batterie ganz abzuklemmen.
Kleiner Tip:
Wenn Du schon mal alles aufhast - dann klemme doch die
rechte 12V-Bordsteckdose direkt auf die Batterie.
(fliegende Sicherung nicht vergessen!)
Dann kannst du auch so mal eben fix nachmessen, ohne
alles zerlegen zu müssen. Außerdem ist Händiladen ohne
Zündung auch mal ganz angenehm
Just my 2 Cents - Thommes
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 11:47
von ghia
Die Mia fahrt noch? Ja, dann ist die 12 Volt Batterie kein Problem.
Haben Sie ein zweiten Kabel zum laden (Ladesäule) und können sie damit testen?
Sehe ob da keine Verbiegungen an die Kontakten sind und am Innenseite keine Drähte lose sein.
In Schlimmsten fehlt die Lader.
Da sind auch Sicherungen (! mit Sand gefüllt) auf die Platine. Aber bei Fehler ist noch etwas anders los.
In einige Fälle ist nur die Canbus Interface zerschlagen.
Aber dass ist mehr etwas für die Werkstatt. (Wo wohnen Sie?)
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 08:48
von ohonig
Voltix hat geschrieben:nix verriegelt wird, keine Lampe aufleuchtet keine Störung angezeigt wird und nix ladet, die mia aber erkennt daß da 220V anliegen
daran dass wenn ich starte das stecker-symbol angezeigt wird und erst wenn ich den stecker abziehe normaler fahr modus möglich ist, die 220 hab ich im stecker gemessen, d.h. kabelbruch von der zuleitung ist mal keiner ..
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 09:27
von ohonig
ohonig hat geschrieben:Voltix hat geschrieben:nix verriegelt wird, keine Lampe aufleuchtet keine Störung angezeigt wird und nix ladet, die mia aber erkennt daß da 220V anliegen
stimmt aber nicht, die mia erkennt nur ob der stecker steckt, ob 220v anliegen nicht, grad ausprobiert ..
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 17:35
von ghia
ohonig hat geschrieben: die 220 hab ich im stecker gemessen, d.h. kabelbruch von der zuleitung ist mal keiner ..
Da sind auch noch zwei Kontrollsignale, aber es scheint mir die Lader zu sein, die fehlt.
