Seite 5 von 30
Re: Nie wieder leere Starterbatterie
Verfasst: Di 5. Dez 2017, 19:25
von Odysseus
Ein weiterer Starterbatterie-Geschädigter meldet sich.
Früher hatte ich einen Toyota Prius, bei dem ich das Standlicht mal länger angelassen hatte. Da die Batterie im Kofferraum war und ich über die Rückbank nach hinten klettern sollte. Das war mir zu umständlich. Später habe ich erfahren, daß es auch im Motorraum eine Stelle gibt, an der man Starthilfe geben kann.
Ich habe mir dann einen Votronic-40 Batterieschutz gekauft und einbauen lassen. Der Händler war so freundlich. Der Vorteil ist, daß die erst bei 10,7 Volt abschaltet und über einen Schalter mit Kabel ein- und ausschaltbar ist. So kann man diesen Schalter vorn im Fahrerbereich unterbringen (Ablage zwischen den Sitzen). Damit hat man auch einen hervorragenden Diebstahlschutz.
Habe jetzt den Batterieschutz bestellt und hoffe, daß auch KIA so nett ist mir den einzubauen.
Meine Frage hier ist nun:
wenn die Bordbatterie (12V) abgeklemmt wurde, welche Einstellungen gehen dann verloren. Was muß man alles wieder neu Einstellen?
Verfasst: Di 5. Dez 2017, 20:55
von happydrive
Odysseus hat geschrieben:wenn die Bordbatterie (12V) abgeklemmt wurde, welche Einstellungen gehen dann verloren. Was muß man alles wieder neu Einstellen?
10 Sek. Stromlos (um einen Fehlerreset zu erzwingen) lieferte bei meinem Souli erkennbar keinelei Daten -Einstellverluste.
Möglich aber, dass es bei längerer Unterbrechungszeit anders ist?
Odysseus hat geschrieben: Da die Batterie im Kofferraum war und ich über die Rückbank nach hinten klettern sollte.
Wozu diese Zirkusnummer, hatte der Prius keine Heckklappe?
Jo
Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 07:39
von Marienkarpfen
Weil sich die Heckklappe ohne 12v nicht öffnen lässt
Bei meinem Soul hatte sich nach ein paar Std abklemmen nichts verstellt außer der Durchschnittsverbrauch - der war zurückgesetzt. Das Radio erkannte mein Smartphone noch als pairing Gerät und auch die Timer für die Ladung und Klima waren noch korrekt programmiert.
Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 15:51
von happydrive
Odysseus hat geschrieben:Ich habe mir dann einen Votronic-40 Batterieschutz gekauft und einbauen lassen.
Odysseus,
wie sieht dieses Nauteil aus, woher hast Du es bekommen und was kostet so etwas?
Habe nichts gefunden und könnte es sein, dass der Voltronic eigentlich für PV-Anlagen vorgesehen ist?
Danke für die Erklärung mit dem unzugänglichen Kofferraum
Jo
Verfasst: Do 7. Dez 2017, 08:37
von Marienkarpfen
Gute Neuigkeiten: ich war nun in der Werkstatt und dieser Fehler ist Kia durchaus bekannt. Und es gibt auch schon eine Service Aktion die dies behebt.
Die ID Nummer der Aktion habe ich gerade nicht da - wird nachgereicht.
Verfasst: Do 7. Dez 2017, 12:21
von Jens.P
Marienkarpfen hat geschrieben:Gute Neuigkeiten: ich war nun in der Werkstatt und dieser Fehler ist Kia durchaus bekannt. Und es gibt auch schon eine Service Aktion die dies behebt.
Danke
Verfasst: Fr 8. Dez 2017, 23:47
von Marienkarpfen
Es handelt sich um das
PS EV VMCU Update #533 aus der Service campaign 170080
LG marienkarpfen
Verfasst: So 10. Dez 2017, 18:21
von Helfried
Marienkarpfen hat geschrieben:Weil sich die Heckklappe ohne 12v nicht öffnen lässt
Ist so was eigentlich sinnvoll? Also dass die Heckklappe nur mit Strom aufgeht?
Ich denke da an solche Fälle: Kind wäre fast verbrannt, weil sich die Heckklappe nicht öffnen ließ
http://tirol.orf.at/news/stories/2883103/
Verfasst: So 10. Dez 2017, 21:03
von Marienkarpfen
Hmm, ja wäre schon gut wenn sich alle Türen auch ohne 12 Volt öffnen ließen.
Die hinteren Seitentüren sind ja auch ohne Schloss (!).
Aber für alle Eventualitäten kann kein Auto vorbereitet sein, in so einem Fall sollte man improvisieren und bereit sein die Scheibe eingeschlagen.
Verfasst: So 10. Dez 2017, 21:28
von R4MP
Bis eine Tür aktuell nicht mehr aufgeht, muss achon wirklich gar kein Strom mehr in der Batterie sein. Habe schon sehr leere Akkus gesehen und es ging immer die Tür auf.
