Neues Update 7.12.2022
Re: Neues Update 7.12.2022
- Danke erhalten: 18 Mal
So, Lösung gefunden! Schreibe Sie hier mal falls einer danach sucht.
Ist man z.B. im Radiomodus oder Navimodus ist an der rechten Bildschirmseite eine kleiner Pfeil. Damit kann man das Splitscreemenü ausklappen oder wieder einklappen. Und in diesem Menü hat man entsprechenden den Einstellungen die Einträge und kann nach ober oder unten, zu den entsprechenden Einträgen, scrollen.
Gefällt mir sogar besser als der bisherige dreiteilige Screen. Und ist flexibler.
- Danke erhalten: 25 Mal
Weil ich im Thema "One-Pedal-Modus" keine brauchbaren Antworten bekomme, stelle ich es hier noch einmal ein: Ich bin jetzt fast zwei Jahre unseren e-Soul (MY2019) im sogenannten "Ein-Pedal-Betrieb" (EPB) gefahren. Der war gemäß Handbuch 6-20f aktiviert: Die Rekup-Stufe 3 wurde bei jedem Neustart im "eco-mode" automatisch eingestellt. Seit dem Update vom 7.12.2022 ist das weg und läßt sich durch >0,5s Ziehen am linken Paddle auch nicht mehr aktivieren. Im "eco-mode" startet man immer mit Stufe 2. Unter "Einstellungen" "Komfort" im Lenkradmenu läßt sich nur zwischen Starteinstellung "Manuell" und "Auto" wählen. Das ist nervig! Bei Euch auch so? Hat jemand eine Lösung für das Problem?
E-soul Inspiration 64 kWh MY'23, Wallbox Heidelberg home eco 11kW. PV-Inselanlage mit 3,9kWp und 12 kWh Akkubank lädt über "Ladeziegel": 1,8 - 2,8 kW bei Sonne und deckt ca. 50% des Jahresverbrauchs.
- Alfa.Tiger
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Auto Reku muss nun im Lenkradmenü aktiviert/deaktiviert werden? Das ist nervig. Ich dachte im anderen Thread zuerst an einen Software-Bug. Aber jetzt liest es sich eher so, als wäre das Absicht gewesen. Hab's Update noch nicht drauf, werde es aber in Kürze machen und dann berichten.
Der Fuhrpark:
Alltag: Kia EV6 GT-Line RWD (12/2023) + Opel Astra L ST Ultimate (12/2023)
Spaß: Alfa GT 3.2 V6 Distinctive (02/2005) + Renault Fuego GTX 2 litres (05/1983)
Bestellt: Cupra Tavascan Endurance (03/025) + Opel Astra ST GS eDCT (03/2025)
Ob die Auto-Reku - von KIA "intelligente Rekuperation" genannt - auch betroffen ist, weiß ich nicht. Ich habe sie noch nie verwendet.
Habe es vorhin ausprobiert: Voreinstellung "Auto" bleibt erhalten. Scheint nicht vom bug/feature betroffen.
Habe gestern dieses Update erhalten. Hatte vorher noch die alten Kacheln. Meine Meinung dazu: Schrott.
Für Menschen mit Lesebrille nicht leserlich. Warum keine Info über Batterie am Hauptscreen? Dafür eine große, leere Fläche. Komplett verschissen, für mich eine große Abwertung des Souls. Bin richtig sauer.
Große leere Fläche? Kommt bei mir nur manchmal nach dem Start. Das war schon vor diesem Update so, Dann tippe ich einfach mal in der Mitte drauf und bekomme sofort meinen Splitscreen: Links 2/3 Karte, rechts 1/3 Anzeigen z.B. Batterie+Reichweite, Kalender aus der iCloud, eingestellte Radiostation und andere Felder zum vertikalen Scrollen mit dem Finger.
- Hat sich bedankt: 139 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
Zurück zu „e-Soul - Infotainment“
MG5 SR Lux 2022 / Zellentemperatur nach Ladung über 60°C
Antworten: 11von Willybecher » Fr 21. Jun 2024, 10:06 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 11
- 2122
Letzter Beitrag von MG5-EV
Mo 1. Jul 2024, 13:05
Lautstärkeregler "klemmt" (Standard 2022)
Letzter Beitrag von Elektroschrauber « Fr 25. Okt 2024, 22:17Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Infotainmentvon MG-MG4-Standard » Mo 19. Aug 2024, 13:29 » in MG4 Electric - Infotainment - 12
- 2321
Fehler Hochvolt-Bordnetz-Isolation P0AA61A - 01/2022 40.000km
Antworten: 26von jarekin » Mi 29. Jan 2025, 12:42 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 26
- 1571
Letzter Beitrag von tm-107
Fr 7. Mär 2025, 23:24
Gebrauchtes BEV ab 2022 als Familientauglicher Erstwagen
Antworten: 9von Diablokg » Di 4. Feb 2025, 16:44 » in Gebrauchte Elektroautos - 9
- 1169
Di 18. Mär 2025, 12:05
Allgemeiner Austausch Berlingo E - 2022 bis 2024
Antworten: 4von DakarBGD » Di 11. Feb 2025, 23:38 » in Citroën - modellübergreifend - 4
- 1361
Letzter Beitrag von DakarBGD
Do 6. Mär 2025, 00:46
