Video von USB wiedergeben
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
ich wollte die nette Funktion "Video über USB wiedergeben" nutzen um mir die Ladezeiten zu verkürzen. Leider habe ich aber Probleme beim Abspielen. Zum größten Teil bekomme ich die Fehlermeldung "Datei beschädigt oder Format nicht unterstützt". Ich habe verschiedene Dinge (Format und Größe) probiert finde aber keine Gemeinsamkeit wann der Fehler auf tritt und wann nicht.
Bei dem USB Stick handelt es sich um ein USB2 mit 16GB
Film 1 ist ein MP4 mit 1,1GB (läuft nicht)
Film 2 ist ein MKV mit 2,6GB (läuft nicht)
Film 3 ist ein MP4 mit 2,4GB (läuft nicht)
Film 4 ist ein MKV mit 1,3GB (läuft)
Im Handbuch steht leider nichts zu Formaten/Größen die unterstützt bzw. nicht unterstützt werden.
Habt Ihr Erfahrungen damit und könnt mir sagen, was funktioniert und was nicht?
Vielen Dank
Gruß und habt schöne Feiertage
Vielen Dank
Re: Video von USB wiedergeben
Beim Film 4 handelt es sich um eine MKV Datei mit folgenden Details :
Video :
Bildbreite 1920
Bildhöhe 1080
Bitrate 384 kBit/s
Bildrate 25 Bilder/Sekunde
Audio :
Bitrate 384 kBit/s
Kanäle 6
Abtastrate 48.000 kHz
Zum Vergleich die Daten aus dem Film1 (MP4)
Video :
Bildbreite : 1724
Bildhöhe 720
Bitrate 1842 kBit/s
Bildrate 23,98 Bilder/Sekunde
Audio :
Bitrate 127 kBit/se
Kanäle 2
Abtastrate 44.100 kHz
Bei Film 2 fehlen leider die meisten Infos. Das würde erklären warum der nicht geht. Allerdings spricht dagegen das ein weitere MKV Film der läuft obwohl auch hier die meisten Daten fehlen. Folgende Daten sind bei dem lauffähigen MKV Film vorhanden.
Video :
Datenrate : 5014 kBit/S
Audio :
Bitrate 384 kBit/S
So, mal schauen ob ihr daraus schlau werdet. Ich werde es jedenfalls nicht.
Gruß und genießt das Weihnachtsessen.
Video :
Bildbreite 1920
Bildhöhe 1080
Bitrate 384 kBit/s
Audio :
Bitrate 384 kBit/s
Kanäle 6
Video :
Bildbreite : 1724
Bildhöhe 720
Bitrate 1842 kBit/s
Audio :
Bitrate 127 kBit/se
Kanäle 2
Video :
Audio :
Bitrate 384 kBit/S
Auf den ersten Blick...
Der funktionierende Film 4 hat FullHD mit 1920x1080 Bildgröße und 25 Bildern / Sekunde...
Die Video-Bitrate und Audio-Bitrate sind vermutlich nicht ganz so wichtig...
Kannst du ein oder zwei andere Dateien probieren, die auch das bildformat 1920x1080 und die 25 Bilder / Sekunde haben, ob die funktionieren?
Ich habe noch den "alten" Soul EV, nicht den e-Soul. Daher ist mein entertainment System älter und daher nicht ganz so einfach übertragbar, aber:
- Das alte System kann schnell zickig werden wenn die Auflösung zu gross ist. Ich habe die besten Erfahrungen mit dem runterkodieren auf circa DVD Auflösung gemacht (720:x). Achtung: Der Bildschirm ist beim alten m.W. viel kleiner. Von daher gehe ich davon aus ihr könnte mehr als 720
- MP4 hat die besten Chancen zu laufen.
- MKV ist ein wenig Glücksspiel. Ich habe es nie abschliessend geklärt, aber meiner Vermutung nach geht nur MKV Version 1, MKV Version 2 wird nicht abgespielt.
- H.264 geht, H.265 nicht (da der e-Soul neuer ist, sehe ich hier die Chance das er auch H.265 kann)
- Sound ähnlich. Manches geht, manches nicht. Zudem kann man die Soundspur nicht wählen. Hat man z.B. Englisch und Deutsch in der Datei wird die erste Sprache genommen. Ändern geht nicht.
Schlussendlich habe ich 2 Dinge für mich festgestellt:
- Zu einem habe ich mir rausgetestet welches Format eigentlich immer geht (MP4, H.264, 720:x) und kodiere dann z.B. Youtube Dokus in genau dieses Format.
- Für meine DVDs und Blurays nehme ich mittlerweile ein Tablet mit, da es den besseren Bildschirm hat und deutlich weniger zickig ist was die Formate angeht dort reinstecke. Und ich natürlich auch nicht alles neu kodieren will.
- MikeWhisky
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich habe mich jetzt auch mal ein wenig mit dem Thema beschäftigt.
Bei mir kommt der legal erhältliche aber kostenpflichtige AnyMP4 DVD Ripper zum Einsatz.
Nach einigen Experimenten konnte ich drei Formate mit kleinstmöglicher aber ausreichend großer Auflösung für das Display des E-Soul für mich festlegen:
Encoder: H.264
Bildfrequenz: 24 fps
Auflösung: 480x360
Bitrate: 768 kbps
Seitenverhältnis 4:3
Auflösung: 640x360
Bitrate: 1000 kbps
Seitenverhältnis 16:9
Auflösung: 840x360
Bitrate: 1200 kbps
Seitenverhältnis 21:9
Audio ist in allen Fällen:
Encoder: AAC
Kanäle: 2
Abtastrate: 48000 Hz
Bitrate 128 kbps
Ich empfinde die Bildqualität auf dem Display je nach Quelle bis hin zu brillant.
Mag sein, dass vertikal 480 mit entsprechender Breite bei gutem Ausgangsmaterial noch schöner wäre aber ich wollte die Datenmengen nicht explodieren lassen.
Bei Battlestar Galactica Blood & Chrome konnte ich bei höheren Auflösungen keinerlei Verbesserungen erkennen.
Eine Folge Raumschiff Voyager (4:3, etwa 40 Minuten) nimmt so knapp unter 330 MB ein. Die Staffeln 1-3 in etwa knappe 23 GB.
Da ich einen 128 GB USB-Stick verwende, geht da also noch einiges an Zeitvertreib für die Ladeweile drauf - also auf den Stick
Kompatibilitätsprobleme hatte ich noch keine mit oben genannten Einstellungen.
Lediglich einmal meinte mein Soul, eine Datei werde nicht unterstützt, beim zweiten Abspielversuch wurde sie jedoch klaglos wiedergegeben.
Ich muss sagen, bei den Tests mit anderen, höheren Auflösungen lief im Prinzip auch alles, ich empfand das System als recht tolerant.
Schwierigkeiten gab es nur mit HEVC-MP4. Da waren die Datenmengen aber auch nur minimal geringer, wäre also kein deutlicher Vorteil.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass bei vorangegangenen Versuchen anderer "Foristen" möglicherweise die USB-Sticks nicht performant genug gewesen sind?
Mein Exemplar verfügt über 400 MB/s Lesegeschwindigkeit mit USB 3.1 Schnittstelle.
Encoder: H.264
Auflösung: 480x360
Bitrate: 768 kbps
Auflösung: 640x360
Bitrate: 1000 kbps
Auflösung: 840x360
Bitrate: 1200 kbps
Encoder: AAC
Kanäle: 2
Bitrate 128 kbps
e-Soul Vision 64 kWh mit 3ph-Lader. Ein fantastisches Fahrzeug!
(inkl. Ladeverluste, ohne kostenloses Laden (TCO)).
- Danke erhalten: 8 Mal
Zurück zu „e-Soul - Infotainment“
Abspielbare Medientype via USB
von Xeno » Mo 19. Jun 2023, 17:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 728
Letzter Beitrag von Xeno
USB-Hub
Antworten: 1von Xeno » Mi 21. Jun 2023, 13:28 » in IONIQ 6 - Infotainment - 1
- 833
Mi 21. Jun 2023, 15:44
USB-Hub
Ab wann ist der USB-A Port bestromt
Antworten: 13von wir43 » Fr 23. Jun 2023, 19:03 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 13
- 1095
Letzter Beitrag von wir43
Mi 28. Jun 2023, 20:44
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 722
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
mp3 von USB
Antworten: 7von Hannes_M » Mi 5. Jul 2023, 20:28 » in ZS EV - Infotainment - 7
- 1113
Letzter Beitrag von stevikus
Fr 4. Aug 2023, 14:56
mp3 von USB
