Ladeanzeige blinkt wenn nicht geladen wird
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Eventuell hat ja doch einer die Betriebsanleitung gelesen
Heute hat die blaue Ladeanzeige, nur der rechte Bereich, geblinkt.
Auto stand in der Garage und war nicht abgeschlossen.
Ist mir aber erst nach 2 Stunden aufgefallen.
Nach den öffnen und schließen der Fahrertür war die Lampe aus.
Erklärung ?
Gruß Ralf
Erklärung ?
Gruß Ralf
KIA E-Soul 64kW, Eigenbau Wallbox mit Trafo 400V/230V - 7,5kW einphasigen Lademöglichkeit
Re: Ladeanzeige blinkt wenn nicht geladen wird
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3083 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Hast du Ladetimer gesetzt ?
Aus einem anderen Forum :
"The flashing middle light indicates that the charge scheduling is active, meaning that your car is not going to recharge until it reaches its scheduled time to charge. If you want to override the scheduler, you'll need to press the override button next to the charger door opener button."
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Das hat nichts mit
Und wie gut das man seinen Kopf nicht mehr anstrengen muss wenn man die einfachsten Dinge auch durchs Internet spülen kann...
zu tun, sondern ist ein Feature (wenn aktiviert) das die 12V Batterie vor Entladung schützt.Eventuell hatte ich das Auto nicht richtig ausgeschaltet.
2020 e-Soul 64kWh in Schwarz/Rot
Frankys22
auch bei meinem e soul war auf einmal die Hilfsbatterie leer.
Es stellte sich heraus, dass wohl die Ladklappe nicht richtig geschlossen war. Dann leuchtet die Kofferraumlampe und die Innenbeleuchtung.
Wird die Kofferraumklappe einfach nur lallen gelassen, entsteht im Auto ein Überdruck und die Klappe federt zurück und ist nicht geschlossen.
Also am Besten die Klappe mit wenig Schwung richtig zudrücken und kontrollieren.
Zum Thema e soul blinkt irgendwann blau:
Ich habe über 14 Tage einen Datenlogger an die Hilfsbatterie angeschlossen. Danach konnte ich am PC auswerten was passiert ist.
In den 14 Tagen wurde die Hilfsbatterie zwölf mal nachgeladen.
An einem Tag bin ich 66 Km gefahren (mit Radio und Heizung). Vor der Fahrt hatte die Hilfsatterie eine Spannung von 12,6 Volt.
Während der Fahrt bekommt die Hilfsbatterie von der Hauptbatterie eine Spannung von 14,7 Volt.
Nach der Fahrt war die Batterie wieder auf 12,6 Volt.
Was passiert wenn der e Soul blinkt?
Die Hauptbatterie liefert 14,7 Volt und läd die Hilfsbatterie immer auf 13,0 Volt auf.
Wenn die blaue Anzeige blinkt, weiß man nicht wann hat sie angefange zu blinken.
Wird zum Beispiel das Fahrzeug am Wochenende nicht gefahren, wird irgendwann nachgeladen.
Diese Zeit (Hilfsbatterie wird geladen) beträgt meistens exakt 19 Min.
Beispiel:
Samstag wird geladen von 18:00 Uhr bis 18:19.
Dann wird wieder geladen Sonntag von 18:19 Uhr bis 18:38.
Montag dann von 18:38 Uhr bis 18:57 Uhr.
Die Hauptbatterie lädt in dieser Zeit die Hilfsbatterie immer wieder auf 13,00 Volt auf.
Das Blinken ist also völlig normal.
Was passiert, wenn die Hilfsbatterie tiefentladen wird, möcht ich mit meiner Batteri nicht noch einmal ausprobieren.
Beispiel:
Zurück zu „e-Soul - Allgemeine Themen“
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1361
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Steckersymbol blinkt oft, lädt widerwillig
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Di 29. Aug 2023, 23:59Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 29. Aug 2023, 14:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 1
- 1087
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 749
Do 18. Apr 2024, 06:37
Vestel EVC04-AC11 - blinkt blau und lädt nicht mehr
Antworten: 2von torfkop » Di 16. Jan 2024, 10:30 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 379
Letzter Beitrag von Mombi
Do 18. Jan 2024, 14:47
Hat schon mal jemand an einer Bauhaus AC Säule geladen?
Antworten: 7von frostman » Mi 18. Okt 2023, 22:02 » in MG - modellübergreifend - 7
- 829
Letzter Beitrag von frostman
Di 24. Okt 2023, 20:28
