Wo ist die Wärmepumpe
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo, nach einem Winter mit doch erheblichem Heizungsmehrverbrauch stellt sich bei mir die Frage nach der Wärmepumpe des e-Soul.
Beim e-Ioniq, Kona EV und e-Niro unterscheiden sich die Varianten mit Wärmepumpe von denen ohne dadurch, dass vor dem rechten Radkasten eine Gerät mit Plasteabdeckung (offesichtlich die WP) installiert ist. Bei den von mir gesichteten E-Soul ist ein solcher Unterschied zwischen den Varianten nicht sichtbar. Daher die Frage, wo ist beim E-Soul die Wärmepumpe verbaut.
Ich bin bin 30000 km mit einem Ionig EV gefahren und hatte im Winter einen um ca. 2 kWh höheren Verbrauch, der E-Soul Spirit zeigt nach 26000 km einen um ca. 5kWh erhöhten Verbrauch (jeweils auf 100 km, das Fahrprofil ist gleich, da täglich der gleiche Arbeitsweg zurückgelegt wird.) Daher die Frage, vielleicht an mitlesende Fachleute, ist die WP beim E-Soul eventuell anders aufgebaut und daher anders installiert oder fehlt sie gar?
Beste Grüße
Beste Grüße
Re: Wo ist die Wärmepumpe
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Eine eigene Pumpe (Kompressor) wird er nicht haben. Dafür wird der sowieso vorhandene Klimakompressor genutzt. Die entstehende Abwärme wird dann halt nicht wie beim Kühlen vorne am Kühler abgenommen, sondern in den Innenraum geleitet.
Vereinfacht gesagt: Die Klimaanlage kühlt den Innenraum und heizt die Umwelt, die Wärmepumpe heizt den Innenraum und kühlt die Umwelt.
- Danke erhalten: 154 Mal
Das erklärt auch nicht die Funktion beim eSoul, der schon wieder anders tickt als sein Vorgänger. Es ist gut gemeint, macht aber überhaupt keinen Sinn, Fremdfabrikate mit techn. abweichenden Lösungen zur Erklärung heranzuziehen.
Ich denke hier gibt es brauchbare Antworten
- ElectricMunich
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Im Grip-Test heute auf RTL2 hat der Soul beim Wintertest nicht schlechter abgeschnitten als e-up und Zoe, jedenfalls wenn es um den Verbrauch und die reale Reichweite geht. Ob die Konkurrenz über eine Wärmepumpe verfügte, wurde leider nicht erwähnt. Schlimm hingegen war die Performance auf Schnee. Hier kam der Soul nicht einmal eine wirklich lächerlich flache Steigerung (im Prinzip ein normaler Parkplatz) hinauf. Auch sonst bremste die Elektronik den Soul auf Schnee stark ein. Da bin ich mal auf Erfahrungen aus dem Forum gespannt.
i3 60 Ah REX (seit 01/2019)
i3S 120 Ah bestellt 17.04.2019 - ausgeliefert 18.07.2019
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Na den Grip Test fand ich schon fragwürdig. Beim Schnitt in den Innenraum war zu sehen, dass dort auf dem Schnee der Sportmodus aktiviert war - würde mich auch interessieren, ob dann auch das ESP deaktiviert war...
Und wenn für die Nutzung der Wärmepumpe - um wieder zum Thema zurückzukommen - der Wintermodus aktiviert sein muss - wird das sicher auch nicht passiert sein, wenn es sogar hier im Forum unklar ist.
Mein silberner Kia e Soul Spirit hat im November 2020 einen alten Nissan Note Diesel abgelöst - da nicht wie geplant 2019 ein reservierter Sion von Sono Motors dessen Platz eingenommen hat
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
Re: Autotests mit Soul
Frog
Es ist genau anders herum: Der Soul setzt die Maßstäbe, an denen sich europäische E-Autos messen lassen müssen.ElectricMunich hat geschrieben: ↑ Im Grip-Test heute auf RTL2 hat der Soul beim Wintertest nicht schlechter abgeschnitten als e-up und Zoe,
Guggst Du hierElectricMunich hat geschrieben: ↑ Schlimm hingegen war die Performance auf Schnee. Hier kam der Soul nicht einmal eine wirklich lächerlich flache Steigerung (im Prinzip ein normaler Parkplatz) hinauf. Auch sonst bremste die Elektronik den Soul auf Schnee stark ein. Da bin ich mal auf Erfahrungen aus dem Forum gespannt.
Ich sehe es wie Dobbi. Wenn man es drauf anlegt, kann man mit jedem Auto, auf fester Schneedecke eine vereiste Delle erzeugen, aus der man nicht mehr herauskommt. Es wurde immer wieder betont, das man auf gleiche Verhältnisse Wert legt, aber die Bereifung kam nicht zur Sprache. Bei E-UP und ZOE war diese allerdings im Bild und sah nach gestandener Winterbereifung aus. Beim Soul wurde das Profil nur ganz kurz von der Kamera gestreift. Ich glaube da etwas erkannt zu haben, was ich nicht als Winterreifen verwenden würde.
Dann zu Beginn des Reichweiten-Test's freut sich der Reporter den "Malmedie-Knopf" entdeckt zu haben, schaltet diesen aus und legt einen Burnout vom feinsten auf die Strasse. Ganz ehrlich, die haben zu lange am Auspuff geschnüffelt... .
Zurück zu „e-Soul - Allgemeine Themen“
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1583
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2537
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1546
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1594
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3469
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
