Keine Verbindung zur UVO-App
infty
  • Hat sich bedankt: 10 Mal
  • Danke erhalten: 48 Mal
hat noch jemand außer mir das Problem, dass seit gut 24 Stunden kein Zugriff auf die Kia-Server über die App und die API möglich ist? Die App schmeißt direkt nen Fehler und beendet sich. :-(
Grüße,
infty
Re: Keine Verbindung zur UVO-App
ggansde
  • Hat sich bedankt: 24 Mal
  • Danke erhalten: 122 Mal
Nein, alles fein. Hatte ich aber auch schonmal. Hilft nur abwarten.
Willi13Spirit
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 20 Mal
Welche App ist denn gemeint?
Die UVO App ist doch schon lange außer Betrieb... dafür gibt es die KIA CONNECT APP
Seit dem 14.3.2022 fahre ich einen neuen E-Niro Spirit, Vollausstattung und Glasdach.
Meinen HEV NIRO Vision aus dem August 2020 habe ich abgegeben.
ChrSchaefer
  • Hat sich bedankt: 301 Mal
  • Danke erhalten: 314 Mal
UVO ist doch schon vor langer Zeit durch Kia Connect ersetzt worden und gibt es auch nicht mehr im Apple App Store. Eventuell haben sie jetzt auch die Verbindung für die App gekappt?
Kia Connect funktionierte hier einwandfrei.
Kia Niro 64kWh 11kW MJ 2021 seit 07/2021
Desaster
  • Hat sich bedankt: 228 Mal
  • Danke erhalten: 212 Mal
Mal ein Reset des AVN durchführen, dann sollte es wieder gehen.......
e-Niro 64 kWh, Spirit, schwarz, Leder, 3-Phasen-Lader seit 08.09.2020
TomLeaf2015
  • Hat sich bedankt: 50 Mal
  • Danke erhalten: 40 Mal
Also bei mir geht auch nichts, Anfang der Woche gings noch, allerings blickt man bei den ganzen Apps die es gibt oder gab, nicht mehr durch. Meine ist rot und heißte nur UVO
19.07.2018 - 08.10.2020 Nissan Leaf Tekna 24kWh (EZ 09.02.2015)
01.10.2020 - 31.03.2021 Nissan Leaf Tekna 40kWh (EZ 09.09.2020)
18.02.2021 Kia e-Niro Spirit 64kWh
KippA
  • Hat sich bedankt: 115 Mal
  • Danke erhalten: 15 Mal
Bei mir funktioniert die "schwarze App (Kia Connect)", allerdings hat wohl die Anbindung an z.B. HomeAssistatn per API seit einiger Zeit "Probleme"...
infty
Bis vorgestern/gestern habe ich noch die „rote“ UVO-App nutzen können; Kia-Connect habe ich jetzt drauf und die funzt.
@KippA Genau, die HA-Integration geht seit derselben Zeit nicht mehr. Die Tibber-App kommt auch nicht mehr dran. Deswegen hatte ich ein generelles Problem vermutet. Aber scheint dann wohl wirklich eher eine alte API zu betreffen.
KippA
Bei HA kann man ja in der Integration auf "Bekannte Probleme" klicken, dann kommt man zu der Info daß das Problem schon bekannt ist...
Borko
Das gleiche Problem habe ich seit gestern auch: rote UVO-App funktioniert nicht mehr. KIA-Connect-App geht einwandfrei.
Zurück zu „e-Niro - Infotainment“
