Ladeleistung an Schnellladesäulen nur 54kW
Hallo!
Ich besitze seit Februar einen Kia Niro 64kWh BJ 2020 mit dem 3-phasigen On-Board-Charger und dem Plus-Paket.
Letzte Woche haben wir unsere erste wirklich größere Fahrt unternommen und sind 650 km Richtung Nordsee gefahren. Dabei ist mir bei allen Ladestops aufgefallen, dass das Auto nur bis maximal 54kW lädt. Das irritiert mich, da es laut Angaben eigentlich bis zu 77 kW sein müssten. Diesen Wert habe ich aber nie erreicht.
Wir hatten schönes Wetter (20-25 Grad während der Fahrt), an der Temperatur sollte es also nicht gelegen haben. Ich bin mit verschiedenen "Füllständen" an die Ladestation gekommen. Von 10% bis 60%. All das machte keinen Unterschied. Die Ladestationen waren für 150kW oder mehr ausgelegt, hätten die 77 kW also liefern können.
Kann das jemand erklären? Mache ich was falsch? Habe ich falsche Erwartungen? Stimmt was mit dem Auto nicht?
Gerade wenn die Batteriestand schon am unteren Ende ist, macht das schon etwas bei der Wartezeit aus.
Ich würde mich über jeden Hinweis freuen.
Re: Ladeleistung an Schnellladesäulen nur 54kW
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Die Ladesäulen selbst hätten aber mehr Leistung zur Verfügung gestellt? Meine nächstgelegene Lidl Ladesäule ist nämlich seit neuestem wohl gedrosselt, obwohl bis 50 kw möglich sein könnten und Ikea soll es wohl ähnlich machen.
Kia e-niro 2020, 64 kWh, Spirit, P4 Leder-Paket, P5 Glas-Schiebedach, P6 Upgrade 3P-Lader, P7 Interieur-Farbpaket, Außen: Snow White Pearl, Innen: Schwarz, Bestellt: 06.07.20, Erstzulassung: 08.08.20, Übernahme: 12.08.20
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Ich bin Anfang August aus dem Rhein-Main-Gebiet an die Nordsee gefahren (570 km) und habe immer an EnBW HPC Ladern geladen - einmal auf der Hinfahrt, einmal auf der Rückfahrt. Geladen habe ich mit maximal 75kW, mehr hatte ich auch nicht erwartet.
bis 2018 BMW 530XD
bis 2019 MB C-Klasse Allrad
bis 2020 BMW 225XE
ab 2020 eNiro Modell 2020, Spirit (64kwh, 11kW Lader)
bestellt 11.08.22: IONIQ5, RWD, LR, Uniq, Assistenzpaket
produziert (laut VIN) am 09.12.2022
geliefert am 23.02.2023
bis 2020 BMW 225XE
- Hat sich bedankt: 282 Mal
Ich hatte diese Woche erstmals das Schnellladen genutzt.
Temperatur ca 15 Grad.
Beim ladeststart 54kw bzw sogar 1x nur 47kw.
Nach ca 5 Minuten ging jeweils die ladung hoch auf ca 74%, bei ca 53% SOC sank sie dann auf ca 67 usw.
Hatte hier irgendwo gelesen, dass erst ab über 25 Grad Akku Temperatur die volle Ladeleistung verwendet wird.
Aktiv geheizt wird der Akku bei aktiviertem Wintermodus aber erst unter ca 5 Grad
Zwischen ca 5 und 25 Grad muss der Akku wohl durch das Laden warm werden, dann gibt's volle Leistung.
e-Niro Vision 64, weiß, 06.2021
WB myenergi Zappi + 9,4 kWp-PV + 12,8kWh Akku
Die Batterie braucht 25°C für die volle Leistung. Es lohnt sich teils vor dem ersten Ladestopp schneller zu fahren. Batterietemperaturanzeige über OBD ist da sehr hilfreich. Für Bastler gibts https://github.com/nickn17/evDash
Das war zweimal IONITY und zweimal EnBW mit 150 kW. Theoretisch hätte es also gehen müssenthommygay24 hat geschrieben: ↑ Die Ladesäulen selbst hätten aber mehr Leistung zur Verfügung gestellt? Meine nächstgelegene Lidl Ladesäule ist nämlich seit neuestem wohl gedrosselt, obwohl bis 50 kw möglich sein könnten und Ikea soll es wohl ähnlich machen.
Das muss ich mal beobachten. Ich fahre in 3 Wochen nochmal eine längere Strecke. Ich werde dann die Ladeleitung im Auge behalten.Dille hat geschrieben: ↑ Ich hatte diese Woche erstmals das Schnellladen genutzt.
Ich habe beobachtet, dass die Ladeleistung mit dem Ladegrad der Batterie gefallen ist. Das war ja zu erwarten und ist auch in Ordnung. Nur habe ich bisher nie mehr als 55 kW beobachtet. Vielleicht habe ich einfach das Zeitfenster verpasst.
Die Temperatur am Samstag war fast 29 Grad und ich war ja auf der Autobahn unterwegs. Die Batterie sollte also warm gewesen sein
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Gestern an einer 50kW-Säule geladen, zuvor längere AB-Fahrt, Außentemperatur ca. 16°C.
Start-SOC ca. 15%, Ladevorgang ca. 20min, End-SOC ca. 26%.
Die Ladeleistung stieg nicht über 24kW.
Dann wurde es mir zu blöd, es reichte auch gerade so bis heim.
Bis ca. 20% raffelte vorne im Motorraum irgendein Lüfter. Bei 20% war es schlagartig leise.
Komisch war, dass er zwar 24kW am Display anzeigte, aber eine Ladezeit bis 80% von ca. 50min. Das hätte mit den 24kW nie gepasst. Umgerechnet wären dafür im Schnitt die vollen 50kW der Säule nötig gewesen.
Er wäre dann noch hoch gegangen, nach ner Zeit, bis irgendwo in den 40er Bereich (glaub die vollen 50kW zieht er an einer 50kW Säule nicht)
Meine Erfahrung bisher zeigt, dass es abhängig der Topographie der Strecke ist, in wie weit sich die Batterie erwärmt.
Als Beispiel: Frankfurt - Bensheim A5/67 - relativ flach = wenig Rekuperation/weniger Entnahme aus der Batterie = Temperaturen steigen nicht wirklich. Angeschlossen am HPC in Bensheim = geringe Leistung.
Frankfurt - Limburg A66/A3 - einige Gefälle drinne = viel Rekuperation/höhere Entnahme aus der Batterie = Temperaturen steigen.
(den höchsten Wert auf der A3 waren bisher 3,5km am Stück zurück-rekuperiert) Angeschlossen am HPC in Limburg = hohe Ladeleistung.
Anbei noch ein Bild bei 14 Grad Außentemperatur - vorherige Fahrstrecke 171km bei 130kmh (SCC) auf der A3. Batterie MIN Temperatur waren 27 Grad. Ladeleistung ging dann lt Display nach gut 5 Minuten rauf auf 78kW.
Kia e-Niro MJ21 Spirit - 64kWh - (B4U) - 12/2020 - 07/2023
Kia EV6 MJ23 RWD P1-P7 - 77kWh - (AGT) - 08/2023 -
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Nur 64kw an Schnellladesäulen
Antworten: 11von xlf42 » Mo 29. Mai 2023, 11:33 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 11
- 2573
Mo 10. Jul 2023, 12:05
Defekte EnBW Schnellladesäulen sind im VW-Navi leider verfügbar
Antworten: 4von pingo » Di 26. Dez 2023, 15:18 » in Ladesäulen / Status - 4
- 956
Letzter Beitrag von Joa_E-mobil
Di 26. Dez 2023, 21:44
Viel zu geringe Ladeleistung bei 22KW AC-Ladesäulen
Letzter Beitrag von fluegelfischer « Fr 21. Apr 2023, 09:22Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon e(UP)lectrified » So 16. Apr 2023, 12:33 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1889
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1274
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2533
