Ladekabel und Auto blockiert an der Ladesäule
Hallo Zusammen
Ich hatte heute mit meinem Niro folgendes Problem.
Ich war über Mittag bei Mac Donalds. Da man nicht im Restaurant essen kann, habe ich etwas Take avay mitgenommen und im Auto auf dem Parkplatz gegessen. Da es dort gratis strom gab, hab ich mein Niro dort angeschlossen, anschliessend bin ich ins Auto gesessen und hab den startknopf gedrückt damit der radio und die heizung lief während ich gegessen habe. Nach dem Essen wollte ich die Ladung beenden und ausstecken. Ich konnte aber das Auto nicht mehr abstellen, das Kabel war verriegelt und das auto lies sich auch nicht mehr abschliessen. Normalerweise schliesse und öffne ich das auto um das kabel zu entriegeln. Dies funktionierte aber nicht. Erst als ich die Ladebegrenzung auf 60% gestellt hatte (soc war 70%) hat die ladung geendet und ich konnte das auto abstellen und anschliessend schliessen und wieder aufschliessen, dann lies sich auch der stecker ziehen. Der verriegelungsknopf des ladeanschlusses hat auch nichts gebracht.
Habt ihr das auch schon erlebt, das sich das auto nicht abstellen lies? Wie beendet ihr einen Ladevorgang?
Vielen Dank für die Hilfe.
Re: Ladekabel und Auto blockiert an der Ladesäule
- Hat sich bedankt: 472 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Ich denke, dass Du in diesem Fall das Auto vor dem Aussteigen mit dem Startknopf hättest ausschalten müssen.
Da es noch eingeschaltet war, konntest Du es auch nicht abschließen.
EQA250 07/2022 und e-Corsa 08/20
E-Soul Spirit 64kWh 12/2020
E-Golf 31,8kWh (netto) von 12/2019 bis 10/2020
Soul EV30 Play von 12/2017 bis 12/2019
- Hat sich bedankt: 233 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
Hab es jetzt zuhause nochnals probiert. Wieder das gleiche. Szenario: Auto hängt an AC wallbox und ist geschlossen aber noch nicht geladen. Ich öffne das auto ( knopf an tür) steige ein. Fuss auf Bremse, startknopf drücken, das anmachgeräusch kommt. Radio, licht und heizung läuft. Hinweis kommt das noch Kabel steckt. Ich trete auf Bremse und drücke den Startknopf, jetzt geht kurz das licht an, aber kein jigel kommt und das auto schaltet nicht aus. Lässt sich auch nicht mehr schliessen, auch mit dem schlüssel nicht. Ich kann das Kabel nicht wegnehmen. Auch der sperrknopf unten links ändert nichts. Ob er jetzt leuchtet oder nicht, kein unterschied.
Ist dies bei eich auch so?
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Moin, nach Hanbuch funktioniert die Entriegelung des Steckers durch öffnen der Tür nur bei AC Ladung.
Beim Kona wird der Stecker nur für 15 sek entriegelt bei Türöffnung. Das könnte hier ähnlich sein. Das entriegeln und verriegeln des Steckers kann man draussen hören.
Bei DC-Ladung geht die Entriegelung nur bei Beendung der Ladung durch die voreingestellte Lademenge. So zumindest meine Erfahrung.
From Outer Rim -
- Kona 39 kwh Rücktritt vom KV / 7 Monate Besitz davon 4 Monat Werkstatt
E Niro 64 Spirit P4 / P5 / P6
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Lenkung ausgefallen / blockiert
Antworten: 3von kegon » So 17. Mär 2024, 09:08 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 514
Letzter Beitrag von JDe
So 17. Mär 2024, 16:02
Betriebsrat blockiert ID.1
Antworten: 3von ElectricDreams » So 21. Apr 2024, 13:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 396
Letzter Beitrag von Herbs
So 21. Apr 2024, 18:33
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 957
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2182
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 510
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
