Kia e-Niro: Alle Ladeleistungen im Überblick (gemessen, 1phasig & 3phasig)
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Weil es oft gefragt wird, habe ich heute am Kia e-Niro fast alle Ladeleistungen (in 2A-Schritten) eingestellt und für euch notiert.
Dazu habe ich einen einen Kia e-Niro, Modelljahr 2020 mit 11kW 3phasen-Lader
an einen go-E-Charger an einer 32A-CEE-Steckdose (dreiphasig, danach 2 Phasen abgeklemmt)
angeschlossen.
Als Tabelle (im Anhang für euch auch als CSV-Datei): Ein paar Vorab-Beobachtungen:
- Der 11kW dreiphasen-Lader lädt an einer Phase mit über 6 kW!
- An einer Ladesäule größer 30A kann die Ladung nicht mehr unter 11kW gedrosselt werden!
Ich persönlich finde das okay so, weil die Funktion dann an meiner 11kW-Wallbox zuhause greift, sich an einer öffentlichen Säule aber quasi von selbst deaktiviert und ich nicht vergessen kann, die Drosselung abzuschalten. Das kann man (je nach Nutzungsszenario) aber auch anders sehen.
- Zwischen der Anzeige im Display (hinter dem Lenkrad) und den OBD-Daten in Torque besteht eine relativ konstante Differenz von 700 Watt. Leider konnte ich die tatsächliche Ladeleistung heute noch nicht messen. Torque dürfte relativ genau die tatsächliche Leistung messen, die in der Batterie ankommt (Ladeverluste vom Umrichter dürften da schon weg sein), aber der Anzeige im Lenkrad-Display vertraue ich nicht. Ich denke nicht, dass das eine tatsächliche Messung ist, sondern er zeigt vermutlich die theoretische Ladeleistung an (je nachdem, welche Strom-Vorgabe er von der Ladesäule bekommt). Wenn mir ein geeichter Zähler in die Hände fällt, hole ich das noch nach, um die tatsächlichen Ladeverluste zu messen (ab Steckdose bis Batterie).
Das obige dürfte auch für den Kia e-Soul und den Hyundai Kona gelten.
angeschlossen.
Zuletzt geändert von Orion am Mo 5. Okt 2020, 20:34, insgesamt 6-mal geändert.
Re: Kia e-Niro: Alle Ladeleistungen im Überblick (gemessen, 1phasig & 3phasig)
Bzgl. der Einphasigen Ladung dürfte das vermutlich dem eines Fahrzeugs ohne eine 3-ph Lader entsprechen. Der lädt ja auch mit 32A.
Wie erklärst du dir die Unterschiede?
Hast du mal gemessene wieviel Energie du in den Akku bekommst wenn du von 0 auf 100 lädst? Hiermit dürften sich die Ladeverluste ja schon ganz gut bestimmen lassen, oder?
Eigentlich gar nicht, weil ich nicht weiß, was das Display am Lenkrad da überhaupt anzeigt. Ist das gemessen? Oder nur errechnet? Besitzt der Niro ein weiteres Leistungsmessgerät vor dem Umrichter? Keine Ahnung.Wie erklärst du dir die Unterschiede?
Die Rechnung hat auch große Abweichungen, weil man die tatsächliche Kapazität des Akkus ja nicht genau kennt.Hast du mal gemessene wieviel Energie du in den Akku bekommst wenn du von 0 auf 100 lädst? Hiermit dürften sich die Ladeverluste ja schon ganz gut bestimmen lassen, oder?
Ich würde versuchen, einen genauen Drehstromzähler zu leihen und dann die Differenz zum OBD zu berechnen. Für das 10-minütige Experiment werde ich mir keinen Zähler kaufen.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Dass "Reduziert" die Leistung nur so wenig reduziert hätte ich nicht gedacht. Ich war davon ausgegangen, dass diese Einstellung mittiger zwischen Maximal und Minimal liegen würde. Danke für die Mühe.
Und zu den 700 W Abweichung fällt mir nur ein: Wer misst misst Mist.
Kia e-Niro - 64 Kwh - Spirit - Gravityblau Metallic + Leder-Paket (P4) + 3–Phasen On–Board–Charger (P6) + Interieur-Farbpaket (P7)
Geliefert nach 15,5 Monaten im Juli '20
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Super gemacht!
Das interessante ist, dass man an einer Ladesäule mit 22 kW nicht begrenzen kann, wenn das Kabel angeschlagen ist oder wenn man ein eigenes Kabel benutzt.
Das (32 A einphasig) können alle mir bekannten Fahrzeugen mit dreiphasigem. Ladegerät mit 11 kW Ladeleistung.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Hallo und erst mal danke für diese schöne Übersicht. Interpretiere ich die Grafik richtig, dass bei 12 A und dem "Notladekabel" was dabei ist an der Steckdose ca. 2.500 Watt Dauerlast anliegen? Mir geht es bei der Frage weniger um die Effizienz, als um die an der Steckdose tatsächlich abgeforderte Leistung bei 12 A da die Auslegung bei mir mit 16 A Leitungsschutzschalter, 15 A schaltbare Steckdose und 2,5mm2 in Erde über ca. 10 Meter m.E. hart an der Grenze ist.
Kia E-Niro 64 kWh in der Garage (Oct 2020) und 24,12 kWp PV-Anlage aufm Dach (Jul 2018)
- Köln Bonner
Der Ziegel von Hyundai und Kia liegt in der höchsten Einstellung bei deutlich über 10 A ab Steckdose; meist zwischen 11 und 12 A. 12 A werden aber nicht ganz erreicht. Wenn Dir das zu viel ist, kannst Du die Ladeleistung im Auto auf "reduziert" stellen; das betrifft dann nur die Ladung am Ladeziegel.
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 636
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 818
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
MY vs Kia Niro EV
Antworten: 7von paullll » Mo 3. Jul 2023, 09:33 » in Model Y - Allgemeine Themen - 7
- 2325
Do 7. Dez 2023, 12:49
MY vs Kia Niro EV
KIA Niro - geht nicht mehr in „MAX“ Rekuperation?
Antworten: 7von gogolabo » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 1219
Letzter Beitrag von KalleNiro
Mi 9. Aug 2023, 16:54
Kia Niro 2023 geringe Ladeleistung
Antworten: 12von Niro23 » Fr 27. Okt 2023, 19:35 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1802
Letzter Beitrag von benkenobie
Fr 10. Nov 2023, 08:26
