LiPo Akku
LiPo Akku
Hallo zusammen, ihr habt es sicher schon irgendwo besprochen, aber ich finde es nicht. Ich fahre nun eine (glückliche, aber angespannte) Woche den e Niro spirit von 10/21 und las nun nach Kauf, dass er ein ganz anderes Akku hat als andere E-Autos. Lithium Ionen Polymer. Vorteile Reichweite und Effizienz, toll.
Aber Nachteile hitzeanfälliger (Klimaveränderung in Richtung Hitzeextreme nun auch im Auto schon mitgedacht??). Das Konglomerat aus einzelnen Batterien säße unter der Rückbank - stimmt das? Dann müsste man das Auto abschatten, abdecken (Geht bei mir Zuhause und im Job nicht, pralle Sonne).
Und das LiPo braucht hin und wieder eine ganz voll Aufladung auf 100, damit jede der vielen Batterien ihre Gesundheit prüfen kann. Tut ihr das? Wie oft? Stimmt das überhaupt? Man liest und hört (egal bei was) so viele verschiedene Meinungen.
Danke und LG
Danke und LG
e-Niro spirit BJ 2021, gekauft 6/2025
Re: LiPo Akku
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Hier steht Lithium-Ionen.
https://ev-database.org/de/pkw/1338/Kia-e-Niro-64-kWh
LiPo kenne ich nur aus dem Modellbau.
Renault Twingo ZEN seit 07.04.2022
Kia e-Niro VISION, 64 kWh, 3-Phasen-Lader, P1, P2, P3, seit 08.06.2022
2x Wallbox "go-e Charger Home+ 11kW" in Verbindung mit dem "go-e Controller"
Re: LiPo Akku
- Hat sich bedankt: 4204 Mal
- Danke erhalten: 3343 Mal
Wenn der Akku in gutem Zustand ist, reicht das (bei mir) alle paar Monate. Wenn jede der vielen Zellen gleich ist, müssen sie ja nicht wirklich hundertprozentig ausbalanziert werden. Bei älteren oder schlechten Akkus muss man aber schon darauf achten, dass alle Zellen einigermaßen die gleiche Spannung haben.
Auch wenn man eine lange Fahrstrecke plant, wo man den Akku fast leer fahren möchte, kann eine Balanzierung der Zellen nicht schaden. Diese mindert das Risiko, dass der Akku beispielsweise von 6% Ladestand plötzlich unerwartet auf 0 geht.
Letzteres sollte man bei einem Auto, welches man noch nicht so gut kennt, aber ohnedies mal "üben". Also das Verhalten des Akkus gelegentlich im sicheren Terrain testen! Und nicht grad in Montenegro bei 40 Grad ohne Ladesäulen.
Das tägliche Abstellen des Autos in der Affenhitze der Arbeit ist sicherlich ein Problem. Ich würde es nicht machen. Also weder täglich vor Ort arbeiten noch in der Hitze parken.
Re: LiPo Akku
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Das brauchen alle Lithiumakkus gelegentlich. Nur wenn der Ladestrom nahe null geht klappt der Ausgleich zwischen den Zellen richtig gut.
LiPo ist eigentlich eine Unterkategorie von Li-Ion. Der Unterschied liegt in der Bindung des Elektrolyts und daraus resultierend anderen Möglichkeiten beim äußeren, mechanischen Aufbau. Material von Kathode und Anode unterscheiden sich nicht wesentlich.
Anders ausgedrückt: die EV-DB macht keine Aussage ob eine Zelle nun LiPo ist oder nicht.
Re: LiPo Akku
Super, danke für eure Antworten, das ist sehr interessant. Verstanden habe ich nun: LiPo ist erstens richtig und DV-EB bildet die Unterkategorie nur nicht ab. Zweitens braucht jedes Auto hin und wieder eine Entladung bis 0. Und drittens mache ich das bei mir am besten in einer Dorfumrundung
Aber das mit der Hitze ist leider unumgänglich. Denn wir stehen ja erst am Start der Erderhitzung. Das geht ja jetzt jedes Jahr weiter und heißer....
Stimmt es also, dass der Akku hinten unter den Sitzen ist oder doch im Frank?
Danke! GlG
Danke! GlG
Re: LiPo Akku
Hier ein schönes Filmchen, wen es interessiert mit dem LiPo
https://youtu.be/EWb1LCrOeMA?si=j2CsSZxUfeb_jack
Re: LiPo Akku
Der Unterschied dürfte, im Hinblick auf die Temperatur, eher nebensächlich sein.
Denn selbst wenn der Akku nicht im Frunk sondern unter der Sitzbank dann ganz sicher nicht im Fahrgastraum. Daher ist es egal ob du die Fenster abdunkelst oder nicht. Der Akku ist immer im Schatten - von der Karosse.
Bei der Empfehlung den Akku mal leer zu fahren geht es eher darum das eigene Verhalten zu üben und die Grenzen realistisch einzuschätzen. Wichtiger ist für den Akku eher das er gelegentlich auf 100% geladen wird.
Man sollte ihn nur nicht tagelang so stehen lassen, das tut nämlich auch wieder nicht gut.
Re: LiPo Akku
- Danke erhalten: 411 Mal
Die Batterie nimmt, wie bei den meisten BEVs, den kompletten Raum zwischen den Achsen unter der Fahrgastzelle ein (Skateboard Design).
Beim Niro mit der großen Batterie (64kWh) kommen zwei zusätzliche Module hinzu, die tatsächlich das Batteriegehäuse hinten bis knapp unter die Sitzfläche aufstocken.
Zurück zu „e-Niro - Batterie, Reichweite“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- MG IM5
- IM5 - Allgemeine Themen
- IM5 - Antrieb, Elektromotor
- IM5 - Batterie, Reichweite
- IM5 - Infotainment
- IM5 - Laden, Ladeequipment
- MG IM6
- IM6 - Allgemeine Themen
- IM6 - Antrieb, Elektromotor
- IM6 - Batterie, Reichweite
- IM6 - Infotainment
- IM6 - Laden, Ladeequipment
- MG MGS5 EV
- MGS5 EV - Allgemeine Themen
- MGS5 EV - Antrieb, Elektromotor
- MGS5 EV - Batterie, Reichweite
- MGS5 EV - Infotainment
- MGS5 EV - Laden, Ladeequipment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- Polestar 7
- Polestar 7 - Allgemeine Themen
- Polestar 7 - Antrieb, Elektromotor
- Polestar 7 - Batterie, Reichweite
- Polestar 7 - Infotainment
- Polestar 7 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
ist mein Akku defekt?
Antworten: 2von Kaldenkirchen » Do 1. Aug 2024, 09:46 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1205
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 1. Aug 2024, 10:24
Combo-e Ladestand App u. Ladebegrenzung Akku
Antworten: 6von mpw » Do 1. Aug 2024, 22:18 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 6
- 1845
Mi 9. Okt 2024, 15:57
"neuen" gebrauchten Akku anlernen?
Antworten: 3von Flowerpower » Sa 10. Aug 2024, 18:18 » in Soul EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1242
Letzter Beitrag von Flowerpower
Fr 13. Sep 2024, 09:14
Lange Pendelstrecke + kleiner Akku? Do or don’t
Antworten: 9von AutoFahrenMitRadio » Di 13. Aug 2024, 12:58 » in Elektroauto Kaufen - 9
- 1548
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Do 29. Aug 2024, 18:20
Akku von (vermutlich) CATL, Schnellladen in 15 Minuten
Antworten: 1von risk » Mi 28. Aug 2024, 20:34 » in smart #5 - Batterie, Reichweite - 1
- 1933
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 1. Sep 2024, 16:31
