Leises ratterndes Geräusch beim Bremsen, selten auch beim Beschleunigen
Re: Leises ratterndes Geräusch beim Bremsen, selten auch beim Beschleunigen
Desaster
  • Hat sich bedankt: 234 Mal
  • Danke erhalten: 223 Mal
KTI ist eine techn. Anweisung von KIA an die Werkstätten, mit der i.d.R. in der Serie auftretende Probleme beseitigt werden sollen.
e-Niro 64 kWh, Spirit, schwarz, Leder, 3-Phasen-Lader seit 08.09.2020
Danke.
Wenn, dann bestand die Anweisung darin, dass erstmal die kpl. Motor-Lagerungen getauscht / geändert werden müssen.
Heißt kpl. Motor-Innenraum-Ausbau und wiedereinbau.
Nach dieser Aktion keine Besserung.
Danach - gleiche Aktion - mit neuem Motor.
Seitdem Ruhe.
Eine KTI-Nr. kenne ich dazu nicht.
e-Niro Vision 64, weiß, 06.2021
Zoe R135 ZE50 Experience, weiß, 09.2021
WB myenergi Zappi + 9,4 kWp-PV + 12,8kWh Akku
Dann schauen wir mal, wohin mich die Reise führt. Gestern, beim Schrauber meines Vertrauens, habe ich schon mal leise auf die Erfahrungen hier im Forum hingewiesen. Insbesondere auch auf die Odyssee der Ursachen-Suche und dass am Ende eventuell ein Motortausch steht. Das fände ich zwar sehr schade, weil ich mit dem Fahrzeug bislang sehr zufrieden bin.
1.) 07.2013: Zoe intens, Black-Pearl-Schwarz, 2.) 04.2014: Zoe intens, azurblau, 3.) 09.08.2018: Smart eq 453 Fortwo, 4.) 09.2020: Kia e-Niro / drei PV-Anlagen: 1.) aus 2004 = 7,6 kWp, 2.) aus 2007 = 7,5 kWp und 3.) aus 2012 = 4,4 kWp
klaus1
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 20 Mal
Meiner kommt grad mit 90000km von der Werkstatt. Motoreinheit samt Getriebe auf Garantie getauscht. keine Geräusche mehr. KIA wollte zuerst nur die Motorstützen tauschen. der Händler hat aber nicht locker gelassen, bei der Arbeit gleich alles auszutauschen. KIA hat das nun akzeptiert.
Ich fahre wieder ohne Geräusche. ;-)
KIA eNiro 2021 - LR 64kW
PV 21kWp
Fronius Wattpilot Wallbox 22j
cFos Power Brain Solar 22kW (20 Euro bei Anmeldung mit Code: A23770F9324)
AWATTAR Strombezug für eAuto Tarif. Rabatt mit: 3JUE7BRE8
5€ hier sichern Electroverse Guthaben sichern.
elviajero
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 7 Mal
So so, es scheint also mehrere Varianten von Geräuschen im Motor zu geben. Meiner bekommt jetzt nach 5 Jahren und 125.000 km einen neuen Motor. Die Werkstatt sagt sie braucht eine Woche dafür.
KIA e-Niro :-)
Zurück zu „e-Niro - Antrieb, Elektromotor“
