Mein Niro knarzt vorne links
- Danke erhalten: 8 Mal
mein fast noch neuer E-Niro knarzt vorne links. Wahrscheinlich kommt es aus der Radaufhängung. Bis etwa 50km/h hört man beim Beschleunigen (Bremsen als auch Gas geben) ein knarzen als ob man auf einem alten Dielenboden läuft.
Auch rostige alte Türscharniere geben manchmal solche Geräusche ab. Gestern war ich damit beim Freundlichen, Diagnose: "zu stark angezogene Schrauben in der Radaufhängung, dadurch verspannt". Alle Schrauben gelöst und mit dem richtigen Drehmoment angezogen. Das Geräusch ist weg, sagt der Freundliche kassiert 160,- Euro (keine Garantieleistung) und wünscht mir einen schönen Feierabend.
Leider merkte ich schon auf der Rückfahrt, dass das knarzen etwas leiser aber nicht verschwunden ist. Kennt jemand, dieses Problem und weiß an welcher Schraube gedreht werden muss? Nochmal 160Euro für nichts möchte ich nicht ausgeben.
Re: Mein Niro knarzt vorne links
- i3Harman8V
- Danke erhalten: 68 Mal
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Das Knarzen kommt eventuell von der Bremspedalmechanik. Es ist bei meinem Soul immer dann, wenn es im Innenraum besonders trockene Luft gibt. Im Winter während der Beheizung zum Beispiel. Im Sommer habe ich es kaum bemerkt.
Das Knarzen kommt auch, wenn der Kia automatisch die Geschwindigkeit reduziert, also bei ACC oder Autorekuperation wenn ein Fahrzeug voraus bremst. Bei mir war es auch, wenn ich langsam rückwärts in die Parklücke der TG fuhr und das Bremspedal zaghaft nutzte.
Dazu habe ich hier schon einmal etwas gepostet.
Leider bisher noch ohne Erfolg.
Hier das Geräusch…
Hier das Geräusch…
- Dateianhänge
- Knarzen 3.m4a
- (38.64 KiB) 84-mal heruntergeladen
EQA250 07/2022 und e-Corsa 08/20
E-Soul Spirit 64kWh 12/2020
E-Golf 31,8kWh (netto) von 12/2019 bis 10/2020
Soul EV30 Play von 12/2017 bis 12/2019
@i3Harman8V Nein, den Wagen habe ich nicht dort gekauft. Ehrlich gesagt, wollte ich es aber. Habe 3 oder 4 mal versucht einen Termin zu bekommen, hat wohl wegen Corona nicht geklappt. Dann hatte ich genug und habe den Wagen im Netz bestellt. Jetzt versemmelt sich der Laden auch noch die jährlichen Inspektionstermine.
@Technofreak Die Geräusche an meinen Wagen hören sich anders an, die haben eine abfallende Amplitude. Deine hören sich sehr gleichmäßig an.
- Danke erhalten: 25 Mal
Ein ähnliches Geräusch wie die Aufnahme hatte ich auch und dieselbe Diagnose meines Händlers: mechanische Verspannungen. Alle Schrauben gelöst und neu angezogen und das Geräusch war weg. Allerdings brummt meiner nun stark ab 118km/h beim Beschleunigen. Moniert aber laut Kia noch im Rahmen dessen was OK ist.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Ich hol das Thema mal wieder vor. Mein halbjähriger Niro knarzt jetzt seit ein paar Tagen zunehmend, aber das Geräusch kommt eindeutig von HINTEN. Nur hörbar bei <30km/h, va. bei Fahrbahnunebenheiten; hört sich ähnlich an wie das Geräusch oben, aber nicht so laut und "tickend". Wird täglich stärker. Kennt das jemand? Abhilfe? LG
e-Niro Vision 64, weiß, 06.2021
WB myenergi Zappi + 9,4 kWp-PV + 12,8kWh Akku
- Hat sich bedankt: 232 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Hast du inzwischen was rausbekommen? Bei mir fängt es jetzt bei meinem eNiro (~10 Monate) ebenfalls an zu poltern, wahrscheinlich aber vorne links.Dille hat geschrieben: ↑ Ich hol das Thema mal wieder vor. Mein halbjähriger Niro knarzt jetzt seit ein paar Tagen zunehmend, aber das Geräusch kommt eindeutig von HINTEN. Nur hörbar bei <30km/h, va. bei Fahrbahnunebenheiten; hört sich ähnlich an wie das Geräusch oben, aber nicht so laut und "tickend". Wird täglich stärker. Kennt das jemand? Abhilfe? LG
eNiro - 64 kWh - Spirit - 02/2022 - weiß
Nö, leider nicht. Allerdings ist es hinten kaum mehr zu hören.
Aber vor allem wenn es kalt und nass ist, knarzt es vorne links in Rechtskurven irgendwo oben am Federbein.
Mein Berlingo hatte das auch mal, dann war die Feder gebrochen
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
Offene Bohrungen im Kotflügel vorne rechts und links zum Frunkinnenraum
Antworten: 6von jACKjONA » Fr 28. Apr 2023, 17:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1214
Letzter Beitrag von NoTesla
Sa 29. Apr 2023, 18:28
Bremspedal knarzt
Antworten: 4von mhaemm » Sa 8. Jul 2023, 09:20 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 4
- 955
Letzter Beitrag von mhaemm
Do 20. Jul 2023, 08:06
Bremspedal knarzt
Glasdach knarzt / knackt
Antworten: 12von edwhar » Sa 29. Jul 2023, 14:15 » in EV6 - Allgemeine Themen - 12
- 1569
Letzter Beitrag von EV6 GT
Mi 18. Okt 2023, 19:46
IONIQ 6 - Fahrersitz knarrt / knarzt
Antworten: 9von payco01 » Sa 16. Mär 2024, 10:36 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 9
- 717
Letzter Beitrag von the[V]oid
Mo 1. Apr 2024, 07:23
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 777
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
