Optimale Geschwindigkeit auf der AB
nachdem ich gestern unseren Eniro abgeholt habe (64kWh Batterie) und demnächst die erste längere Autobahnfahrt ansteht stellt sich mir die Frage was die optimale Reisegeschwindigkeit ist um insgesamt in möglichst kurzer Zeit anzukommen.
Die Strecke ist 600km lang und ich plane aktuell mit 2 Ladestopps.
Was denkt ihr ist hier die möglichst optimale Reisegeschwindigkeit?
Viele Grüße
Sebastian
Viele Grüße
Sebastian
Re: Optimale Geschwindigkeit auf der AB
- Hat sich bedankt: 233 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
- Alfa.Tiger
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Das kannst du ja akademisch angehen (und dann nach der Fahrt mit der Realität vergleichen):
Annahme, ersetze gerne mit deinen eigenen Verbrauchswerten:
100 km/h: 20 kWh/100km
120 km/h: 22 kWh/100km
130 km/h: 24 kWh/100km
150 km/h: 30 kWh/100km
Abfahrt mit 100% SoC, Ankunft mit 10% SoC = 64kWh x 0,9 = 57,6 kWh, die nicht unterwegs nachgeladen werden müssen.
Herleitung:
600km x [Verbrauch]kWh/100km / 100 = Gesamtverbrauch in kWh
600km / [Geschwindigkeit]km/h = Fahrzeit in h
[Gesamtverbrauch]kWh / 75kW = Ladedauer in h
[Fahrzeit]h + [Ladedauer]h = Reisezeit in h
Ergebnis:
([Reisestrecke]km / [Geschwindigkeit]km/h) + ((([Reisestrecke]km x [Verbrauch]kWh/100km / 100) - 57,6kWh) / [Ladeleistung]kW) = [Reisezeit]h
(600km / 100km/h) + (((600km x 20kWh/100km / 100) - 57,6kWh) / 75kW) = 6,83h
(600km / 120km/h) + (((600km x 22kWh/100km / 100) - 57,6kWh) / 75kW) = 6,00h
(600km / 130km/h) + (((600km x 24kWh/100km / 100) - 57,6kWh) / 75kW) = 5,77h
(600km / 150km/h) + (((600km x 30kWh/100km / 100) - 57,6kWh) / 75kW) = 5,63h
Man könnte auch die 1. Ableitung bilden
Allerdings ist bei der akademischen Betrachtung zu berücksichtigen, dass die Ladestopps genau an der richtigen Stelle sein müssen und auch immer mit 75 kW geladen werden muss, also in einem recht kleinen Ladefenster. In der Praxis werden die Zeiten also alle einen Tick höher liegen, zumal die Formel nicht die Rüstzeit (An- und Abfahrt zur Ladesäule etc.) berücksichtigt. Aber im Prinzip überkompensiert die höhere Reisegeschwindigkeit die längere Ladedauer wegen höherem Verbrauch. Akademisch macht es also Sinn, schnell zu fahren und schnell zu laden.
Was natürlich deutlich ansteigt, ist der EUR-Betrag, der bei höherer Geschwindigkeit zu zahlen ist:
Bei 100 km/h: 120 kWh x 0,39 EUR/kWh = 46,80 EUR
Bei 150 km/h: 180 kWh x 0,39 EUR/kWh = 70,20 EUR
Jetzt musst du dir überlegen, ob die theoretische Zeitersparnis von 1,2 Stunden dir 24 EUR mehr Verbrauch wert ist, zzgl. des Risikos, dass die Rechnung aufgrund realer Bedingungen variiert. Zumal konstant 150 km/h vermutlich aufgrund Baustellen und Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht möglich ist.
Viel Spaß auf der Reise!
Martin
Herleitung:
Ergebnis:
Martin
Zuletzt geändert von Alfa.Tiger am Di 16. Mär 2021, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Der Fuhrpark:
Alltag: Land Rover Range Rover Velar P400e (07/2022) + Kia EV6 GT-Line RWD (12/2023) + Opel Astra L ST Ultimate (12/2023)
Spaß: Alfa GT 3.2 V6 Distinctive (02/2005) + Renault Fuego GTX 2 litres (05/1983)
Bestellt: -
Bestellt: -
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
Hallo, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß es auch noch mehr Variablen gibt, im Sommer sind die 140 kmh sowieso die schnellste Variante. Wenn die HPC-Lader recht optimal verteilt sind, sind sogar 140 kmh die schnellste Reisegeschwindigkeit, weil Du dann 2 mal in 40 min rd. 46 bis 48 kW nachladen kannst und mit einer Zeit von knapp über 5 h und 40 min am Ziel ankommst. Im Winter sind es klar die 120 km, evtl. noch knapp darunter mit einem Nachlader.
Windschattenfahren ist gut, aber suche Dir dann einen Sprinter mit 130 bis 140 kmh aus.
IONIQ 5 Project45 mattgold. sehr zufriedene 34 tkm , e-Niro mit bereits 67 tkm, bald kommt der IONIQ6 dazu und der letzte Verbrenner geht!
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Sorry, echt blöde so ein Kommentar. Ich nutze mein funktionierenden Abstandtempomaten, natürlich mind. in Stufe 2. Da passt der Abstand immer.
Ich kann mir nicht vorstellen, auf der AB zwischen 2 LKW dahinzuschleichen, das ist noch viel gefährlicher.
Danke, der Deine auch. Ich fahre ich niemals Windschatten und habe den Abstandstempomat auf der Stufe 4. Aber wie meisten auf deutschen Autobahnen ist die Selbstüberschätzung das Hauptproblem.
Yaris Hybrid >> Smart 44 Passion ab 15.08.18 >> Fiat 500e Icon seit 12.04.2022
Auris Hybrid >> Ioniq Premium ab 9.6.18 >> E-Niro Spirit seit 8.9.20
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Kein Vertrauen in dem ACC und Bremsassistenten? Der reagiert auf Tempoänderungen des Vordermannes viel schneller und genauer als ein Mensch es tun könnte.
- Jochen2003
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Was ist die optimale Geschwindigkeit? Bei mir ganz einfach, die Geschwindigkeit die der Verkehr zulässt und mir Spaß macht.
Um ehrlich zu sein, ich fahre meinen e Niro fast so wie meinen Verbrenner, ok Höchstgeschwindikeitsorgien über länge Strecken spare ich mir aber ich werde einen Teufel tun hinter einem Bus oder LKW her zu kriechen. Meiner Meinung nach auch die falsche Botschaft an die Verbrennerfahrer.
Ich will zeigen das E Mobilität funktioniert und nicht nur deshalb weil ich über Stunden irgendeine Werbebeschriftung eines LKW lesen will.
Um offen zu sein, ich hasse es richtig nach vorne nicht weit genug sehen zu können, deshalb vermeide ich es gerade Grundsätzlich hinter sichtversperrenden Schrankwänden her zu fahren.
Meist Tempomat 130 km/h, zusätzlich nutze ich jede Möglichkeit fahrende Scheunentore zu überholen.
Aber das ist meine Meinung die Autobahn zu nutzen und hat somit keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
Kia EV 6 RWD, GT-Line 10/21
Opel Ampera e Ultimate 02/20
PV=21 kWp-1x go e charger 22 kW, 1x go e Charger 11kW, 1x WB 3,7 kW
Historie
Kia Niro EV Vision,10/22, 35K km
Kia e-Niro-64 kWh-Vision-09/20, 52k km
Nissan Leaf Techna 24 kWh-08/17, 32k km
Historie
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
Suche "optimale" Wallbox für Kostal Plenticore Plus+Überschussladen
Antworten: 8von Kova » Di 26. Sep 2023, 16:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 823
Letzter Beitrag von buddha
Fr 29. Sep 2023, 23:21
Optimale Frunk-Tasche (günstig)
Antworten: 6von REX-limited » Mi 25. Okt 2023, 13:54 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 1478
Letzter Beitrag von kabe
Do 2. Nov 2023, 11:00
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3151
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 719
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Minimale Geschwindigkeit 40 km/h bei Tempomaten - Warum??
Antworten: 5von janolsen » Do 27. Jul 2023, 11:45 » in e-Rifter - Infotainment - 5
- 1194
Letzter Beitrag von dischneider
So 27. Aug 2023, 10:24
