Kühlmitteltausch nach 36 Monaten
Re: Kühlmitteltausch nach 36 Monaten
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
Wenn im Angebot keine Angaben zur Hydratwassermodifikation Stand ist es sehr wahrscheinlich, dass man Dir CuSO4•5H2O verkauft, das ist die übliche Form. Dies erkennt man an seinerm schönen blau das durch das chemisch gebundene H2O herrührt. Für den H2O- Nachweis müsstest Du das Salz auf mind. 200°C erwärmen, was problemlos, weil ungefährich geht, so spaltet sich das Kristall - bzw. Hydratwasser ab, das Salz verliert seine blaue Farbe. Mit diesem kann dann der H2O-Nachweis erfolgen. Viel Spass beim Experimentieren.
Nb ich könnte Schwören, dass das Wärmeträgerfluid eine wässrige Zubereitung analog eines schnöden Kühlerfrostschutzgemisches ist.
Im übrigen wird hier M.E. von Seiten Fahrzeughersteller/Händler - coknnection eine Art Popans zwecks Kundenverunsicherung aufgebaut.
Keinesfalls sehe ich in dem Zeug eine "super-spezial-engeneered" Komposition, welche die aufgerufenen Preise auch nur näherungsweise rechtfertigen.
Warum auch, das Fluid durchströmt einen Plattenförmigen Wärmetauscher. Ein Kontakt mit der darauf stehenden Batterie findet doch überhaupt nicht statt.
Nochmal ich glaube einfach nicht, so lange bis jemand das Gegenteilige beweißt, das das Mittel eine andere Spezifikation braucht als das allseits bekannte Motor- Kühlergemisch ( Ethylenglycol/H2O).
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Habe heute noch improvisiert etwas getestet. Hier ein Zwischenergebnis.
Gar nicht das hydrisierte Kupfersulfat zu dehydrieren, zumindest wenn man keine Chemielaborausstattung besitzt.
Das Kupfersulfat war nicht vollständig dehydriert, ca. 90%, genug vorhanden, um mit Wasser zu reagieren.
Habe drei Flüssigkeiten verwendet:
a) Leistungswasser
b) 99,9% Isopropanol
c) Kias blaues Gold (aus dem Fahrzeug)
zu
a) dehydriertes Kupfersulfat hat sich vollständig aufgelöst, die Flüssigkeit (Wasser) ist blau
b) das weiße Kupfersulfat schwimmt im Isopropanol, zum Teil sieht man die blauen Körner von dem nicht ganz dehydrierten Kupfersulfat
c) das weiße Kupfersulfat verklumpt, ist dann deutlich blau gefärbt (kann das von der blauen Farbe der Flüssigkeit kommen, oder von dem Wasser in der Flüssigkeit). Auch wenn man es mit einen Edelstahlstab wieder zustößt, verklumpt es ganz schnell wieder. Habe das Gefühl, dass die Flüssigkeit auch deutlich abgenommen hat.
Waren jetzt alles nicht abgemessene Mengen. Musste vor Sonnenuntergang noch etwas anderes fertigbekommen. Alles sehr improvisiert und die feuerfeste Schale, in der ich es erhitzt habe ist dabei zersprungen. In Reagenzgläsern aus Laborglas kodensiert das Wasser aus dem Sulfat am Ende wieder und fließt ins Reagenzglas zurück.
Vor einem weiteren Test muss ich es besser schaffen das Kupfersulfat zu dehydrieren.
Bevor der Laboraufbau nicht steht, mache ich das Gebinde nicht auf, um das Endergebnis nicht zu verfälschen.
Fotos die ich gemacht habe, wahrscheinlich am Wochenende.
a) Leistungswasser
zu
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Moin zusammen,
war gestern nach 41Tkm und 1,5 Jahren Laufzeit mit unserem e-niro MY2020 beim freundlichen Kia-Händler zur Wartung und hatte mich schon auf 350€ an Kosten eingestellt, da ja das Kühlmittel getauscht werden muss - haste gedacht...
Kia sagt, dass dies erst nach 36 Monaten oder 60 Tkm notwendig wäre? Dafür haben Sie 0,3L des Artikels "Frostschutz (2 Liter)" mit der Artikelnummer 07100J2A20EU nachgefüllt, E-Preis ist 83,40€ laut Rechnung für diesen Artikel.
Auf meine Frage hin, ob dies die Kühlflüssigkeit für den Akku wäre, war die Antwort ja. Netterweise hatte ich vom Ausgleichsbehälter mit der blauen Flüssigkeit vor der Inspektion ein Foto gemacht, welches zeigt, dass der Stand exakt zwischen Min und Max war. Nach der Inspektion war er sehr deutlich über Max, was vom Verkäufer als "ist schon so in Ordnung, das dehnt sich ja auch aus und zieht sich zusammen Blabla" abgetan wurde.
Die Rechnung habe ich unter Vorbehalt gezahlt und um ein neues ANG für die nächste Inspektion gebeten, damit ich dort hoffentlich nicht 83€ * 7 = 14 Liter zu 580€ netto berappen muss...das neue ANG steht noch aus.
Der überschüssige Auffüllen hat mich 15€ brutto gekostet und ein Zweifeln beschert, was noch andauert. Den stockenden Fensterheber vorne links haben sie leider auch nicht hinbekommen - der hat immer noch Angst, noch oben durchzufahren, wenn er im unteren Drittel steht und man per Automatik hochfahren möchte. Angeblich wurde er gereinigt und gefettet.
Wie seht Ihr die Sache wegen des Auffüllens über Maximum und des Preises für die blaue Suppe - haben die hier wieder den Dreisatz vergessen?
Danke und Gruß, allzeit gute Fahrt,
Ralf
Ralf
Kia e-niro im Weserbergland seit 07/2020, Spirit, 3PH, Leder, 64kWh ... und sowas von zufrieden
Zu meinem Versuch mit dehydrierten Kupfer-Sulfat. Das Kupfersulfat ist inzwischen komplett blau durchfärbt und verklumpt nach 4-5 Stunden auch nicht mehr so stark.
Die Reagänzgläser sind alle verschlossen mit Stopfen, damit keine Luftaustausch, weitere Luftfeuchtigkeit ŕeinkommt.
Foto links nach rechts (Gläser fast waagerecht):
dehydriertes Kupfersulfat mit 99,9% Isopropanol
Kias blaues Gold (aus dem Fahrzeug) und anfangs dehydriertes Kupfersulfat
Leitungswasser inzwischen aufgelösten zuvor dehydriertes Kupfersulfat
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 123 Mal
Naja wenn Wasser drin ist, dann scheint es mit was besonderem nicht weit zu sein.
Für diejenigen die schon die extrem hohen Preise bezahlt haben, gäbe es die Möglichkeit sich an die Verbraucherzentrale zu wenden.
https://www.verbraucherzentrale.de/wis ... hoch-51981
Bis 07-24 Hyundai Ioniq 5 Mystic Olive RWD LR --> Flash
Ab 07-24 Tesla Model 3 LR
Honda e schwarz —> K.i.t.t.
- Hat sich bedankt: 314 Mal
- Danke erhalten: 121 Mal
Hm, das bedeutet jetzt? Blöd ist halt, dass die Färbung der Klumpen sowohl von Wasser als auch von der blauen Färbung des Kia-Goldes kommen kann. Vielleicht ist das auch beabsichtigt und man hat deswegen von grüner auf blaue Flüssigkeit umgestellt.Niroianer hat geschrieben: ↑ Zu meinem Versuch mit dehydrierten Kupfer-Sulfat. Das Kupfersulfat ist inzwischen komplett blau durchfärbt und verklumpt nach 4-5 Stunden auch nicht mehr so stark.
OK sorry, ich fang schon wieder an zu schwurbeln.
e-Niro Vision 64, weiß, 06.2021
Zoe R135 ZE50 Experience, weiß, 09.2021
WB myenergi Zappi + 9,4 kWp-PV + 12,8kWh Akku
was waren denn noch für Posten auf der Rechung und wie hoch war sie denn dann insgesamt?stoptaste hat geschrieben: ↑ Moin zusammen,
Niroianer, da hast Du ja ganze Arbeit geleistet. Habe heute ein Pröbchen dem Ausdehnungsgefäß entnommen, der CuSO4 Test zeigt H20 an. Nach längere Zeit war das CuSO4 vollständig in Lösung gegangen, was in einer wasserfreien Flüssigkeit nicht passieren könnte, also neben dem Farbumschlag eine zweite Bestätigung. Leider verfüge ich nicht über ungebrauchtes "blauesGold" das ich im direkten Vergleich prüfen könnte.
Diese Diskussion wurde vor längerer Zeit mal in der eSoul Abteilung geführt. Seiner Zeit hatte ich die Leitfähigkeit gemessen. Damals wurde auch über diesen Parameter diskutiert. Das Messergebnis habe ich leider Vergessen, entsprach aber nicht dem einer Flüssigkeitalles geringer Leitfähigkeit. Ich werde diese Messung aber in Kürze wiederholen (z.Z geht das auch nur mit der aktuellen Brühe aus meinem eSoul), wollte eigentlich noch warten bis ich in dem Besitz eines frischen Nachfüllgebindes bin.
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
Fazit nach 18 Monaten
von Hamster » Sa 22. Jun 2024, 12:49 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 1521
Letzter Beitrag von Hamster
Ein erster Eindruck nach drei Monaten e-208
Antworten: 12von Seelenklempner » So 28. Jul 2024, 15:28 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1971
Letzter Beitrag von Kingkong-99
Di 30. Jul 2024, 19:19
Volvo Public Charging kostenpflichtig nach 6 Monaten ohne Vorwarnung
Letzter Beitrag von JoeID « So 11. Aug 2024, 09:20Antworten: 4
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Laden, Ladeequipmentvon schuerstedt » Di 6. Aug 2024, 14:26 » in C40 Recharge Pure Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 1591
Winterreichweite nach 10 Jahren und 9 Monaten :-)
Antworten: 24von marfuh » So 24. Nov 2024, 18:43 » in i3 - Batterie, Reichweite - 24
- 3189
Letzter Beitrag von Hacky
Mo 9. Dez 2024, 16:52
AVILOO Batterietest IONIQ 6 AWD nach 103 tkm und 21 Monaten und Einfluß der SoH auf den Verkauf
Letzter Beitrag von MG4_electric « So 23. Feb 2025, 09:12Antworten: 16
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon MG4_electric » Mo 27. Jan 2025, 16:28 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 16
- 2359
