Was gefällt/was nicht am Kia e-Niro
Re: Was gefällt/was nicht am Kia e-Niro
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Das nervt mich bei unserem (Verbrenner-) Golf auch. Beim BMW konnte man u.a. durch langes Drucken auf den Fahrzeugschlüssel die Fenster schließen. Geht das beim Niro nicht?bob330d hat geschrieben: ↑ Kann man die Fenster irgendwie schließen nach abstellen des 'Motors' und öffnen einer Türe oder muss ich jedesmal das System fahrbereit schalten um ein Fenster nachträglich zu schließen? Das vermisse am meisten von meinem Vorgängerfahrzeug (bei BMW war es bis ca.5 Minuten nach abstellen möglich)
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
@ selten_unterwegs:
Ich kann deinen Erfahrungen zu 100% NICHT zustimmen. Ich bin von den Assistenzsystemen begeistert und sie funktionieren einwandfrei. Selbst dass der Abstandtempomat Abstand hält, wenn man Überholen will, weiss man nach 1-2 Versuchen und gibt dann zum Überholen selber "Strom". Das System hält halt den Abstand zum Vordermann und weiss nicht, dass man ausscheren will.
-> Stimmt vielleicht mit deinem System etwas nicht?
Das Begrüßungsgedudel finde ich auch noch ok, wenn man sich an die "Vorgaben" vom Auto hält. Tür zu, anschnallen und dann erst den Startknopf drücken. Dann dudelt er nur beim Systemstart und Bimmelt nicht wie verrückt wegen "Fehlverhalten".
Einzig das Rückwärtsfahr-BeepBeep ist mehr als nervig! Aber dafür hat das Auto ja zum Glück noch die VESS-Taste. Sehr sehr hilfreich wenn ich morgens früh aus der Garage fahre. Auf öffentlichen Parkplätzen lasse ich den Rückwärtsfahrton jedoch an, auch wenn ich mir dort ein etwas dezenteren Ton wünschen würde.
Kia e-Niro - 64 Kwh - Spirit - Gravityblau Metallic + Leder-Paket (P4) + 3–Phasen On–Board–Charger (P6) + Interieur-Farbpaket (P7)
Geliefert nach 15,5 Monaten im Juli '20
Bringt es denn was vor dem Überholvorgang in den Sport-Modus zu wechseln? Dann würde er doch beim rüberziehen auf die linke Spur unmittelbar beschleunigen wie iree?
Sollte man dann halt auch dran denken, wenn man die Autobahnausfahrt nimmt und der Vordermann aus dem Sichtfeld des Radars verschwindet.
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 342 Mal
Beim Soul geht es nach Abstellen noch, von daher müsste man das auch beim Niro können. Das einzige was richtig nervt meiner Meinung nach ist die Verbrennerlogik des anmachens des Autos. Drückt man nur den Startknopf zieht er alles aus der 12V Batterie. Man muss mit Bremspedal gedrückt starten bevor die große Batterie Energie abgibt. Vorher kann man auch nicht die Klima anmachen. Das macht doch keinen Sinn?! Außerdem kann man Vorklimatisieren aber wenn die Fahrertür geöffnet wird hört es auf. Macht auch keinen Sinn. Ich lege mein Baby hinten rein und will dann den Kinderwagen einpacken. Aber bloß nicht die Fahrertür öffnen, denn sonst hört die Klima auf? Würde mir wünschen Keyless Go und man kann alles sofort bedienen und wenn man losfahren will meinetwegen vor betätigen des Drive Rädchens die Bremse drücken.VeannonGE hat geschrieben: ↑Das nervt mich bei unserem (Verbrenner-) Golf auch. Beim BMW konnte man u.a. durch langes Drucken auf den Fahrzeugschlüssel die Fenster schließen. Geht das beim Niro nicht?bob330d hat geschrieben: ↑ Kann man die Fenster irgendwie schließen nach abstellen des 'Motors' und öffnen einer Türe oder muss ich jedesmal das System fahrbereit schalten um ein Fenster nachträglich zu schließen? Das vermisse am meisten von meinem Vorgängerfahrzeug (bei BMW war es bis ca.5 Minuten nach abstellen möglich)
- Jochen2003
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Vielen Dank für die Rückmeldungen zum Notbremsassistent - ich hab ihn immer noch nicht auslösen können, wahrscheinlich fahre ich zu Vorsichtig.
@signumART - Viele Hersteller können das mit dem Überholvorgang etwas besser, z.b. der Suzuki SX 4 S-Cross den ich vorher hatte machte folgendes.
eingestelltes Tempo 100 km/h der ACC begrenzt die Geschwindigkeit auf 65 km/h weil ein LKW vor einem fährt, wenn man jetzt überholen möchte beschleunigt das Fahrzeug Automatisch sobald man den Blinker links setzt auf die eingestellte Geschwindigkeit und man kann Überholen ohne das Gas antippen zu müssen, sollte man aus irgendeinen Grund den Überholvorgang nicht machen können greift der ACC aber wieder ein nach ein 2-3 Sek.
Ist schwer zu erklären muss man mal gefahren sein, funktioniert aber wirklich gut. (Suzuki verbaut ein System von Bosch)
@oettinger31 - Ja zum Stauassistent muss ich dir zustimmen, der nimmt schon einiges an Stress raus und man empfindet einen Stau nicht so nervig.
Aber auch hier gäb es noch potential, der e-Golf fährt selbstständig wieder an wenn der Vordermann innerhalb von ca. 5-6 sek. wieder anfährt. Das ist noch ein Stück komfortabler.
Kia EV 6 RWD, GT-Line 10/21
Opel Ampera e Ultimate 02/20
PV=21 kWp-1x go e charger 22 kW, 1x go e Charger 11kW, 1x WB 3,7 kW
Historie
Kia Niro EV Vision,10/22, 35K km
Kia e-Niro-64 kWh-Vision-09/20, 52k km
Nissan Leaf Techna 24 kWh-08/17, 32k km
Historie
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Macht E-Niro auch ca. 3-4sek.a zum Stauassistent muss ich dir zustimmen, der nimmt schon einiges an Stress raus und man empfindet einen Stau nicht so nervig.
Audi Q4 40 e-Tron, Model 2022
Farbe:Taifungrau Metallic, Interieur: schwarz-schwarz
Heckantrieb, Räder: Leichtmetallräder, 5-YSpeichen, graphitgrau, glazgedreht R20
Kia e-Niro 20200720 bis 20230401 verkauft
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Letztens hat der e-niro mit Abstandsautomat auf der Autobahn rechts überholt. Ist das abstellbar?
Der e-Golf fährt da nicht dran vorbei, wenn links einer langsamer ist.
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 816
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
Was gefällt Euch gar nicht im Opel Rocks?
Antworten: 46von GrannyM » Fr 6. Okt 2023, 18:11 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 46
- 4029
Letzter Beitrag von Stwo
Sa 20. Apr 2024, 17:15
MY vs Kia Niro EV
Antworten: 7von paullll » Mo 3. Jul 2023, 09:33 » in Model Y - Allgemeine Themen - 7
- 2323
Do 7. Dez 2023, 12:49
MY vs Kia Niro EV
KIA Niro - geht nicht mehr in „MAX“ Rekuperation?
Antworten: 7von gogolabo » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 1219
Letzter Beitrag von KalleNiro
Mi 9. Aug 2023, 16:54
Kia Niro 2023 geringe Ladeleistung
Antworten: 12von Niro23 » Fr 27. Okt 2023, 19:35 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1802
Letzter Beitrag von benkenobie
Fr 10. Nov 2023, 08:26
