Genauigkeit des Tachos
  • dibu
  • Hat sich bedankt: 246 Mal
  • Danke erhalten: 222 Mal
Mich wundert die Geschwindigkeitsanzeige: wenn der Tacho z. B. 100 km/h anzeigt, zeigt das Navi als GPS-Geschwindigkeit ebenfalls exakt 100 km/h an. Immer exakt den gleichen Wert. Wobei diese Geschwindigkeit m.E. immer zu hohe Werte anzeigt. Denn die Maximalgeschwindigkeit kann nicht über 180 km/h liegen. Oder kann man im Navi umstellen, dass dort die vom Auto gemessene, bzw GPS-Geschwindigkeit angezeigt wird?
Hat jemand von euch auch so ein merkwürdiges Verhalten? Ich werde das demnächst mal mit einem externen GPS vergleichen.
Re: Genauigkeit des Tacho
dr205
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 10 Mal
Je höher die Geschwindigkeit, desto größer die Abweichung.
Niroianer
  • Hat sich bedankt: 154 Mal
  • Danke erhalten: 434 Mal
Das Navi zeigt die Tachogeschwindigkeit an, nicht die GPS. Um die GPS-Geschwindigkeit zu bekommen, muss du dein Smartphone benutzen und mit dem "messen".
Ektus
  • Hat sich bedankt: 498 Mal
  • Danke erhalten: 293 Mal
Bei meinem 2019er ist das anders. Da zeigt das Navi weniger an als der Tacho (so um die 4 bis 5 km/h im Bereich zwischen Tempo 30 und 100). Ich muß mal bei Gelegenheit noch eine Messung im Handy mitlaufen lassen und die Werte notieren.
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
Desaster
  • Hat sich bedankt: 241 Mal
  • Danke erhalten: 228 Mal
e-Niro 64 kWh, Spirit, schwarz, Leder, 3-Phasen-Lader seit 08.09.2020
  • dibu
Warum es Tachoabweichungen gibt, ist mir schon klar. Es geht mir um den Punkt, den @Niroianer anspricht: zeigt das Navi die Tacho-Geschwindigkeit oder die GPS-Geschwindigkeit an? In der Anleitung steht: GPS-Geschwindigkeit. Aber das kann nicht sein.
Desaster
Also Tachoanzeige durch GPS-Signal kann ich mir auch nicht vorstellen, da das GPS-Signal immer eine gewisse Verzögerung aufweist. Die ist bei einem Tacho nicht erwünscht und sicherlich auch nicht erlaubt.
Es sollen aber Korrekturen durch das GPS-Signal möglich sein: https://www.sueddeutsche.de/auto/verkeh ... .3675876-2
Ektus
Das geht aber alles komplett am Thema vorbei. In meinem e-Niro gibt es den Tacho, der seine Daten irgendwo aus dem Antriebsstrang bezieht und damit unabhängig von Satelliten ist, aber nicht nacheilen darf. Zusätzlich kann man eine Geschwindigkeitsanzeige aktivieren, die in der Karte im Zentraldisplay eingeblendet wird. Und diese Zweitanzeige wird von GPS gespeist, zumindest zeigt sie denselben Wert an wie mein testweise parallel dazu betriebenes Tablett. Und dieser Wert ist eben um 4 bis 5 Stundenkilometer niedriger als der Wert im Tacho.
Niroianer
@Ektus Du hast ein Modeljahr 2019? Ich habe ein Modeljahr 2020 und da zeigt das Navi den gleichen Wert wie der Tacho an. Das hat mich schon immer gestört, da ich nicht ohne Handy den Tempomat auf exakte 120 km/h nach GPS stellen kann.
  • Torwin
  • Hat sich bedankt: 11 Mal
  • Danke erhalten: 43 Mal
Ich habe MJ 2020. Bei der Navigation wird der Tacho-Wert eingeblendet. Die GPS-Geschwindigkeit ist 3-5 km/h geringer, je nach Tempo.
derzeit: Renault ZOE Q90 Bose Edition, 08/18 und KIA e-Niro 2020 Spirit
davor: 1 Jahr Nissan Leaf, 3 Jahre Mitsubishi Outlander PHEV, 2 Jahre Smart fortwo ed, 1 Jahr ZOE Q210
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
