Ladeportabdeckung lässt sich nicht öffnen
Re: Ladeportabdeckung lässt sich nicht öffnen
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich hatte das Ladeklappen-Problem bei meinem e-Soul. Bei mir hat geholfen auf die Ladeklappe zu drücken, also den Drehmechanismus zu entlasten und zugleich mit dem Schlüssel aufzuschliessen. Das dann mehrfach wiederholen, also wieder abschließen, Klappe entlasten und gleichzeitig! wieder aufschließen bis die Ladeklappe aufspringt. Dann mit Silikonspray die Drehverriegelung einsprühen. Hatte jetzt 6 Monate Ruhe.
Verkaufe: e-Soul Spirit infernorot/schwarz Produziere: Solarstrom für E-Auto und Wärmepumpe,
KIA Niro EV Vision mit P3 und P4 seit Septembe 2022, Tesla Model Y LR bestellt
- Danke erhalten: 38 Mal
Wo befindet sich die Notentriegelung?
Kann ich ohne Probleme mit geöffneter Klappe fahren bis das Problem behoben ist? Mag nicht mehr schließen..
Danke
Danke
KIA eNiro 2021 - LR 64kW
PV 21kWp
Fronius Wattpilot Wallbox 22j
cFos Power Brain Solar 22kW (Rabatt mit Code: A23770F9324)
AWATTAR Link Strombezug für eAuto Tarif. Rabatt mit: 3JUE7BRE8
5€ hier sichern Electroverse Guthaben sichern.
PV 21kWp
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 232 Mal
Ein mehrmaliges Auf und zu sperren mit dagegen klopfen hat nach 1h zum einmaligen Öffnen geführt.
Ein Wechsel des Stellmotor steht aus, dazu ist die ganze Front zu entfernen.
Warum macht KIA sowas beim Entwickeln...
PV 21kWp
PV 21kWp
- Hat sich bedankt: 2998 Mal
- Danke erhalten: 1472 Mal
Mich hat es jetzt auch erwischt.
Letztens dachte ich noch es wäre zugesperrt. Heute 10min probiert bis es endlich aufging.
Werde mal einen Silikonspray versuchen. Fahre am Samstag 400km damit
Hyundai IONIQ 38kWh 18.08.22 - 31.01.25, Ab 31.01.25 Kia e-Niro Platin MY20 64kWh
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
Im allerschlimmsten Fall muss die Front runter geschraubt werden um dazu zu kommen.
PV 21kWp
PV 21kWp
Wieder daheim. Silikonspray wird nicht wirklich was helfen. Der Bolzen ist komplett leichtgängig.
Ich habe es jetzt so "gelöst".
Auto zusperren, andrücken, gedrückt halten, per Schlüssel öffnen.
Dann merkt man, wie der Deckel sich noch ein kleines Stückchen weiter drücken lässt und dann geht es auf. Habe ich jetzt 20x hintereinander probiert und jedes Mal hat es geklappt.
Ohne dem Workaround geht er nicht mehr auf.
Auch wenn das Auto entsperrt ist geht es nicht mit andrücken und nochmals aufsperren.
Er muss schon versperrt sein, damit das klappt.
hmpf ...
hmpf ...
Lass die Klappe offen auch beim Fahren so angelehnt. Ich hab sie geöffnet und dann den bolzen alleine reingedrückt.
Dann kann bis zur Reparatur nichts passieren. Eventuell steckt dir heimlich wer an und ladet auf.
PV 21kWp
PV 21kWp
Ich werde das morgen noch so ca. 50x probieren ob der Workaround weiterhin so funktioniert.
Muss nur aufpassen, dass ich mir nicht die 12V Batterie entleere
Das wäre mich erstmals OK.
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
Hintere Türe lässt sich von außen nur nach Entriegelung öffnen?
Antworten: 9von stief » Do 8. Aug 2024, 08:18 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 1296
Letzter Beitrag von thei
Fr 20. Sep 2024, 08:40
Fenster öffnen und schließen per Funkfernbedienung
Antworten: 3von Nirotiker » Mi 5. Jun 2024, 14:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 3
- 1309
Letzter Beitrag von Leto89
Do 6. Jun 2024, 08:39
Can-Bus startet bei Öffnen einer Tür ?
Letzter Beitrag von Ponho « Di 27. Aug 2024, 22:04Antworten: 15
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » Mi 14. Aug 2024, 21:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 15
- 1719
Türfeststeller / Türfangband knackt/knallt beim Öffnen der Tür bis zum Anschlag
Antworten: 8von JuGoing » So 8. Sep 2024, 18:33 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1270
Letzter Beitrag von J-A-U
Fr 11. Okt 2024, 19:43
Seitenscheiben beim Öffnen und Schließen abstreifen
Antworten: 11von steko26 » Sa 14. Dez 2024, 18:28 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 11
- 1009
Letzter Beitrag von Suntinger
Mi 18. Dez 2024, 20:25
