Ford Focus Elektro BJ 2013 - Heizung defekt Werkstatt überfragt
Hallo Zusammen!
Ich habe mir vor 2 Monaten einen Ford Focus Elektro BJ 2013 gegönnt, da ich mal die Elektromobilität kennenlernen wollte.
Privat und Gewährleistung ausgeschlossen...
Nun hat sich die Heizung verabschiedet, die Lüftung funktioniert aber noch normal.
Zuerst zum ÖAMTC, dann in die Ford Werkstatt und beide meinen, dass sie keine Ahnung haben. Das Auto ist so selten, dass keiner in beiden Werkstätten eine Ahnung hat und der Fehlerspeicher Fehler ausspuckt, die nicht möglich sind oder nicht ausgelesen werden können.
Nun ja....
Hat jemand das Auto und eine Ahnung was das sein könnte oder vielleicht schon mal gehabt?
Ford Österreich ist auch dran aber die wissen auch noch nichts?!?
Nun ja....
Re: Ford Focus Elektro BJ 2013 - Heizung defekt Werkstatt überfragt
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 180 Mal
- Hat sich bedankt: 362 Mal
- Danke erhalten: 3467 Mal
Der müsste ein normales PTC-Heizelement im Heizungswasser haben welches allerdings mit der Traktionsakkuspannung läuft, also normalerweise um die 350V. Wahrscheinlich muss das Heizelement ausgetauscht werden. Eventuell mögliche Fehler können auch noch bei der Ansteuerung des Elementes liegen.
Manche Hersteller haben aber auch damals eine Art Fön eingebaut,also ohne über einen Wasserkreislauf zu gehen nur über Luft.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
Hallo Georg !
Bei meinem Ford Focus Electric hatte ich auch das Problem das die Heizung nicht mehr ging.
Als Ursache habe ich die Heizwasserpumpe identifiziert welche im Kreislauf für die Heizung des Innenraums zuständig ist.
Achtung es gibt bei diesem Auto mehrere Pumpen für Motorkühlung , Batterie usw.
War bei Ford auch ziemlich teuer, habe eine gebrauchte aus Amerika bestellt und eingebaut.
Vorsicht die Pumpe nach BJ. 2017 passt nicht.
L.G. Rudi
L.G. Rudi
Zurück zu „Focus Electric - Allgemeine Themen“
Heizung defekt?
Antworten: 1von Anstro » Di 31. Dez 2024, 20:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 366
Letzter Beitrag von iOnier
Di 31. Dez 2024, 22:47
Heizung defekt?
Onboard Lade-Modul defekt oder nicht defekt?
Letzter Beitrag von Blackdeath « Do 26. Dez 2024, 15:06Antworten: 14
Verfasst in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotorvon Rainer » Di 10. Sep 2024, 14:12 » in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1848
Ford Explorer - Presse- und Fahrberichte
Antworten: 10von AQQU » Mi 27. Mär 2024, 17:03 » in Explorer - Allgemeine Themen - 10
- 3922
Letzter Beitrag von AQQU
Fr 3. Jan 2025, 19:35
Bestellung Ford Explorer EV
Antworten: 6von electric_19 » Sa 6. Apr 2024, 17:02 » in Explorer - Allgemeine Themen - 6
- 3232
Letzter Beitrag von ProDuction
So 14. Jul 2024, 18:33
Ford e-Tourneo - Presse- und Fahrberichte
von AQQU » Sa 25. Mai 2024, 12:24 » in Ford - modellübergreifend - 0
- 1571
