Seite 33 von 39
Re: Fiat 500e lädt nicht!
Verfasst: So 16. Dez 2018, 19:39
von Elektro-Bomber
Na dann will auch ich ganz feste Däumchen drücken und deinen Luigi noch in mein Nachtgebet einschließen.
Ansonsten wünsche ich Allen noch einen gemütlichen dritten Advent!
Gruß, Andy.
Verfasst: So 16. Dez 2018, 20:43
von Spannend
Ich drücke auch die Daumen. Wäre gut zu wissen, dass man auch die schweren Fälle wieder duf die Räder bringt. Sollte ja nicht so schwer sein...
Grüsse
Chris
Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 18:01
von Siemi
RenevH hat geschrieben:Hat jemand Erfahrung wie lange die 12 V Batterie hält und kann sich der Hauptbatterie entladen bzw. Tiefentladen wenn lange nicht nachgefüllt wird?
Für die Hauptbatterie kein Problem. Beim anschliessen vom 12v batterie darauf achten das + auf + und - auf - geht, dann sollte es gehen. Die Fiat 500e ist quasi ein Computer. Verzeihe den nach anschliessen vom Batterie ein paar Minuten. Das braucht er um alles Hoch zu fahren.
Wenn die Haushaltbatterie nicht mehr geht, beim überbrücken die Kabel richtig anschliessen und wieder ein paar Minuten gönnen. Falls Nötig, nachdem der "ready" ist, Getriebe auf N und er lasst sich auch mit slechtem Batterie fahren.
@Volker M: Schon was gehört? Es ist das richtige Moment für eine schöne Weihnachtsgeschichte. Falls du hier (Niederlande, Amsterdam) noch etwas braucht, ich bin hier bekannt und immer bereit jemanden zu helfen.
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 19:30
von Volker M.
Hatte schon Angst das durch den Schneefall der Termin heute platzt, aber sie sind dran!
Aber Murphys Gesetz schlägt mal wieder voll zu:
Die Kabel vom HV-Akku zum PIM passen nicht,
da muss es verschiedene Serien geben, also nichts mit "plug and play".
Aber es hätte mich ja gewundert wenn es anderst gewesen wäre.
Jetzt müssen sie die Kabel umbauen, sie hoffen das läuft diese Woche noch...
Viele Grüße,
Volker
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 19:33
von Der Sven
Ach Volker,
Da machst du es echt spannend so kurz vorm Fest
Aber ich fiebere die ganze Zeit mit (man, was ein Jahr!) und glaube ganz fest an ein gutes Ende
Verfasst: Di 18. Dez 2018, 09:01
von RenevH
vielen Dank für die Ratschläge.
Leider verschiebt sich der Liefertermin immer wieder. Der Container wurde auf ein anderes Schiff umgeladen, sodass es erst ende 2018 ankommt und das Auto dann sicherlich nicht mehr dieses Jahr abgeladen wird.
Die Verschiffungsfirma hat versprochen, mein Auto sofort an den Strom zu hängen (wobei ich mich wundern würde wenn die den korrekten Adapter haben). Ich hoffe es ist noch Strom auf die Batterie - ich vermute allerdings dass die den nicht abgehängt haben.
VG
Verfasst: Do 20. Dez 2018, 22:15
von tomoff
RenevH hat geschrieben:vielen Dank für die Ratschläge.
VG
if only after unloading the tacho does not display 47% of the battery, so everything will be ok
Verfasst: Do 27. Dez 2018, 12:02
von Volker M.
Leider hat sich kein Weihnachtwunder oder dergleichen ergeben... seit 10 Tagen keine weiteren Infos aus Amsterdam.
Schade das sich tomoff erst jetzt angemeldet hat,
aber ich denke er kann in schwierigen Fällen helfen. Hoffe nicht das ich ihn noch besuchen muss...
Verfasst: Do 27. Dez 2018, 15:36
von ElektroZino
Volker M. hat geschrieben:Leider hat sich kein Weihnachtwunder oder dergleichen ergeben... seit 10 Tagen keine weiteren Infos aus Amsterdam.
Hallo Volker!
Um die Feiertage ist immer viel Stress. Wenn Sie E-Mails beantworten, kannst mal nett nachfragen, kostet ja nichts!
Gebe nicht die Hoffnung auf!
Ein weiterhin Daumen drückender Zino
Verfasst: Do 27. Dez 2018, 21:20
von tomoff
Because there is not much info about this. So I can not say about it to much.
I did not have a car with a PIM fault yet
