HIR2 Stecker verkokelt - kein Kontakt mehr
Rechts wurde es wieder einmal dunkel - es erwischt ja immer die Schokoseite, links wäre so schön Platz…
Allerdings war die Birne in Ordnung - der Stecker war soweit verschmort das er keinen Kontakt mehr zur Birne hatte…
Schnell einen neuen geholt und eingelötet - dann ist auch wieder gut
Wie ist E-Auto fahren Plug in and find out
Model S70 6.2017 - 12.2017
Fiat500e 02.2018 -
Model S70D 04.2018 -
Fiat500e 02.2018 -
Re: HIR2 Stecker verkokelt - kein Kontakt mehr
- Danke erhalten: 8 Mal
- Elektro-Bomber
- Danke erhalten: 103 Mal
Florian,
um den Plastikdeckel des hinteren Scheinwerfergehäuses abzubekommen muss auch dieser ca 1/8 Umdrehung nach links, also entgegen dem Uhrzeigersinn (von hinten nach vorn gegen den Deckel blickend) gedreht werden, quasi bis zum Anschlag, erst dann kann man ihn abnehmen.
Ich vermute es scheitert nur an deiner Kraft, denn wenn die innen liegende Deckeldichtung sehr trocken ist, dann geht es nur mit sehr viel Kraft in den Fingern!
Empfehle dann vor der nächsten Montage geeignetes Dauerschmiermittel aufzutragen, dann hast Du es beim nächsten mal leichter.
Mit Werkzeugen an den dünnen Kunststoffstegen wäre ich vorsichtig, damit sie nicht abbrechen. Dann lieber etwas verwenden dass die Kraft gleichmäßig über möglichst viele Stege verteilt, vielleicht ein Ölfilterbandschlüssel mit Gewebe-Band oder ähnliches.
Man könnte auch den Schweinwerfer ausbauen, weil man dann flächig mit der Hand arbeiten kann, wäre aber etwas wie mit Kanonen auf Spatzen schießen aus meiner Sicht, da ich es bisher immer so geschafft habe - hab aber auch kräftige Fingerchen.
Im Zweifel zuvor einfach mal in der Kaba-Dose übernachten, oder es von einem trainierten und hilfsbereiten Mechaniker losdrehen lassen.
So oder so,
Viel Erfolg!
So oder so,
Viel Erfolg!
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
- Elektro-Bomber
Korrekt Florian,
grün = auf
rot = zu
Also alles wie immer, quasi wie bei einem Gurkenglas mit grossem Deckel und Rechtsgewinde.
Wenn du da von oben drauf schaust (oder von hinten, so wie beim Scheinwerfer), dann musst du zum Lösen links herum drehen, also entgegen dem Uhrzeigersinn!
Beim KFZ beziehen sich Richtungsangaben, also auch der Drehsinn, stets auf die Blickrichtung/ Fahrtrichtung nach vorn.
Du stiftest also beim Fachmann also dadurch Verwirrung, da du von vorn aufs Fzg. blickst, was mich zu diesem Sermon anstiftet, obwohl ich es bei: "stimmt so wie du es zeigst" hätte belassen können, aber ich hab hier ja einen Bildungsauftrag zu verteidigen!
Gruß,
Elektro-Bomber!
grün = auf
rot = zu
Gruß,
Elektro-Bomber!
Hallo Beifahrer,
hast du bitte mal mehr Details zu dem Ersatzkabel, das du bestellt hast? Am Besten gleich einen Link!?
Ich habe derzeit nämlich das gleiche Problem .. auch bei mir ist rechts der Stecker verschmort
Ich hab schon alles mögliche abgesucht aber noch kein Kabel gefunden, bei dem ich mir sicher wäre,
dass es wohl das richtige sei.
Da wäre z.B. dieses bei Amazon ..
https://www.amazon.de/gp/product/B0776P ... R48D&psc=1
das sieht zwar relativ passend aus, ist aber doch etwas anders .. vor allem hat es nur 2 Kabel (alles was ich bisher gefunden habe hat nur 2 Kabel), aber im Fahrzeug sind 3 Kabel an dem Stecker!?
Ich hoffe du hast einen Tipp .. fahre jetzt schon eine Weile mit nur einem Licht
Grüße
lammy
Grüße
lammy
beifahrer hat geschrieben: ↑ Rechts wurde es wieder einmal dunkel - es erwischt ja immer die Schokoseite, links wäre so schön Platz…
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Facebook
- FranksKiste
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich habe nun das gleiche Problem und diese hier bestellt, weil "9012" im Titel steht - ich berichte dann:
https://www.amazon.de/gp/product/B0C231 ... UTF8&psc=1
Warum allerdings am Auto drei Kabel zum Stecker gehen, muss ich noch herausfinden...
- FranksKiste
Es ist eine Seite doppelt geführt, ich habe es einfach übertragen. Die Stecker an den verlinkten Kabeln passen, die andere Seite habe ich abgeschnitten und entsorgt. Der Qualitätseindruck ist nicht so gut wie bei den Originalsteckern. Bei mir waren die Kabel vorher etwas knapp - ich habe nun leicht verlängert. Ansonsten: Siehe Bilder.
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
Stecker vom Ladeziegel wird heiß
Antworten: 10von Bigshot » Do 20. Apr 2023, 21:50 » in Soul EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 2090
Letzter Beitrag von env20040
Sa 22. Apr 2023, 10:16
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1608
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1017
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4013
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1319
