Querlenker erneuern
Re: Querlenker erneuern
beifahrer
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 4 Mal
Wenn Du die alten Lenker noch hast -vermesse die mal und stell die Abmessungen hier ein. Vielleicht erbarmt sich ein Fiat-spezie und misst mal im Ersatzteillager nach.
Wie ist E-Auto fahren :?: Plug in and find out :mrgreen:
Model S70 6.2017 - 12.2017
Fiat500e 02.2018 -
Model S70D 04.2018 -
H_Electric
  • Danke erhalten: 5 Mal
So anbei nochmals Fotos von den beiden Querlenkern, der rechte bzw. obere ist der des Fiat 500e (der mit den "Löchern"), der andere ist des des normalen Abarth (165 PS), der sich vom stärkeren aber nur durch das Lager unterscheidet.
Die vordere Spur des Fiat 500e ist um 2mm schmäler als die des Abarth (1407mm zu 1409mm).
Teilenummer des Abarth 52045068, des Fiat 500e K68245040AC.
Für das korrekte Teil aber am besten zum Jeep-Händler des Vertrauens gehen, der sucht die Ersatzteilnummer mit der Fahrgestellnummer über Starparts heraus.
soundrico0
Hallo
Damit nicht jeder den selben Fehler macht:
Die meyle passen nicht, die Trw passen auch nicht
Vergesst den „passend für ihr Fahrzeug“-Modus.
Passend ( dem Original entsprechend): MOOG RK622861
Kostet nur 52 US-Dollar + 100 US-Dollar Fracht + ca 120€ EU Einfuhr Zoll
Rock Auto com
Wer einen US Import fahren will, muss beim Fahrzeugerhalt tiefer in die Taschen greifen.
Lg
kno
Hallo soundrico0,
vielen Dank für die Hinweis!
vg
kriegt man die Lager auch einzeln zum einpressen?
weiss da jemand mehr?
also mich interessieren besonders die hinteren, ob es da was aus Vollgummi gibt.
hab indes die ganze Vorderachse ausgetauscht, da mein Stabi gewandert war und am querlenker rumgescheuert hat.
ps das Einkreisen bezieht sich nicht auf den Beitrag, könnte ich hier aber erwähnen: fühlte sich bei meinem arg schwammig an. war daher froh, dass das teil fix und fertig mit dabei war.
ich habe das Querlenkerproblem und forsche gerade.
auf die hier geposteten TRW kommt mein system nicht, soll nur bei anderen Fiat 500 o. Abarth passen..scheinbar gibt es unterschiede.
die original teilenummer aus den USA schlüsselt auf
Delphi 92277AL BZW 92276AL um. diese bekomme ich aber nirgends.
von der amerikanischen moog rk622861 teilenummer umschlüsseln delphi TC2351 TC2352 - diese sehen etwas anders aus..
update. die teilex teile (über die teilex germany webseite oder deren ebay account) haben unsere passenden Teilnummern und sehen auch exakt passend aus
anbei der erste Eindruck
wir bauen gleich ein :)
Babrand82
Servus,
welche Teilenummern hast du verwendet? Ich bekomme bei Teilex keine Artikel angezeigt.
Danke
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
