Beheizbare Aussenspiegel
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Hier für alle falls Interesse besteht, da ich eben eine PM erhalten habe.
Anders als vorher geschrieben hab ich die Spiegel nicht von Amazon.
Ich habe sie von hier:
Bitte beachten: Ich habe das 2016er Modell. Ich weiß nicht, ob es da Differenzen zu den vorherigen Modellen gibt.
Links:
https://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm= ... =artnrOenr
Rechts:
Das Wechseln geht ganz einfach, man muss nur vorsichtig sein. Ist ja Glass. Ich habe die Spiegel mit einem gummiummantelten Schraubendreher rausgeklipst. Die Anschlüsse für die Heizung waren an anderer Stelle aber bei mir haben die vorhandenen Kabel gereicht. Mit der Hand wieder vorsichtig anklipsen. Fertig.
Eine echte Erholung mit diesen Spiegeln.
Daniel
Links:
Rechts:
Daniel
Seit 16.02.2018: 2016er Fiat 500e mit 11.000 km (TÜV 02/2020 23.500 km)
Re: Beheizbare Aussenspiegel
Hallo dapowi,dapowi hat geschrieben: ↑ Hier für alle falls Interesse besteht, da ich eben eine PM erhalten habe.
Links:
Rechts:
Daniel
unsere Außenspiegel müssen auch gewechselt werden, meine Frau und ich kommen mit den amerikanischen leider hat nicht klar.
Über Deine Links oben habe ich mir die beiden bestellt, hast Du evtl eine Anleitung,Tipps oder gar Fotos, wie man die vorhandenen löst?
Danke Dir und schöne Grüße,
kwi
Guten Morgen,
sorry nein, ich nichts weiter als schon beschrieben.
Den Spiegel komplett zu einer Seite drehen und dann mit einem gummi ummantelten Schraubendreher oder irgendwas anderes stabiles möglichst flaches , was sich nicht gleich in den Lack gräbt, vom Gehäuserand an das Spiegelglas und hebeln. Die Klipps geben schnell nach.
Viel Erfolg
Daniel
- Danke erhalten: 16 Mal
dapowi hat geschrieben: ↑Guten Morgen,
Viel Erfolg
Daniel
Hallo Daniel,
danke für Deine Antwort, das hilft mir schon.
Sobald die Spiegel da sind, teste ich vorsichtig
@Frank: Meines Erachtens verkleinert der rechte Spiegel etwas. Ich vergleiche vor dem Umbau mal und berichte.
Schöne Grüße
Ben
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 231 Mal
Beim 2014er Modell ändert sich außer der Beschriftung nichts. - Oder hat jemand anderes andere Erfahrungen gemacht?
Fiat 500e seit 2017, zusätzlich VW eGolf. 55 MWh Strom an den Ladesäulen verkauft.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Tach zesamne,
der Austausch ging sehr einfach, einfach Spiegel voll nach außen einschlagen, Hand rein, vorsichtig ziehen, drücken, rütteln...
Zack, war der Spiegel ab, die Anschlüsse für die Kabel waren an anderer Stelle, aber mit etwas Ziehen ging es.
Dann richtig einsetzen und fertig.
Eine Wohltat der richtige Spiegel!
Härrrrlisch!
Schöne Grüße aus Köln
kwi
ich habe jetzt auch den linken Aussenspiegel gewechselt weil er mich doch sehr irritiert hat.
Wie kwi habe ich es auch gemacht, allerdings musste cih mir beim Einsetzen des "Neuen" mit einem kleinen Hebelsaugnapf helfen, da ich sonst immer den Spiegel verkantet hab.
Da Fragen zu den Anschlüssen waren (war glaub ich ein anderer Thread) hab ich ein paar Bilder von meiner Lösung gemacht.
Vielleicht hilfts dem Ein- oder Anderen.
Die Rückseite des Spiegels lässt sich leicht lösen indem man von vorne die Laschen die durch die rechteckigen Löcher im zweiten Bild kommen mit Gefühl nach innen drückt. Leider kein Bild
Beheizbare Außenspiegel?
von urmel-online » So 14. Nov 2021, 10:36 » in IONIQ 5 - Infotainment -
Do 25. Nov 2021, 17:22
Beheizbare Frontscheibe defekt?
von NiemehrTankstelle » So 26. Dez 2021, 15:18 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von NiemehrTankstelle
Do 30. Dez 2021, 02:10
Farben und Aussenspiegel
von ameo » So 1. Aug 2021, 09:46 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von pavlos100
Di 3. Aug 2021, 10:52
Begrüßungsfunktion (Automatisches Ein,-Ausklappen der Außenspiegel & Blinker funktioniert nicht mehr!?)
von Brunyev » Di 7. Sep 2021, 13:38 » in Kona - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Brunyev
Do 16. Sep 2021, 15:00
Aussenspiegel abgerissen - günstige Bezugsquelle?
von skippa » Mo 25. Okt 2021, 10:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von dieselstinker
Do 9. Dez 2021, 20:11
