Anzeige und Einstellung Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Re: Anzeige und Einstellung Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Die Ladeleistung kan grundsätzlich an der Ladesäule festgestellt werden, zumindest bei DC-Ladesäulen immer, bei AC-Säulen manchmal.
Nach meinem Wissensstand wird die Ladeleistung im Fahrzeug nicht angezeigt, zumindest habe ich es noch nicht festgestellt.
Die Stufen 1-5 der Ladeleistung beziehen sich nur auf eine AC-Ladung, auf die DC-Ladung hat die Einstellung keinen Einfluss.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Soweit ich mich erinnern kann, wird nur die veränderte Ladezeit bis 100% angezeigt, aber keine veränderte Ladeleistung, das BMS regelt dies wohl intern ohne Anzeige.
Hier habe ich mal dargestellt mit Fiat Ladeteil 3,5KW und geschenkter Wallbox 2,3Kw in Ladestufe 5
Fiat500e La Prima 12/2020
Tesla Model S 100D 1/2018
- Danke erhalten: 32 Mal
DIe Anleitung schreibt dazu: "Für das Laden zu Hause können Sie auch 5 verschiedene Stromverbrauchsstufen entsprechend Ihren Bedürfnissen einstellen." -- Somit gehe ich davon aus, dass sich diese Einstellung sogar nur auf das Mode-2 Laden an der Haushaltssteckdose bezieht.
Fiat 500 Icon 12/2020
Soweit ich das in der Anleitung lese, ist das Maximum für den Ladeziegel 13A bei 230V, also 3kW. Nicht alle Steckdosen/Sicherungen halten das als Dauerbelastung durch, deswegen scheint mir die Option den Strom reduzieren zu können durchaus sinnvoll. (Wenn sie nur funktionieren würde, s. viewtopic.php?p=1473211#p1473211.)
Ist fürs AC laden denk ich mal (bis 11kw) also 1. vorteil du kannst die ladung begrenzen wenn du bei jemandem zuhause lädst der kein plan hat von seiner elektrik und du sicher gehn willst ihm nix abzufackeln. (das ist auch was du dienen freunden erzählst wozu das gut ist.
Jetzt kommt der 2. arschloch vorteil. du hast zb 90% im aku und steckst an ner ladesäule an und das auto sagt dir 30 min bis voll, du bist aber ne stunde weg und willst nicht als ladesäulen zuparker dastehn oder blockiergebühren zahlen, dan gehst du in der leistung runter und schon dauerts 1 stunde und du hast keine blockiergebühr (italiener denken halt mit wens um egoismus und comfort geht ;p)
Zurück zu „500 Elektro - Laden, Ladeequipment“
Ladeleistung bei Einstellung Gering bzw. reduziert
Antworten: 9von Sonnenjunky » Mi 24. Jan 2024, 19:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 723
Do 25. Jan 2024, 08:42
Ladestand Einstellung fixieren?
Antworten: 5von gregsi19 » Mi 26. Apr 2023, 09:51 » in ID.3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1572
Letzter Beitrag von Lemonhead
Sa 16. Dez 2023, 08:30
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1558
Di 5. Sep 2023, 19:11
Zero DSR-X Gabel Einstellung nach Betriebsanleitung nicht möglich
Antworten: 1von DL2GRF » So 30. Jul 2023, 08:35 » in Zero Motorcycles - 1
- 1059
Letzter Beitrag von EVme
So 27. Aug 2023, 07:40
Heizung-Einstellung
Antworten: 4von Sycad » Sa 18. Nov 2023, 09:52 » in iX3 - Allgemeine Themen - 4
- 930
Letzter Beitrag von Franz Wiesinger
Fr 24. Nov 2023, 11:13
Heizung-Einstellung
