Selbstentladung / Vampire drain
Re: Selbstentladung / Vampire drain
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 2787 Mal
Wichtig an dieser Beobachtung wäre, ob es von Montag auf Dienstag weiter geht, weil der Erste Tag kann viel sein, um einen "echten" Vampir Verlust zu sehen, muss man den ersten Tag ausnehmen.
Vampir Verlust ist immer gemessen ab 2. Tag.
Aktuell: 130.000 km
Aktuell: 130.000 km
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
@foxada Bei eurer Gesamtfahrleistung habt ihr ihn doch gerade mal 2 bis 3 Mal geladen. Da kommt über die Monate natürlich eine gewisse Entladung zusammen
Zur Zeit steht meiner gerne mal ein paar Tage ungenutzt herum und unabhängig vom Ladezustand habe ich bisher keinerlei Selbstentladung feststellen können - keinen einzigen Prozent. Ich glaube, in Sachen Selbstentladungsvergleich Tesla/Fiat ist dir ein Fehler unterlaufen. Beim kleineren Akku des Fiat müsste die Selbstentladung theoretisch größer sein. Ist sie aber nicht. Ich mutmaße mal, dass das zentrale Steuergerät des Tesla alleine schon wegen des Wächtermodus` nicht in den Standby geschaltet werden kann und daher munter Strom zieht.
@ Weide: Tesla verliert ca 1% pro Tag, der Fiat braucht da mehrere Tage, genauer beobachtet habe ich das aber nicht. 3% beim Fiat würde ich nochmal überprüfen, Wächtermodus habe ich nicht an und ob große oder kleine Batterie mehr verliert kann ich mangels Fachkenntnis nicht beurteilen. Aber Standverluste bei E-Autos sind normal. Meine Tiefgarage hat noch eine kleine Werkstatt und wenn ich da mal länger etwas bastele höre ich bei beiden Autos gelegentlich Geräusche, die auf irgendeine Verbrauchstätigkeit hinweisen.
Fiat500e La Prima 12/2020
Tesla Model S 100D 1/2018
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Ich habs gerade mal getestet: letzten Freitagnachmittag auf 80% geladen. Bis gestern Dienstag immer noch 80% (4 Tage). Heute Mittwochnachmittag das erste Mal weniger, nämlich 79% (5 Tage). Da ist es bei unserem Tesla M3 deutlich mehr....
HYUNDAI KONA EV Launch *FL 2022*
Tesla M3, LR AWD, 11.2021, 147 Wh/km SOLD
PV FRONIUS 8,8 kWp
WB FRONIUS Wattpilot Go 11 J
PV FRONIUS 8,8 kWp
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Vampire Drain - Zoe Ph2 ZE50 Experience
von Bitz0r » Di 15. Jun 2021, 14:25 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von mifra
Mi 16. Jun 2021, 06:05
Vampire drain e-208
von freiesrheinland » Sa 6. Nov 2021, 15:43 » in e-208 - Batterie, Reichweite -
Fr 26. Nov 2021, 00:19
Vampire drain e-208
Vampire Drain von 15%?
von dorfjunge » Mo 24. Jan 2022, 15:25 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Eminsch4
Di 15. Mär 2022, 19:44
Vampire Drain - Seltsames verhalten der Lufteinlässe vorne
von Carroux » So 3. Apr 2022, 18:34 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Udomann
So 10. Apr 2022, 16:32
Selbstentladung über Nacht ?
von echtergeokoch » Mo 14. Jun 2021, 22:02 » in Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von echtergeokoch
Mi 16. Jun 2021, 22:13
