Seite 4 von 7
Re: Reichweite Action
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 13:43
von RamireZ
Danke dir. Habe aber über den von dir angegebenen Pfad keine Einstellungsmöglichkeiten gefunden. Kann es sein, dass es da zwischen den Model-Ausführungen Unterschiede gibt oder ich evtl. eine ältere Software drauf bei der man das nich nicht ändern kann?
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 14:45
von johnnyb.goode
Mh ich hatte das vorher extra nochmals kurz unter "Maßeinheiten" in der Bedienungsanleitung nachgesehen - aber wie von Dir vermutet, steht da ein (wenig hilfreicher) Hinweis
HINWEIS Die Anzeige der Menü-
Optionen variiert je nach Version.
Damit meint man dann wahrscheinlich nicht einmal zwangsläufig (nur) die Ausstattungsvariante des Fahrzeugs, sondern wirklich die Softwareversion...
Schau' mal zur Kontrolle noch ein Menüpunkt weiter oben - laut der aktuelleren BDA-Ausgabe ist der Punkt "Maßeinheiten" nicht mehr Unterpunkt von "Display"
(Quelle: FIAT 500e BDA 8/21 Seiten 88/89)
(Quelle: FIAT 500e BDA 8/21 Seite 327)
(bei mir im Fahrzeug ist er aber definitiv noch als Unterpunkt bei Display versteckt - darf die Einstellung der Verbrauchseinheit in unregelmäßigen Abständen wieder nach einem ungewollten "Reset" des Fahrzeugs korrigieren
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 14:55
von patba
Das Menü ist definitv anders als bei meinem Modelljahr 22 mit dem großen Uconnect. Was kommt denn unter "Darstellung einstellen"? Bei mir gibt es den Menüpunkt "Maßeinheiten", wie eben beschrieben.
Oder ist es evtl. unter "Mein Profil"? Das kleine Uconnect kann ja meines Wissens verschiedene Profile, was das große (noch) nicht kann.
Patrick
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 17:28
von RamireZ
Danke, werde mich später mal durch die Menüs wühlen.
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 23:45
von GrünerVeltliner
Beim kleinen Uconnect ist die Einstellung für den kWh Verbrauch unter Fahrzeug
Einstellungen
Maßeinheiten
Dann ein Stückchen runter zu Kraftstoffverbrauch
Hier dann die Einstellung kWh/100 km wählen
Seitdem letzten Update des Bodycomputers Anfang dieses Jahres(das Update 6336 hatten wir schon länger hinter uns), hat sich bisher auch die Verbrauchsanzeige nicht mehr zurückgestellt, und auch die Ladeeinstellung nicht. Leistungsfluss wird jetzt auch sauber angezeigt.
Lediglich beim Profilwechsel wird die Ladeeinstellung von 5 auf 1 gestellt. Aber jetzt wo ich das weis, ist es kein so großes Problem mehr.
Und nun seitdem Update nun endlich das allergeilste:
Da wir man. Klima haben, bleibt die auch dauerhaft aus. Sonst mussten wir die immer nach jedem Start händisch ausschalten (auch im Winter), wenn der Luftstrom auf die Füße und die Windschutzscheibe gestellt war (ist bei uns eigentlich immer so). Jetzt bleibt die Klima endlich aus, außer wie schalten diese ein. Jetzt muss nur noch die App zuverlässiger werden, dann sind wir rundherum happy.
Schöne Grüße
Markus
Verfasst: Fr 28. Jan 2022, 16:04
von RamireZ
Danke Markus, hat funktioniert
Ist zusätzlich auch noch unter Profilen zu finden, wie Patrick angemerkt hat.
Verfasst: Do 31. Mär 2022, 14:08
von Klinger
Mich interessiert die Reichweite mit dem 23,8kWh-Akku sehr. Ich muss ab Mai öfters 130km fahren. Schafft der "Kleine" das auch im Winter?
Verfasst: Do 31. Mär 2022, 14:41
von tom500e
Ich fahre den Action seit 3 Monaten und würde sagen: eher nein.
Verfasst: Do 31. Mär 2022, 14:42
von BOP
Das könnte sehr eng werden. Rein rechnerisch schaffe ich im Winter mit dem großen Akku 200 km. Rechne ich das um auf den kleinen Akku, wären das 127 km.
Ich bin aber auch eher ein 110 km/h Schleicher und Heizung auf 19° auf der AB.
Verfasst: Do 31. Mär 2022, 16:29
von Singing-Bard
Klinger hat geschrieben: ↑
@Klinger
Auf den 130 km Strecke gibt es sicher einige Schnelllader entlang des Weges. Einfach 15 Minuten Nachladen in der Mitte der Strecke einplanen.
