Dieselzuheizer zu echter Standheizung upgraden
Hallo erstmal,
ich bin seit kurzem stoltzer Besitzer eines Kangoo ZE mit Dieselzuheizung.
Es handelt sich um eine Eberspächer Hydronic II D5Z mit 5kW.
Diese kann ja nur aktiviert werden, wenn das Fahrzeug im "GO" Status ist.
Hat schon jemand versucht, die Zusatzheizung auch im "NICHT GO" Betrieb zu benutzen.
lg Peter
lg Peter
Re: Dieselzuheizer zu echter Standheizung upgraden
Mei
http://www.eberspaecher.com/produkte/fu ... eizer.html
geht mit Umbau/Upgrade.
Ein Händler für Eberspächer /Standheizungen fragen und nicht beim Autohändler.
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe mit einem Techniker von Eberspächer gesprochen und der meinte es gibt keinen Umbausatz für den Kangoo Z.E.
ABER
als ich gefragt habe ob die Standheizung mit irgend einem CAN-Bus oder so verbunden ist meinte er: "nein du brauchst nur 12V als Steuersignal anlegen und dafür sorgen dass die Wärme abtransportiert wird, dann läuft das!"
Das heißt, wir brauchen nur das Kabel finden, welches zum Zuheizer geht und ihn damit aktivieren und zusätzlich die Wasserpumpe und den Gebläsemotor mit einem Relais einschalten. Und fertig ob man dass dann mit einem Schalter, Zeitschaltuhr oder per Fernsteuerung/Spartphone,... macht ist dann nebensächlich.
Ich hoffe ich komm bald mal auf eine Hebebühne um mal ein paar Teile runter schrauben zu können, oder gibts wo eine Möglichkeit um zu Schaltplänen zu kommen?
lg Peter
ABER
lg Peter
- Danke erhalten: 22 Mal
Hallo Peter,
die Schaltpläne dafür habe ich hier.
Allerdings bringen die so gut wie gar nichts an Erkenntnissen.
Das ist alles CAN Bus gesteuert.
Du musst z.B. die Eberspächer einschalten,alle Pumpen auf Drehzahlbringen (CAN Bus gesteuert)
Lüfter im Fahrzeug einschalten
Temperatur überwachen usw.
Das ist sicherlich alles machbar verschlingt aber extrem viel Zeit.
Wenn Du im CAN Bus Bereich programmieren kannst ist vieles einfacher.
Eine andere Lösung wäre die Eberspächer mit einer eigenen Steuerung (Schaltuhr o.ä. gibt's im Zubehör oder auch Ebay ) zu betreiben.
D. h. Du trennst die Verbindung zum Kangoo und baust eine zusätzliche Umwältspumpe zu Abtransport der Wärme ein.
Ich weiß grad nicht ob die bei der jetzigen eine eingebaut ist oder nicht.Musst halt selbst mal schauen.
Danach musst beim Heizen mit der Eberspächer nur noch drauf achten,dass der Lüfter im Fahrzeug z.B. auf Stufe 2 steht
sonst wird's nicht warm
Das wäre eine Lösung
Ja der Schaltplan wäre schon mal ein Hit!
CAN-Bus Programmierung ist kein Problem für mich, die frage ist nur ob die Pumpe und der Lüfter mit Spannung versorgt sind, wenn das Fahrzeug abgestellt ist.
Ich sag mal so: Probieren geht über studieren
Ansonsten bleibt noch die Relaisversion, aber professioneller wäre schon menn wir keine Kabel durchtrennen müssten.
lg Peter
lg Peter
Bei Ebay ist grad die Zusatzheizung vom Kangoo bzw Eberspächer drin.
dort kannst du den "Kabelbaum" anschauen.
http://www.ebay.de/itm/311701705134
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen“
11kW Wallbox upgraden
Antworten: 4von pop » Mi 18. Okt 2023, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 377
Letzter Beitrag von pop
Mi 18. Okt 2023, 17:57
e-nv200 von 24kWh auf 40kWh upgraden
Antworten: 2von fotofaffi » Mo 26. Feb 2024, 21:16 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 2
- 666
Letzter Beitrag von Rita
Mi 13. Mär 2024, 14:02
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 811
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1530
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2953
Mo 11. Dez 2023, 10:28
