Warnmeldung "Elektrische Anlage des Fahrzeugs kontrollieren lassen"
Re: Warnmeldung "Elektrische Anlage des Fahrzeugs kontrollieren lassen"
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danke erhalten: 301 Mal
Ciao Fiatisti,
bei uns wurde die Malaise wohl durch einen Wackler beim Außentemperatursensor ausgelöst. Nachdem Löschen des Fehlers, ließ sich ja Luigi gar nicht mehr starten.
Die Lösung: 12V-Batterie wurde eine ganze Nacht lang von unserer Werkstatt abgeklemmt. Und siehe da: Er lebt! Allerdings wurden nach Wiederanklemmen der Batterie alle Steuergeräte neu kalibriert. Mechanische/elektrische Fehler/Mängel offensichtlich keine. Läuft im Moment wie immer.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Saluti e buon fine settimana a tutti
Josh
Josh
Delta MultiAir nero eclissi 08/12 - Giulietta MultiAir rosso alfa 03/14 - Coupé Fiat 16 VT giallo ginestra 06/94 - Luigi La Prima C azzurro celeste 12/20
PV 16,6 kWp - Speicher 9,8 kWh - Wallbox SiS Pro Control
Ciao Fiatisti,
kurze Zwischenmeldung: Temperatursensor hat weiterhin einen Wackler mit dem Effekt, dass - sobald dieTemperatur nicht mehr angezeigt wird - der "Christbaum" mit sämtlichen Warnmeldungen angeht (inklusive "elektrische Anlage kontrollieren lassen", was aber genau genommen eine logische Konsequenz ist, weil das BMS dann nicht die notwendigen Parameter hat, um ordungsgemäß zu funktionieren), sobald die Temperatur wieder angezeigt wird, ist der "Christbaum" auch in der nächsten Sekunde vollständig weg.
Wir werden dem Problem ab morgen konsequent auf den Grund gehen und die Ursache beseitigen, weil die bei uns eindeutig zu sein scheint.
Saluti
Josh
Saluti
Josh
- Hat sich bedankt: 202 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
Ich "lausche" gespannt. Denn meiner scheint den gleichen Fehler zu haben. Aber leider so selten und sporadisch, dass ich nie mit Fehler in die Werkstatt zur Fehlerdiagnose kam. Nur mit einem Fehlerausdruck von einem Boschdienst kann ich dienen.
Wäre aber klasse, wenn du heraus bekämst, was das Problem ist.
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
Nachtrag:
Hier die Liste der Fehlermeldungen, die ich, neben einer fehlenden Außentemperaturanzeige, erhalte:
* Fiat Co-Driver nicht verfügbar. Kontrollieren lassen.
* AEB Control kontrollieren lassen
* Attention Assist nicht verfügbar. Kontrollieren lassen.
* Traffic Sign Recognition nicht verfügbar. Kontrollieren lassen.
Gefolgt dann irgendwann von
* Elektrische Anlage des Fahrzeugs kontrollieren lassen.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Ciao Fiatisti,
Rückmeldung von der Werke: 2 der PIN's der Steckverbindung zum Außentemperatursensor waren nach 4 Jahren und 100.000 chilometri oxidiert. Also wie immer nach 25 Jahren Erfahrung mit ca. 18 italienischen Autos (inkl. Firmenwagen für mich und MA): kleine Ursache, große Wirkung. Übrigens - bisher keinerlei Probs mit Kabelbäumen und Oxidation (wo auch immer) gehabt ==> "La Prima" - die Premiere, diesbezüglich ...
Ich halte Euch auf dem Laufenden, ob es das BEI UNS jetzt gewesen ist, wovon ich ausgehe.
Saluti
Josh
Saluti
Josh
Ciao BOP,
das ist wohl in der Tür eine Steckverbindung zum Außentemperatursensor im Spiegel. Ich war ja nicht dabei, kann aber gerne mal nachfragen, wo genau dieses Problem steckte.
Saluti
Josh
Saluti
Josh
Zurück zu „500 Elektro - Antrieb, Elektromotor“
Aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen
Antworten: 6von hg6806 » Di 16. Apr 2024, 07:45 » in e-208 - Infotainment - 6
- 2148
Letzter Beitrag von Darklord
Di 16. Apr 2024, 18:01
Dazugelernt - Was man als Kunde alles kontrollieren sollte
von char032 » So 13. Okt 2024, 12:34 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 1121
Letzter Beitrag von char032
Warnmeldung: 12 Volt Batterie tauschen/defekt! Ist aber NEU! ???
Antworten: 21von Kuschat Electrickery » Do 11. Jul 2024, 19:30 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 21
- 2809
Letzter Beitrag von Lizzard
Mo 11. Nov 2024, 13:30
Starten und hochfahren des Fahrzeugs
Letzter Beitrag von Gearsen « Fr 14. Jun 2024, 23:54Antworten: 4
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon Michi7 » Sa 1. Jun 2024, 15:14 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 4
- 1691
Klimaanlage (Vorheizen des Fahrzeugs) läßt sich über Bluelink nicht starten. Batteriespannung zu gering?
Antworten: 6von UliK-51 » Mi 6. Nov 2024, 19:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 570
Do 7. Nov 2024, 16:14
