Fiat 500e aktueller Software Stand
Re: Fiat 500e aktueller Software Stand
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Ergänzung: Habe gerade mit der FIAT Hotline telefoniert. Meine Assistance ist abgelaufen, sie können mir leider nicht helfen.
Auf die Frage, ob die Dame etwas von einem fehlerhaften update Ende März weiß, über das in diversen Foren viele User berichten sagte sie wörtlich "Nein, nie davon gehört"
Ich glaube, wir haben da ein Problem und brauchen einen Anwalt
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Wähle im Tachomenü die Einstellungen (Zahnrad). Dann Bremspedal und Startknopf 30 s drücken. Im Tachomenü neuen Eintrag "Shutdown" auswählen, OK Taste Lenkrad. Den Anweisungen im Menü folgen. Da läuft 2x ein Zeitbalken, dann bis der abläuft OK und Bremse gedrückt halten. Damit sollte der Fiat abschalten und alle Steuergeräte runterfahren.
(Edit weil vergessen:) Keyless Entry muss vorher im Center Screen Menü abgeschaltet werden
Albrecht
Zuletzt geändert von alw am So 13. Apr 2025, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Albrecht. Danke für den Tipp. Direkt versucht, geht leider nicht. Nach ca. 15sec kommt eine Meldung „Keyless entry kontrollieren lassen. Fz. kann nicht ausgeschaltet oder neu gestartet werden“. In dem Tachomenü steht „Neustart des Fahrz. nicht möglich“. Ausschalten geht nicht, die Option ist grau. Kann nur wieder zurück ins Menü. Dann bleibt der Wagen heute Nacht wohl an und geht morgen in die Werkstatt.
@Bert429 Kannst du Keyless Entry nicht in den Uconnect Settings abschalten? Oder gehen die Settings auch nicht? (sorry, hatte vergessen zu erwähnen dass Keyless Entry vorher im Center Screen Menü abgeschaltet werden muss, ich hab keyless nicht)
Zuletzt geändert von alw am So 13. Apr 2025, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Schöner Mist. Dann fällt mir nix mehr ein, ausser die HV Trennung im Kofferraum zu ziehen und die 12 V Batterie abzuklemmen. Aber das ist riskant, vielleicht kriegst du ihn danach nicht mehr an. Wahrscheinlich besser, ihn einfach so stehen zu lassen, bis die Werkstatt aufmacht.
Zuletzt geändert von alw am So 13. Apr 2025, 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Blöderweise gibt es zu dem Thema verschiedene Threads, ich hatte das schon beschrieben, weil ich das nicht abschalten können auch hatte, alw hat das falsch beschrieben, hier stehts richtig: https://www.insights-and-learnings.com/ ... en-fehler/
Das Auto lässt sich so abschalten!
Dann macht doch um Himmels willen danach den Werksreset (nicht den Reset des Audiosystems!), wenn das große Display nicht mehr auf Eingaben, oder nur kurz reagiert, muss man schnell sein, um die Option auszuwählen, mehrmals versuchen. Danach sollte alles fast ok sein, dann auf Update 43 warten. Basta.
- Danke erhalten: 15 Mal
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Aktueller Stand Zuverlässigkeit Infotainment und Fahrassistenzen
Antworten: 6von Andy_79 » Mi 8. Jan 2025, 12:19 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 909
Letzter Beitrag von Andy_79
Mo 13. Jan 2025, 11:08
ZOE PH2 Bedienung per App/Vorklimatisierung aktueller Stand ?
Antworten: 8von sasch08 » Mo 10. Mär 2025, 11:29 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 8
- 560
Letzter Beitrag von joggah
Sa 15. Mär 2025, 14:14
Probleme beim Fiat 500e nach März 2025 Software update
Antworten: 53von Singing-Bard » Do 3. Apr 2025, 18:24 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 53
- 2948
Letzter Beitrag von CinqueE
Mo 21. Apr 2025, 21:01
SDV (Software Defined Vehicle / Software-definiertes Fahrzeug) - reines Marketing Geschwätz!?
Antworten: 31von tiger46 » Fr 28. Feb 2025, 14:27 » in Allgemeine Themen - 31
- 1389
Mo 21. Apr 2025, 15:54
Kaufberatung: Fiat 500e vs Corsa-e vs. ?
Antworten: 3von pick_nicker » So 28. Apr 2024, 10:39 » in Elektroauto Kaufen - 3
- 1813
Letzter Beitrag von mrinas
Mo 13. Mai 2024, 09:24
