Fiat 500e Parkbremse defekt
Habe altuell das Problem, dass der Motor der linken parkbremse defekt ist. Es begann damit, dass alle möglichen Fehlermeldungen auftraten und wieder verschwanden. Dann plötzlich eine hängende Parkbremse. Das Fahrzeug musste zum freundlichen, wo alle Meldungen gelöscht wurden. Danach funktionierte alles wieder. Heute beim losfahren bemerkte ich, dass das Fahrzeug leicht nach links zog. Dann beim Abstellen die Fehlermeldung Parkbremse defekt. Sie ist halb offen, aber weit fahren kann man so nicht.
Elektrisch hab ich sie bereits durchgemessen. Der Motor ist mal definitiv kaputt. Und das mit erst 80.000 km.
Die WerKsgarantie ist schon abgelaufen.
Hat schon wer einen defekt an derParkbremse?
Als Elektromechaniker hab ich da schon einen Vorteil. Der Austausch scheint relativ einfach zu gehen.
Re: Fiat 500e Parkbremse defekt
- Hat sich bedankt: 5708 Mal
- Danke erhalten: 1626 Mal
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Lese bitte mal hier: viewtopic.php?f=228&t=82841&start=50
Bitte meine Beschreibungen ab dem 28.10.24 und folgende beachten.
Bei uns war es ein Stellmotor der hinteren rechten Bremse, der sehr viele Fehlermeldungen und Ausfall von Funktionen nach sich zog.
Unser 500e hatte lediglich 13000 Km auf dem Tacho und natürlich war die Garantie abgelaufen.
Ioniq 5 AWD 77 kWh Uniq Ecotronic Grey
BMW i3s 120 Ah
BMW i3s 120 Ah
Habe den Motor im eingebauten Zustand grmessen.
Stecker runter. Spannung leigt sm Stecker an wenn die Parkbremse auf und zugemacht wird.
Mit Ohmmeter Antrieb gemessen. Offen. Kein Eiederstand messbar.
Spannung direkt am Antrieb angelegt- nix passiert.
Dann hab ich den Deckel des Antriebes runtergenommen (gehäuse an der Verklebung aufgebrochen)
und die Parkbremse mit einer 17er Ratschennuss gelöst.
Der anrtieb lässt sich mit einem kleinen Schraubendreher lösen, indem eine Haltenase gedrückt und der Motor mittels drehen ausgerastet wird,
Dann muss noch in der Bremstrommel der Seilzug hinter einer runden Plastikabdeckung ausgehängt werden.
Mein fuffi ist von 2022 und hat 78000 km runter.
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Parkbremse defekt, horrende Kosten
Antworten: 4von GratifyOverplant » Do 12. Dez 2024, 19:01 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 908
Letzter Beitrag von rigo-roso
Mo 16. Dez 2024, 16:30
Parkbremse
Antworten: 9von harry4516 » Di 24. Sep 2024, 02:55 » in iX1 - Allgemeine Themen - 9
- 1792
Letzter Beitrag von inn4bricks
So 23. Mär 2025, 20:46
Parkbremse
Parkbremse überprüfen Fehler Meldungen
Antworten: 1von Patrickwei » Fr 27. Sep 2024, 19:58 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 1
- 942
Di 22. Okt 2024, 08:25
stärkere Parkbremse Highland?
Antworten: 4von deniro » Mo 23. Dez 2024, 17:49 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 4
- 618
Letzter Beitrag von Optimus
Do 26. Dez 2024, 21:53
[Ph2] Elektr. Parkbremse spinnt - öffnet hinten rechts unzuverlässig
Antworten: 31von Crash_Override » Mo 17. Feb 2025, 23:07 » in ZOE - Garantie, Probleme - 31
- 1076
Letzter Beitrag von Crash_Override
Mo 24. Mär 2025, 22:36
