Fiat 500e startet nicht mehr
Guten Morgen an alle!
Ich benötige eure Hilfe und Ratschläge, denn bei mir verhält es sich in gewisser Weise ähnlich, aber irgendwie in genau umgekehrter Reihenfolge. Da ich ehrlich gesagt gerade nicht sehe, wie ich einen neuen Beitrag erstellen kann auf dieser Website, schreibe ich euch als Kommentar hier unten:
Bei mir lässt sich der Fiat 500e nicht mehr einschalten! Die Situation ist wie folgt:
Man steht vor dem Fahrzeug und mit beiden Schlüssel (ich habe zwei runde Schlüssel, wo innen auch noch der kleine Notschlüssel liegt, also keinen separaten Steinschlüssel) kann man die Zentralverriegelung Öffnen und Schließen, sprich eine Verbindung zwischen Schlüssel und Fahrzeug scheint erstmal gegeben.
Wenn man das Auto geöffnet hat und einsteigt und die Bremse betätigt und dann den Startknopf drückt, egal ob einmal und danach wieder einmal oder direkt zweimal kurz hintereinander, kommt man nicht in Zündung, sprich er "zündet" nicht.
Stattdessen erhält man die Meldung (nicht der genau Wortlaut, sondern im übertragenen Sinne): "Bitte den elektronischen Schlüssel in das dafür vorgesehene Fach legen".
Lege ich dann einen oder auch beide zusammen in das Fach in der Mittelkonsole, und drücke ich danach wieder die Bremse und den Startknopf, passiert wieder das gleiche. Nach einer kurzen Gedenkzeit von etwas 2-3 Sekunden mit schwarzem Bildschirm erscheint wieder die Meldung: "Bitte den elektronischen Schlüssel in das dafür vorgesehene Fach legen".
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Ursache sein kann. Problematisch ist natürlich, dass man den Wagen in diesem Zustand ja nicht wegbewegen kann, denn die elektronische Parkbremse ist "aktiv" und die Vorderräder sind ja nicht freirollend, sprich werden grundsätzlich erstmal über die Motoren gebremst, sodass das Fahrzeug faktisch unbesiegbar ist. Entlädt dann der Akku, hat man noch ein viel größeres Problem.
Daher benötige ich dringend eure hoffentlich heilbringende Lösung.
Bisher gab es folgende Ideen:
>>12V-Batterie kaputt<<
Ergebnis: Alles gut. 12V-Batterie ist scheinbar nicht das Problem
>>Batterie der Fahrzeugschlüssel leer<<
Ergebnis: Alles gut, Batterien wurden mehrfach in beiden Schlüssel ausgetauscht. Jeder Schlüssel hat 2-3 mal eine ganz neue Batterie bekommen, einmal Panasonic, einmal Varta, einmal Energizer. Schlüsselbatterie ist scheinbar nicht das Problem
>>Fehlerspeicher auslesen mit mobilem Adapter<<
Auslesen des Fehlerspeichers mit Adapter zeigte keinen einzigen Eintrag im Fehlerspeicher an. Nichts ist verzeichnet.
>>Start-Knopf-Reset>>
Ich habe gelesen, dass man den Starknopf 15 Sekunden lang gedrückt halten soll, um einen möglichen Reset auszuführen. Auch diese wurde versucht. Leider brachte dies keinen Erfolg.
Mittlerweile gehen mir die Lösungsansätze aus und ich wäre echt dankbar, wenn sich hier jemand auftut, der ggf. ähnliches Problem hatte und die Lösung kennt oder aber eine Idee hat, was man noch probieren könnte! Jeder Rat herzlich willkommen!
Ich danke euch.
Viele Grüße
>>Start-Knopf-Reset>>
Ich danke euch.
Viele Grüße
Re: Fiat 500e startet nicht mehr
- Hat sich bedankt: 4809 Mal
- Danke erhalten: 1449 Mal
@Peter72
Willkommen im Forum.
Du hast aus meiner Sicht alle Dinge die man selbst machen kann ausprobiert.
Du kommst in den Wagen -> Schlüssel funktionieren
Das Display geht an -> 12 V funktioniert
Du hast einen Reset probiert
(Du könntest noch mal versuchen die 12 V Batterie abzuklemmen und nach 15 Sek wieder anzuschliessen)
Wie alt ist der Wagen und wie lange hast Du ihn schon?
Hast Du den Fiat Support schon kontaktiert? Du hast ja oben an der Fahrzeugdecke den Knopf um Fiat direkt aus dem Fahrzeug heraus zu sprechen wenn Du noch in der Garantie / 3 Jahre Testpase der Mobilen Dienste bist.
Aus meiner Sicht muss der zur Werkstatt.
Das die Parkbremse aktivi ist,ist für einen professionellen Abschlepper kein Problem.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 172 Mal
Verstehe ich das richtig, dass Du Keyless hast und Du den Wagen keyless (alos ohne Benutzung der Tasten auf dem Funkschlüssel) noch aufsperren kannst?
Dann ist es recht sicher kein schlüsselseitiges Problem.
Für das keyless starten und das Starten über das Ablagefach sind (höchstwahrscheinlich) 2 verschiedene Antennen zuständig. Dass beide gleichzeitig defekt sind, wäre eher unwahrscheinlich. Evtl. ein Problem mit dem Steuergerät?
Schon alle Sicherungen im Fahrzeug überprüft? Wobei ich vermuten würde, dass dann das keyless öffnen auch nicht gehen dürfte.
Wie lange geht das schon? Es kann helfen, mehrere Stunden abzuwarten, bis alle Steuergeräte sicher "schlafen" und dann neu starten. Oder mal die Batterie ein paar Minuten abklemmen bzw. gezielt die Sicherung für das relevante Steuergerät ziehen (habe leider gerade keine Übersicht parat). Ansonsten Werkstatt.
Patrick
Patrick
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danke erhalten: 324 Mal
Nur um ganz sicher zu gehen: Mit Fach in der Mittelkonsole meinst du auch wirklich die (gekennzeichnete) Ablage unter der Armauflage?
Ansonsten würde ich auch mal kurz die 12V Batterie abklemmen. Das geht werkzeuglos, da die Masseleitung nur gesteckt ist. Vielleicht hat sich ja nur ein Steuergerät verschluckt.
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
- Hat sich bedankt: 170 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
Anmerkung: Die Sicherungen zu prüfen ist bei dem Auto leider keine Sache von 5 Minuten.
Ich bin der Meinung, dass bei einem solchen Verhalten Fehler gespeichert sein müssten. Vermutlich ein Fall für den Abschlepper.
Andererseits habe ich schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, es kann eine stressbedingte Fehlbedienung sein - man sieht dann den Baum vor lauter Wäldern nicht Man muss die Bremse treten, und der Startknopf muss min. 1/2 Sekunde gedrückt werden. Und der Schlüssel muss exakt an der vorgeschriebenen Stelle liegen.
hoffe, du kannst es lösen und berichtest.
FIAT 500e Icon Cabrio
- Hat sich bedankt: 149 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Meine 2 cent aus der TOYOTA Erfahrung:
Evtl. 12V Batterie zu leer (zu geringe Spannung unter Last)?
Bei TOYOTA ist es dann so das er zwar noch normal aufgeht, sich aber nicht einschalten lässt weil die Spannung zuweit zusammenbricht im Einschaltmoment.
==> Versuch: Strarthilfe an der 12 v Batterie.
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
Vielen Dank für die vielen Kommentare! Sehr nett!
Ich möchte zu allen wie folgt antworten:
Es wurde folgendes bereits gemacht:
FIAT SUPPORT: Nächste Handlung wäre Fiat Support kontaktieren.
Neue Erkenntnis aus 27.09.2024 um 17:05 Uhr:
Hat jemand noch andere Tipps Etwas bisher unversucht?
Vielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
@Peter72
"GARANTIE: Der Wagen ist aus 11/2022
FIAT SUPPORT: Nächste Handlung wäre Fiat Support kontaktieren."
Der Wagen hat Garantie dazu gehört die Mobilitätsgarantie. Anrufen, die holen den Wagen ab und Du bekommst für 4 Tage ein Ersatzfahrzeug und deinen Wagen repariert zurück.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Du so lange daran rumdoktorst...
Das schlimmste wäre doch, du fummelst dran rum, es geht kurzeitig wieder, und fällt nach Ende der Garantie komplett aus ...
Guten Morgen,
ja, grundsätzlich hast du recht. Allerdings gibt es bei mir eine Vorgeschichte. Ich hatte davor auch ein E-Fahrzeug, welches ebenfalls mal abgeschleppt wurde, auch mittels Kran. Wie das Auto danach aussah, besonders die Felgen und die Stoßstange will ich garnicht lange ausformulieren. Daher war meine Hoffnung, dass man es selber vor Ort geregelt kriegt...und nicht per Kran abschleppen muss.
Wenn es natürlich nicht anders geht, dann ist das jetzt natürlich die nächste, unvermeidbare Handlung. Wäre es kein E-Fahrzeug hätte ich schon längst abschleppen lassen...
- johnnyb.goode
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
Hallo @Peter72
Nach diversen Interaktionen mit Abschleppunternehmen, der völlig lächerlichen "Mobilitätsgarantie" bis zur FIAT-Kundenabwehr mit unserem FIAT 500e #2 (während der ältere #1 von all diesen Problemen verschont blieb), fällt mir spontan noch eine Sache ein, die Du noch probieren könntest:
Es scheint, als würdest Du in den "Accessory-Mode" kommen (also erstes Mal "Zündung EIN").
Dann wechsle zu den Einstellungen im Cockpit-Display hinter dem Lenkrad und halte Bremse und den Ein-/Ausschalter bis zu 10 Sekunden gedrückt. Dann erscheint in dem Einstellungen ein "Fahrzeug ausschalten" und danach kommen die Anweisungen, wie man das Fahrzeug darüber aus bekommt (OK-Taste gedrückt lassen, etc.). Es scheint, als würden darüber die Steuergeräte heruntergefahren/neugestartet. Fahrzeug danach verlassen, abschliessen - mind. 5-6 Minuten einschlafen lassen. Und danach wieder probieren, ob alles wieder funktioniert
(hat uns gerade bei einer nach über einem Jahr mal wieder plötzlich leeren 12V-Batterie geholfen, die ganzen Meldungen zum elektrischen System wegzubekommen).
Vielleicht ein Versuch wehrt - ich drück' Dir die Daumen!
seit 09/21: Fiat 500e Cabrio - La Prima - MJ 2021 (gebaut Nov. 2020) - "Al Capone"
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Fiat 500 e La prima startet Ladevorgang nicht
Letzter Beitrag von Henry2233 « Sa 25. Mai 2024, 20:44Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon MaikeBlennemann » Fr 24. Mai 2024, 21:22 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1088
Fiat 500e Action
Antworten: 2von TayTay » Mo 16. Okt 2023, 21:49 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 1101
Letzter Beitrag von Strompilot
Mi 18. Okt 2023, 18:31
Fiat 500e Action
Offiziell: Stellantis Fahrzeuge (Fiat 500e) in Zukunft mit Wechselakkus von Ample
Antworten: 3von Singing-Bard » So 24. Dez 2023, 16:09 » in Fiat - modellübergreifend - 3
- 1721
Mi 10. Jan 2024, 01:57
Fiat 500e La Prima Kopfstütze einzel
Antworten: 1von balzmatthias » So 28. Jan 2024, 14:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 542
Letzter Beitrag von CinqueE
Mo 29. Jan 2024, 10:36
Fiat 500e Wo ist Zündungsplus/Dauerplus
Antworten: 3von fiat500ehh » Fr 8. Mär 2024, 01:20 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 674
Letzter Beitrag von fiat500ehh
So 10. Mär 2024, 08:15
