Rückspiegel
Rückspiegel
- Müllermeister
- Danke erhalten: 8 Mal
Kann jemand erklären wie man den Rückspiegel im Innenraum drehen kann bzw. ob es möglich ist ?
Zur Erklärung:
Im Originalzustand läuft dieser nach unten „spitz“ aus. Oben ist er schmäler und runder.
Durch die andere Montage wären die Sichtverhältnisse mit diesem „Kniff“, nach vorn zur Seite besser, da somit ein größeres Blickfeld erzielt wird.
Würde mich freuen wenn sich hierzu auch Erklärungen ergeben wie man die Verkleidungen der Abdeckungen entfernen kann ohne das man sieht das versucht wurde diese zu lösen.
Zur Erklärung:
PV: 10 Kw Süd/West Ausrichtung
Speicher: E3/DC 10 Kw
Fiat 500e Icon Cabrio
Solar: 7qm
Wärmepumpe: Sole/Wasser
Holzfeuerung/Wärmetauscher
Solar: 7qm
Re: Rückspiegel
- Hat sich bedankt: 134 Mal
- Danke erhalten: 241 Mal
Das gleiche habe ich in einem anderen Thread auch bereits vorgeschlagen. Ein Problem dabei könnte sein, dass der Spiegel danach etwas höher hängt und so die Sicht nach hinten nicht mehr so weit sein wird.
Wie sich der Spiegel demontieren lässt, kann ich dir auch nicht sagen. Manche müssen von der Halterung an der Scheibe heruntergedreht werden. Das erfordert dann etwas Mut (weil man das Gefühl hat, gleiche zerbricht die Scheibe) und Kraft.
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
Re: Rückspiegel
- Hat sich bedankt: 381 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Aber viel Sichtfläche mehr macht doch das nicht aus. An dem Spiegel ist auserdem noch ein Sensor welcher dann mehr verdeckt wäre. Desweiteren würde der Verstellbereich kleiner werden und sämtliche Garantieansprüche gehen natürlich auch verloren.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
seit 21.05.21- FIAT500e Icon Ocean green mit Vollaustattung, Wallbox Juice Easy1 mit Juice Booster 2
Re: Rückspiegel
- Müllermeister
Re: Rückspiegel
Wobei der Sensor weiterhin seinen Dienst tun könnte. Der sitzt ja relativ weit seitlich. Das wird man dann aber schnell merken. Ich hatte das Problem beim letzten Auto, bei dem ich versuchsweise den Spiegel gedreht hatte, aber tatsächlich. Dort war der Spiegel dann tagsüber abgeblendet. Dort saß der Sensor aber mittig, so dass er dann richtig verdeckt war.
Das größere Problem sehe ich tatsächlich eher in der Sicht nach hinten. Wobei man sich fragen darf, was wichtiger ist, eine weite Sicht nach hinten (zusätzlich zu den Seitenspiegeln) oder eine bessere Sicht nach vorne.
Zurück zu „500 - Allgemeine Themen“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Wozu die Taste am Rückspiegel?
Antworten: 4von DARK-THREAT » So 3. Apr 2022, 20:06 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 935
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Mo 4. Apr 2022, 13:35
Sicht nach hinten / digitaler Rückspiegel
Letzter Beitrag von Amilo « Do 24. Nov 2022, 23:56Antworten: 22
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon -db- » Di 31. Mai 2022, 17:59 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 22
- 3155
Einklappbare Rückspiegel?
von Gyuri bácsi » Fr 23. Sep 2022, 11:29 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 669
Letzter Beitrag von Gyuri bácsi
Rückspiegel einklappen beim Einparken
Antworten: 2von schnapper » Fr 18. Nov 2022, 07:57 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1216
Letzter Beitrag von schnapper
Mi 23. Nov 2022, 15:28
DAB+ und Rückspiegel!
Antworten: 2von Rockserl » Sa 17. Dez 2022, 21:19 » in Rocks-e - Infotainment - 2
- 677
Letzter Beitrag von OK73
Di 3. Jan 2023, 09:40
