Spiegelhalterung wegen Waschanlage raus: Kann ich es selber reparieren?
ich hoffe ich stelle meine Frage im richtigen Bereich - falls nicht, teilt es mir gerne mit.
Und zwar bin ich letztens das erste Mal mit meinem Fiat 500e in die Waschanlage und ich habe dabei vergessen die Spiegel einzuklappen.
Nachdem ich da heraus bin, bemerkte ich, dass die Befestigung des Seitenspiegels lose war. Wenn ich es reindrücke, findet es keinen „Halt“ und es bleibt immer ein kleiner Spalt frei.
Jetzt wollte ich dafür nur nicht extra in die Werkstatt rein und wollte das Problem stattdessen selber beheben. Im Internet finde ich allerdings auch nichts zur Reparatur der Befestigung von Seitenspiegeln..
Kennt sich da jemand aus wie man da vorgehen muss?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Re: Spiegelhalterung wegen Waschanlage raus: Kann ich es selber reparieren?
- Danke erhalten: 17 Mal
Normalerweise werden solche "Anbauten" an Kunststoffnasen eingehängt oder eingeklipst und mit 1 oder 2 Schrauben gesichert. Dir wird nichts übrig bleiben, als den Spiegel und /oder die Innenverkleidung vorsichtig zu demontieren und zu kontrollieren, ob und was kaputt gegangen ist und zu gucken, wie alles aufgebaut ist.
Es sei denn, jemand kann Dir hier genau beschreiben, was da los ist ...... Nur randrücken und hoffen, dass dann alles gut ist, funktioniert fast nie ...
Fiat 500e La Prima MJ22 Full Black
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Der Spiegel sollte doch in Fahrtrichtung einklappen bevor der kaputt geht. Es ist unerhablich warum der Spiegel einklappen sollte ob wegen der Waschbürsten, der Garageneinfahrt oder einfach nur per Hand.
Ich würde probieren das auf Gewährleistung zu reparieren. Anders wäre es gegen die Fahrtrichtung.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
U406 hat geschrieben: ↑ Normalerweise werden solche "Anbauten" an Kunststoffnasen eingehängt oder eingeklipst und mit 1 oder 2 Schrauben gesichert. Dir wird nichts übrig bleiben, als den Spiegel und /oder die Innenverkleidung vorsichtig zu demontieren und zu kontrollieren, ob und was kaputt gegangen ist und zu gucken, wie alles aufgebaut ist.
Vielen Dank für deine Antwort.
Das Gleiche habe ich leider auch schon befürchtet. Ich hatte nur gehofft, dass es da Tipps und Tricks gibt wie man das genau macht, aber im Zweifel muss ich wohl leider doch in die Werkstatt.
Das Problem war, dass es sich dabei um die IMO Waschanlage handelt, die das Auto im neutralen Gang auf zwei Rädern links "vorwärts zieht".AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ Der Spiegel sollte doch in Fahrtrichtung einklappen bevor der kaputt geht. Es ist unerhablich warum der Spiegel einklappen sollte ob wegen der Waschbürsten, der Garageneinfahrt oder einfach nur per Hand.
Das Auto war trotz "N" aber nicht im neutralen Gang und es war ständig eine Bremse drin. Aus dem Nichts löste sich dann die Bremse aber und das Auto wurde vorgeschubst. Ich vermute mal, dass durch diesen Schwung der Spiegel überhaupt erst so weggedrückt werden konnte. Bezweifle sogar, dass es was gebracht hätte, die vorher einzuklappen.
Naja der Tipp mit der Gewährleistung klingt interessant. Ich versuche das mal, wenn ich nicht selber auf eine Lösung komme, danke!
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Leasing-Auto rote Fehlermeldung - wer muss reparieren?
Antworten: 9von simon1516 » Mi 6. Sep 2023, 11:23 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1520
Letzter Beitrag von env20040
Di 12. Sep 2023, 21:39
Firmen, die den Akku reparieren
Antworten: 4von Anmar » So 15. Okt 2023, 09:10 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 4
- 953
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 16. Okt 2023, 07:06
Kleine Lackschäden an Plastikverkleidung reparieren?
von Samstag » Di 26. Dez 2023, 12:08 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 359
Letzter Beitrag von Samstag
Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug reparieren lassen > Motorleistung begrenzt!
Antworten: 4von stefan72 » So 14. Jan 2024, 20:22 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1525
Letzter Beitrag von stefan72
So 21. Jan 2024, 18:07
Waschanlage zerstört abdeckungen
Antworten: 25von Ybali » Sa 6. Mai 2023, 22:35 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 25
- 3953
Letzter Beitrag von mahowi
Mi 11. Okt 2023, 10:16
