Fiat 500e Kritikpunkte
Re: Fiat 500e Kritikpunkte
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Die Abfolge P-R-N-D ist, soweit ich weiß, und wie das auch Wikipedia schreibt, international für Automatik so festgelegt.
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4hlhebel
Nicht zu vergessen ist, dass wir hier gar kein Schaltgetriebe und auch keine Kupplung haben. R und D legen die Drehrichtung des Motors fest. In N wird nicht rekuperiert, so dass der Wagen frei rollen kann, und in P zieht er die Bremse an und es fährt noch ein Sperrbolzen ins Getriebe, als zusätzlicher Schutz vor dem Wegrollen. Wenn man genau hinhört, hört man das Betätigen des Bolzens, wenn man erst die Handbremse löst und dann erst von P nach D schaltet. Und in Anschieb-Versuchen bestätigt es sich auch. Das mit dem Bolzen ist auch bei der normalen Verbrenner-Automatik so.
Patrick
Patrick
Ich kann beim besten Willen im 500er keinen Wähl"Hebel" erkennen!patba hat geschrieben:Die Abfolge P-R-N-D ist, soweit ich weiß, und wie das auch Wikipedia schreibt, international für Automatik so festgelegt.
Ne, mal im Ernst. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das bei Taster vorgeschrieben ist.
Ich weiß nur, dass ich, der seit vielen Jahren Automatik fährt, die Tasten immer noch nicht intuitiv bedienen kann. Für mich fühlt sich die Reihenfolge (im Gegensatz zu einem Hebel, den man vor und zurück bewegt) verkehrt an.
Wird aber wohl mein individuelles Problem sein.
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
Ich weiß, was Du meinst... Ich wechsle regelmäßig zwischen 3 Fahrzeugen: 1x Handschalter, 1x Automatik (DSG) und der 500e. Beim 500e lange ich auch regelmäßig zuerst daneben...
Wenn die Automatik über Tasten bedient wird, kann man anscheinend von dem Standard P-R-N-D auch abweichen. Man findet einige Beispiele, wenn man googlet, die da teilweise auch vom Design her richtig mutig sind. Zumindest R-N-D bleibt aber immer in der Reihenfolge, ggf. mal D-N-R, je nachdem, wie man die Orientierung sieht (waagrecht / senkrecht). Aber die meisten Hersteller halten sich doch an das Schema, angefangen beim Ford Edsel von 1958, der die Tasten im Lenkrad hat:
https://de.wikipedia.org/wiki/Edsel
Patrick
Patrick
Ich glaube, ich weiß, warum das für mich nicht intuitiv ist. Schaut man sich meine Wunschreihenfolge "D - N - R - P" an, die ich weiter Vorne nannte, fällt auf, dass es sich hier sehr wohl um die normale Reihenfolge handelt. Nur eben nicht von links nach rechts.
Und wenn ich so darüber nachdenke, dann schiebe ich beim Automatik den Hebel von mir weg, um auf P zu kommen. P ist die Position, die am weitesten von mir entfernt ist. D ist am nächsten dran.
Und vermutlich erwarte ich das unterbewusst auch genauso bei Tastern, die quer im Fahrzeug angeordnet sind.
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 306 Mal
Ich habe auf die Wählschalter 'D' und 'R' kleine flauschige Klettis geklebt.
So finde ich diese Beiden blind. Die anderen brauche ich (fast) nie.
Ok, 'N' ab und an um die Bremsen zu entflugrosten.
Historie: Ioniq PHEV - Ioniq Classic - Kona - Kona - Tesla M3 - Ioniq 5 - La Prima - 9200 km. Gesamtverbrauch: ø 13,8 kWh (BC).
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Macht meiner auch so, kann man in den Einstellungen aber glaube ich ändern, da ich zuhause am Hang Parke, ist das aber auch gut so
E Mobility Neuling
Fiat 500e
Fiat 500e
Ich schließe mich @x12r13 volkommen an, außer in 2 Punkten (Gekauft 2021, also Modelljahr 2020).
Frunk: Für mich ist der Frunk in Elektroautos ein muss. Ich habe einen reingemacht und habe da mein Typ 2 Kabel drinnen. Ich brauche das nie, will es für den Notfall aber trotzdem dabei haben und ich will nicht, dass es ständig im Kofferaum rumfliegt und Platz weg nimmt, der ja eh nicht gerade üppig ist.
Gurtaufwicklung: Mein Gurt hat sich nach einem Halben Jahr täglicher Nutzung kein einziges mal irgendwo verheddert.
Und dann noch zur Ergänzung:
Ich liebe das One-Pedal-Driving. Ich benutze ausschließlich den "Range" Modus. Zu wenig Feingefühl kann ich ebenfalls nicht bestätigen.
Der einzige kritikpunkt: Wenn man vom Gas geht (rekuperiert) und dann plötzlich wieder Gas gibt (z.B. wenn man abbiegen will und deshalb vom gas geht, dann sieht, dass ein LKW kommt, man es aber noch vor ihm schafft, wenn man sich etwas beeilt
) braucht das Auto manchmal eine kurze Gedenksekunde, bis es wieder Gas gibt. Das ist manchmal etwas nervig finde ich
Die Sitzheizung finde ich tatsächlich etwas unglücklich. Sie hat nur eine Stufe und "schwangt" dadurch sehr stark. Erst brennt man gefühlt, und im nächsten Moment ist sie wieder kalt (übertrieben gesagt).
Ich kann das Auto auch besten Gewissens weiterempfehlen. Ich fahre ca. 4 mal die Woche 140km/Tag. Gestern, wo es um die 15°C hatte, bin ich mit 45% Akku heimgekommen (mit 100% losgefahren). Das lässt sich für so ein kleines Auto echt sehen.
E Mobility Neuling
Fiat 500e
Fiat 500e
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Zurück zu „500 - Allgemeine Themen“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Fiat 500e zu Abarth 500e Software/Chip-Tuning
Antworten: 2von jounes77 » Mo 19. Dez 2022, 12:26 » in 500 - Allgemeine Themen - 2
- 740
Letzter Beitrag von jounes77
Mo 19. Dez 2022, 13:40
Fiat 500e ICON Achslast
Antworten: 10von hptaccv » Fr 4. Feb 2022, 12:13 » in 500 - Allgemeine Themen - 10
- 2232
Sa 5. Feb 2022, 19:59
Fiat 500e und Allegos Efacec Triple Charger
Antworten: 1von Pfennigfuchser » Sa 5. Feb 2022, 13:06 » in 500 - Laden, Ladeequipment - 1
- 1485
Letzter Beitrag von Pfennigfuchser
Sa 5. Feb 2022, 13:26
Suche Rat zum Verkauf meines Fiat 500e
Antworten: 8von Narrowfield » Di 8. Feb 2022, 11:18 » in Gebrauchte Elektroautos - 8
- 4035
Letzter Beitrag von TessoD
Do 7. Jul 2022, 08:25
Fiat 500e Icon verliert die Einstellungen
Antworten: 1von Andrei » Do 10. Mär 2022, 19:50 » in 500 - Allgemeine Themen - 1
- 1041
Di 15. Mär 2022, 22:48
