** Der "kurze Frage, schnelle Antwort" Thread **
Re: ** Der "kurze Frage, schnelle Antwort" Thread **
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 543 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Laut BA.gibt es keinen Sprachbefehl für die Sitzheizung (vielleicht funktioniert der Sprachbefehl mir ist kalt) Gruß Matthias
seit 21.05.21- FIAT500e Icon Ocean green mit Vollaustattung, Wallbox Juice Easy1 mit Juice Booster 2
In der BA.finde ich nur was vom Abschalten des Tagfahrlichts Ich ärgere mich jedesmal darüber, das immer der Lichtsensor anspricht obwohl wir eine helle Garagenbeleuchtung haben welche in Richtung Sensor strahlt.Hier muss FIAT nochmal nachbessern und eine Stufe 4 in die Software integrieren welche man mit: *Licht an bei sehr dunkel* bezeichnen könnte. Oder hat von Euch jemand eine Lösung??
Gruß Matthias
Per Sprachbefehl lässt sich laut BA.(habe ich gerade nochmal studiert)die Sitzheizung nicht aktivieren. Gruß Matthias
Ich sehe gerade in der BA:
Das habe ich ja überhaupt noch nicht gesehen/gefunden im Infotainment. Muss ich bei Gelegenheit mal nach suchen.
Code: Alles auswählen
Auto On Comfort
(wo vorhanden)
Wenn die Außentemperatur unter
oder bei 4,5°C liegt, schaltet sich bei
jedem Motorstart automatisch die
elektrische Sitzheizung ein. Diese
Funktion kann über das Uconnect™-
System aktiviert/deaktiviert werden
(siehe „Einstellungen“ im Abschnitt
„Fahrzeugmodus“ unter „Multimedia“).
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
„Auto in Comfort“ steht im Handbuch, habe ich aber noch nie in den Einstellungen gefunden.
Die Sitzheizung über Sprachbefehl geht nicht. Nur über den Touch Screen.
Das Licht bei eingeschalteter Zündung auszuschalten geht leider auch nicht.
Fiat 500e Icon Limousine in Schwarz (Sep. 2021), Vollausstattung mit Schiebedach, 17“ LM
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Meine Vermutung bzw. bisherige Beobachtung ist:schwoz hat geschrieben: ↑ Ich beginne mal mit einer neuen Frage:
Ich habe im Winter schon häufiger das Auto per App vortemperiert. Sehr praktisch. Speziell wenn das Auto am Strom hängt, schont das ja den Akku und die Reichweite bei einer anschließenden Fahrt in der Kälte. Leider meldet die App immer nach dem Start der Vortemperierung: "Ladevorgang begonnen", obwohl es vollgeladen an der Steckdose hängt (beim Ladeziegel als auch an der 11kw Ladesäule). Das klingt nicht nach Akkuschonung. Ist das bei euch auch?
Man muß sich klar machen, dass die Energie für die Vorklimatisierung immer aus dem DC-Hochstromnetz im Fahrzeug entnommen wird. D.h. wenn man erreichen will, dass die Vorklimatisierung mit Netzstrom gedeckt wird und nicht aus dem Akku, so muß hierzu die Ladeelektronik (= Spannungswandler + Gleichrichter) im Fahrzeug anschalten. Es gibt keinen "Bypass" um die Ladeelektonik herum, um die Klimatisierung direkt mit Netzstrom zu versorgen.
Vermutlich geht in dem Moment, in dem die Ladeelektronik anschaltet, diese Meldung raus.
Mangels 11 kW-Wallbox (Lieferprobleme) konnte ich bisher nur mit dem Ladeziegel testen. Ich hatte testweise ein Energiemessgerät zwischengeschaltet.
Wenn der Akku auf 100% ist, wird bei der Vorklimatisierung kein Netzstrom bezogen. Trotzdem kommt diese email. Effektiv wird der Akku aber nicht geladen, vielmehr kommt die gesamte Energie aus dem Akku.
Wenn der Akku bei z.B. 90% ist (gerade inaktives Ladeprogramm), so wird ab dem Start der Vorklimatisierung so viel Leistung aus dem Netz bezogen, wie es die Ladestufe zulässt. Also bei Stufe 5 ca. 2,9 kW.
Es steht noch aus, zu testen, ob die Ladeleistung in dem Fall dann angepasst wird an den Leistungsbedarf der Klimatisierung. Diese zieht am Anfang ja ca. 3-4 kW, das kann der Ladeziegel gar nicht herbringen. An einer 11 kW-Wallbox könnte aber evtl. die Leistung dann auf den tatsächlichen Bedarf der Klimatisierung runtergeregelt werden, so dass der Energiefluss vom/zum Akku gleich null ist.
Ebenso steht noch aus, zu testen, ab welchem SOC Netzstrom für die Klimatisierung bezogen wird. Z.B. wenn der SOC von 100% auf 99% fällt? Man könnte hier viel durch Austesten herausbekommen, wenn man wollte. Ich habe bisher nur gesehen, dass eine 15min-Klimatisierungsrunde den randvollen Akku nicht auf 99% gebracht hat. Was rechnerisch nicht ganz stimmen kann, wenn man mit mittleren 2 kW * 0,25 h = 0,5 kWh entspr. 1,25% SOC rechnet, aber das mögen Rundungsfehler sein.
Es spart Reichweite, aber es schadet nicht unbedingt dem Akku. Vielmehr wird durch den leichten Strombezug (die 3-4 kW sind ja nicht "viel") der Akku für die anschließende Fahrt leicht vorgewärmt (Innenwiderstand / Verlust in den Zellen). Wurde irgendwo hier im Forum schon mal diskutiert, eine "richtige" Akkuheizung hat der 500e ja nach bestem Wissen nicht.
Patrick
folgende Grafiken (oder Bilder) hatte ich hier im Forum mal gefunden und mir abgespeichert:
Gruß Matthias
Link zum Beitrag suche ich später Gruß Matthias
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Kurze Frage zur Ledersitzbank
Antworten: 6von tm-107 » Di 20. Feb 2024, 17:26 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 6
- 563
Letzter Beitrag von tm-107
So 25. Feb 2024, 22:41
Fiat 500e wird gerade geholt, schnelle Fragen:
Antworten: 4von ABC » Sa 12. Aug 2023, 16:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 836
Letzter Beitrag von ABC
So 13. Aug 2023, 21:11
Bitte um schnelle Info/Hilfe
Antworten: 25von muenchenlaim » Mi 15. Nov 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 25
- 2384
Letzter Beitrag von Fab5ter
Mo 20. Nov 2023, 15:18
Hab auch einen in Kürze
Letzter Beitrag von est58 « Di 23. Mai 2023, 22:00Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon est58 » Di 9. Mai 2023, 11:49 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1890
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1147
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
