** Der "kurze Frage, schnelle Antwort" Thread **
Re: ** Der "kurze Frage, schnelle Antwort" Thread **
- Hat sich bedankt: 222 Mal
- Danke erhalten: 164 Mal
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Habe da schon verschiedene Einstellungen probiert. Verhalten ist immer gleich. Im normalen Betrieb passt auch alles. Nur wenn ich eine Ladung starte, geht immer das Radio mit an.
Könnte vielleicht jemand seine Einstellung überprüfen und hier teilen? Wahrscheinlich habe ich irgendwas falsch, aber finde den Fehler nicht.
Danke!
Danke!
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Das von dir beschriebene Verhalten hatte ich bisher noch nie. Allerdings bin ich mir gerade auch überhaupt nicht sicher, ob ich schon mal jemals nach dem Aussteigen direkt angestöpselt habe, so dass die Ladung direkt begann ...
Was passiert denn, wenn du vor dem Anstecken des Ladekabels den Fiat erst verriegelst?
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
- Hat sich bedankt: 1832 Mal
- Danke erhalten: 504 Mal
Normalerweise sagt die Betriebsanleitung ja
Erst Wallbox verbinden / aktivieren
Dann Typ 2 Kabel mit dem Auto verbinden.
Hast Du mal probiert erst die Wallbox zu aktivieren und dann das Kabel mit dem 500 zu verbinden?
Hast Du schon mal das Radio resettet? Lange auf den Mittelkonsolenknopf drücken.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Sehr komisch. Ich fahre unseren Kleinen auch immer mit laufendem Radio in die Garage. Schalte ihn aus und mach die Türe zu ohne abzuschließen. Radio sist dann aus. Dann wird das festverbaute Kabel der Wallbox angeschlossen. Ist genug PV-Überschuss da beginnt die Ladung nach einer obligatorischen Fehlermeldung im Display. Das Radio ist und bleibt auch aus. Liefert die PV gerade nicht genügend Strom beginnt die Ladung halt später. Ein Problem mit einem laufenden Radio hatte ich bisher nicht. Wüsste nicht, dass ich was im Auto bewusst irgendwas umgestellt habe.
Tipp: Kannst du mal schauen, was bei den UConnect-Einstellungen in Audio-Einstellungen bei "Auto-On Radio" steht. Ich habe hier "letzten Status merken". Ggf. diese Einstellung oder Off setzen und dann nochmal ab an die Wallbox.
Ioniq 5, P45, AWD in digital teal
Fiat 500 Red mit 42kWh
8,9 kWp PV-Anlage mit SMA EV Charger 22 zur PV-Überschussladung.
Das steht bei mir allerdings auch auf on. Und so ganz passt die Erklärung ja auch nicht. Wenn der Ladevorgang als Start des Fahrzeugs gewertet würde, müsste das Radio ja auch in "letzten Status merken" an gehen, wenn es zuvor an war. Oder es dürfte dann beim echten Starten des Fahrzeugs nicht mehr an gehen.
Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn einfach nur das "rumschalten" an den Einstellungen das System wieder n die Spur gebracht hat.
Bei mir genau das Gleiche. Eine Lösung hab ich leider auch noch nicht gefunden, wobei ich einiges probiert habe. Geteiltes Leid ist halbes Leid, hilft ja auch schon. Nachfrage beim Händer ( Emil Frey/ CH ) ergab auch nichts, wobei da immer noch ein Ticket offen ist.
Fiat 500e " La Prima ", Limousine, Ocean green metallic, Glasschiebedach Skydome, Winterpaket, dunkel getönte Heckscheiben
Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
von JDe » Sa 16. Okt 2021, 14:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von le_Kona
Fr 20. Mai 2022, 19:02
Der Kleine Fragen, kurze Antworten Thread
von basinga » Sa 20. Nov 2021, 09:42 » in IONIQ - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Electroeli
So 21. Nov 2021, 00:25
Schnelle Routenführung, wo?
von Andrei » Di 24. Mai 2022, 19:12 » in EV6 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Andrei
Nur kurze Frage zum geeignetsten Ladekabel für Ladestation :-)
von Busecker » Do 7. Apr 2022, 21:09 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von morris
Di 12. Apr 2022, 22:18
Eine kurze Erwähnung in einem traurigen Ranking
von MiaMut » Fr 11. Jun 2021, 09:16 » in mia electric- Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 16. Jul 2021, 08:21
