Schlüsselbatterie wechseln
Re: Schlüsselbatterie wechseln
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 281 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Ich habe es auch nicht verstanden. Die Batterie lässt sich aber ganz einfach wechseln, in dem man sie mit einem Fingernagel oder kleinen Schraubenzieher nach vorne drückt. Dann springt sie hinten aus der Verankerung. Dann kann man sie leicht entfernen und durch eine neue ersetzen. Einfach auch wieder nach vorne rein drücken und dann nach unten und nach hinten schieben. Fertig.
ENYAQ iV 80 Anfang Okt. 20 (Geschäftswagen) bestellt; geliefert 09.06.21 und Fiat 500e Passion Cabrio im Dez. 20 privat bestellt; geliefert 07.05.2021. Wallbox Pulsar Plus
Wenigstens bin ich nicht alleine.ArnoWrobel hat geschrieben: ↑ Ich habe es auch nicht verstanden.
Für watzinger ist das alles verständlich aber leider schickt watzinger lieber zum freundlichen als das Wissen zu teilen.
So habe ich das jetzt auch geschafft. vielen Dank!ArnoWrobel hat geschrieben: ↑ Die Batterie lässt sich aber ganz einfach wechseln, in dem man sie mit einem Fingernagel oder kleinen Schraubenzieher nach vorne drückt. Dann springt sie hinten aus der Verankerung. Dann kann man sie leicht entfernen und durch eine neue ersetzen. Einfach auch wieder nach vorne rein drücken und dann nach unten und nach hinten schieben. Fertig.
Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass der Fiat Ingenieur das anders geplant hatte.
Also ich habe vor langer Zeit zwei Ausbildungen absolviert im technischen/elektronischen Bereich. Ich behaupte mal, dass die Anleitung nicht zum gelieferten Key passt. Da wurde bestimmt noch etwas geändert und die Beschreibung nicht aktualisiert.
Ich lass mich aber auch gerne eines besseren belehren. Vielleicht verlinkt ja mal jemand ein Video, wie es richtig funktionieren soll …
- Hat sich bedankt: 286 Mal
- Danke erhalten: 217 Mal
Bin auch gerade an der bebilderten Beschreibung in der Betriebsanleitung gescheitert !
Auto meldete " Batterie der Fernbedienung leer ", also schnell eine neue einsetzen. Betonung liegt auf " schnell " ! Dank dem Forum, spezielll @ArnoWrobel ging dann der Austausch tatsächlich problemlos vonstatten. Vielen Dank an dieser Stelle.
Die Seite aus der Bedienungsanleitung kann man getrost ignorieren, es sei denn, man möchte sich den Schlüssel kaputt machen.
Jetzt geht alles wieder.
Fiat 500e " La Prima ", Limousine, Ocean green metallic, Glasschiebedach Skydome, Winterpaket, dunkel getönte Heckscheiben
Stimmt, ist aber trotzdem komplett falsch beschrieben !
Zurück zu „500 - Allgemeine Themen“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Schlüsselbatterie
Antworten: 5von the-german » Mo 19. Sep 2022, 18:33 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 2040
Letzter Beitrag von imwoba
Sa 15. Okt 2022, 23:57
Schlüsselbatterie
12Volt Batterie wechseln
Antworten: 4von gironimo » So 24. Jul 2022, 10:40 » in Golf GTE - Batterie, Reichweite - 4
- 1709
Letzter Beitrag von gironimo
Di 26. Jul 2022, 11:23
Bremsbeläge in 2000km wechseln
Antworten: 23von i3lady » So 14. Aug 2022, 17:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 23
- 2315
Letzter Beitrag von Hacky
So 28. Aug 2022, 14:01
Bei RWD: Reifen - Achse wechseln
Antworten: 6von muenchenlaim » Di 11. Okt 2022, 09:34 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 6
- 955
Di 11. Okt 2022, 16:04
Wie Scheibenwischer wechseln?
Antworten: 4von Fu Kin Fast » Mo 17. Okt 2022, 11:00 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 550
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Mo 17. Okt 2022, 12:30
