Licht – kein Licht
Re: Licht – kein Licht
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 240 Mal
Mit viel gutem Willen könnte Fiat das nachträglich mit einem Softwareupdate ändern. Aber ich glaube nicht dran.
Man könnte es in den Fahrzeugeinstellungen ja sogar dem Kunden überlassen, wie er es gerne haben möchte. Auch wenn es keine Einstellung am Hebel gibt, könnte das Verhalten (ggf. nur auf Hebelstellung "Auto") anders Programmiert werden.
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
So, schön, dass ich die Thread hier finde! Mich würde interessieren, ob jemand sich mal selbst dran gemacht hat, eine manuelle Licht-Abschaltung nachzurüsten. Ich stehe regelmäßig eine Weile irgendwo im Dunklen rum und warte auf meine Kinder (Schule, Musikunterricht, Arzt (wir wohnen auf dem Land)) und ich mag dabei auch nicht immer die Umgebung ausleuchten. Die Vorklimatisierung ist für mich keine Option, mir reicht die Lüftung auf Stufe 1.
Mir ist aufgefallen, die Lenkstockschalter hardwareseitig durchaus Raum hätten für eine OFF- Stellung des Lichts. Da ist bestimmt nur irgendein Plastenupsi drin, der dafür sorgt, das die nächste Stufe nicht geschaltet werden kann. Wer hat so einen Schalter übrig?
Was gibt es für andere Möglichkeiten?
Die Italiener waren doch berühmt für Schäferstündchen im Auto. Das ist dann wohl spätestens mit dieser Karre Geschichte.
500er la Prima mit Schiebedach, Leaf 2.Zero, VW-T4 California + Eriba Triton, Simson Schwalbe u. Star
- Hat sich bedankt: 2807 Mal
- Danke erhalten: 904 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Dann verrate mal bitte welche es sind - Fiat listet sie nicht in der Bedienungsanleitung.Singing-Bard hat geschrieben: ↑ @Deef - Du kannst die Sicherungen rausnehmen.
bestellt KW16: Fiat 500 Action Radio/Winterpaket mit 21,3 kWh netto Kapazität. Gebaut 24.11.22, Zulassung 27.12.22, Abholdatum: KW 8/2023
4,2 kWp PV-Anlage; Zappi V2 Wallbox
So, ich hab jetzt mal nachgesehen wie die gesetzlichen Vorschriften bzüglich der Beleuchtung lauten. Wer mag kann das Dokument unter https://www.kfztech.de/kfztechnik/allgemein/ece_r48.pdf begutachten.
Hier die Vorschriften bezgl. des Abblendlichtes (Auszug aus der ECE-R 48).
Ich bin verwirrt.
5.12 Die elektrische Schaltung muss so ausgeführt sein, dass die Schein-
werfer für Fernlicht, die Scheinwerfer für Abblendlicht und die Nebel-
scheinwerfer nur dann eingeschaltet werden können, wenn die Leuch-
ten nach Absatz 5.11 ebenfalls eingeschaltet werden. Diese Vorschrift
gilt jedoch nicht für Scheinwerfer für Fernlicht oder Scheinwerfer für
Abblendlicht, wenn mit ihnen Lichtsignale gegeben werden, die aus
kurzen Blinksignalen der Scheinwerfer für Fernlicht oder der Schein-
werfer für Abblendlicht bestehen, oder wenn in kurzen Zeitabständen
die Scheinwerfer für Fernlicht und die Scheinwerfer für Abblendlicht
wechselweise eingeschaltet werden
6.2.7 Elektrische Schaltung
Der Abblendschalter muss bewirken, dass alle Scheinwerfer für
- - - C U T - - -
Scheinwerfer für Abblendlicht dürfen automatisch an- oder ausge-
schaltet werden. Jedoch muss es immer möglich sein, diese Schein-
werfer für Abblendlicht manuell ein- und auszuschalten.
6.22.7.3 Abblendscheinwerfer dürfen automatisch ein- oder ausgeschaltet wer-
den; dabei müssen jedoch die Vorschriften für die „elektrische Schal-
tung“ in Absatz 5.12 dieser Regelung eingehalten sein.
Ich bin verwirrt.
- - - C U T - - -
Um Feinde zu bekommen, ist es nicht nötig, den Krieg zu erklären. Es reicht, wenn man einfach sagt, was man denkt!
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
Um das nochmal klar herauszuarbeiten:Scheinwerfer für Abblendlicht dürfen automatisch an- oder ausge-
Mir war nämlich wegen der nicht ganz standardkonformen Zitierweise nach dem ersten Durchlesen nicht klar, ob das nun ein Zitat sei oder Eigeninterpretation.
Dieser Satz steht aber in der Tat wörtlich in der ECE R48 drin.
Allerdings: Die oben zitierte Fassung der ECE R48 ist nicht die aktuelle. Die aktuelle findet man hier:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 125.01.DEU
Diese ist teils deutlich anders strukturiert, die für uns hier entscheidende Satz ist jedoch nach wie vor vorhanden (Absatz 6.2.7.5.)
Allerdings gibt es in der neuen Fassung noch einen weiteren großen Abschnitt zum Tagfahrlicht (6.2.7.6.),, der in dieser älteren Version fehlt, und der den für uns relevanten Satz wohl aushebelt:
und dann weiter hinten:6.2.7.6. Wenn Tagfahrleuchten vorhanden und gemäß Absatz 6.19 in Betrieb sind, gilt Folgendes:
6.2.7.6.1. Entweder müssen sich die Abblendscheinwerfer gemäß den Anforderungen von Anhang 13 automatisch,
je nach den Umgebungslichtverhältnissen, ein- bzw. ausschalten (z. B. Einschalten bei Nachtfahrten,
Fahrten durch Tunnel usw.) [...]
und dann folgt eine Liste von Optionen, wann das Tagfahrlicht aus sein DARF, aber eben darf, nicht muss.6.19.7.1. Tagfahrleuchten müssen automatisch eingeschaltet werden, wenn die Einrichtung, die den Motor (das
Antriebssystem) anlässt bzw. abstellt, in einer Stellung ist, die es ermöglicht, dass der Motor (das
Antriebssystem) in Betrieb ist. Tagfahrleuchten dürfen jedoch ausgeschaltet bleiben, solange die folgenden
Bedingungen herrschen: [...]
Ich fürchte, Fiat hält sich da also doch an die Regeln...
Patrick
Grünes Ready heisst ja im Prinzip: Motor läuft - also Tagfahrlicht an
Das Problem ist ja auch eher, das man Klima, Sitzheizung, Radio und sonstigen Kram gern an haben möchte, OHNE das der Wagen auf READY steht.
Aber da dies bedeutet, das das 12 V Bordnetz belastet wird ohne das die kleine 12 V Batterie vom Hochvoltakku nachgeladen würde, gibt es die 12V Power halt nur in READY Position.
(Ausnahme gilt fürs Radio, das kann man über die Einstellung betreiben auch wenn READY abgeschaltet wird bis die Tür geöffnet wird)
Zurück zu „500 - Allgemeine Themen“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
LED Licht vorne
Letzter Beitrag von Charls8 « Mo 10. Okt 2022, 00:56Antworten: 2
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon MGbambam » Fr 1. Apr 2022, 08:58 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1566
LED Licht vorne
Ioniq Licht / Fernlicht extrem ungleichmäßig, dunkle Stellen (Problem gelöst!)
Antworten: 53von Stoneprophet » Mi 20. Apr 2022, 02:30 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 53
- 4659
Letzter Beitrag von Stoneprophet
So 8. Mai 2022, 10:01
Schlechtes Licht in der Nacht
Antworten: 38von Speedy002_ra » Do 2. Jun 2022, 18:48 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 6117
Letzter Beitrag von EVme
Fr 10. Feb 2023, 10:59
Laden mit Heizung aber ohne Licht?
Antworten: 3von Paman » So 18. Sep 2022, 21:40 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 910
Letzter Beitrag von flyher
So 18. Sep 2022, 22:37
Elektronik Licht Binker Motorbremse Problem DSR2019
von AUTNeonine » Di 4. Okt 2022, 14:13 » in Zero Motorcycles - 0
- 869
Letzter Beitrag von AUTNeonine
