Trennen des Ladesteckers
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Entweder funktioniert unser Trenn-Taster nicht, oder ich mache noch etwas falsch.
Damit ich nicht jedes Mal das Fahrzeug entriegeln muß um das Ladekabel der Wallbox zu trennen, wollten wie die Taste hinter der "Tankklappe" nutzen. Dies kann ich aber kurz oder auch eine halbe Stunde drücken, das Ladekabel wird nicht entriegelt :-/ Wie funktioniert dies bei Euch?
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Trennen des Ladesteckers
- Danke erhalten: 13 Mal
- Hat sich bedankt: 4218 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
@Int5749
Nur damit ich dich richtig verstehe:
1) Du steckst deinen Fiat 500 mit dem Typ 2 Kabel an die Wall box an
2) Du lädst den Fiat 500
3) Du willst die Ladung unterbrechen und das Kabel entfernen
4) Dazu musst Du die Türe (am besten Fahrertüre) öffnen und offen lassen
5) Die Kabeltrenntaste am Fiat drücken (dort wo das Ladekabel angesteckt ist)
6) Kurz warten bis es Klack sagt und die LED Leuchte an der Taste die Farbe ändert
7) Nun kannst Du das Kabel abstecken
Der Druck der Taste geht nur wenn die Fahrertür offen ist (das ist ein Zeichen dafür das der Besitzer tatsächlich das Laden unterbrechen will)
- Danke erhalten: 34 Mal
- GrünerVeltliner
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
So ist es!
Wenn das Auto nicht verriegelt wird, kann mit dem Taster an der Ladebuchse jederzeit die Ladung unterbrochen bzw. der Stecker freigegeben werden.
Wenn das Fahrzeug verriegelt wurde, muss vorher entsperrt werden, damit der Ladevorgang unterbrochen werden kann.
Sonst könnte ja jedermann deinen Ladevorgang (öffentlich) stoppen .
Schöne Grüße
Markus
Schöne Grüße
Markus
Fiat 500e Passion, Ocean green, 16“ Aluräder, Komfort und Einparkpaket
PV-Garage 5,2 kWp, Ost / West + 2x Balkonkraftwerk 370 Wp, Süd
PV-Haus 6,6 kWp, Süd / West
BYD HVS 7.7kWh
go-e charger mit PV-Überschusssteuerung von https://app.clever-pv.com
BYD HVS 7.7kWh
Hmm, sicher, das die Taste nur funktioniert wenn die Fahrertür geöffnet wird? Das macht doch gar keinen Sinn, da durch das öffnen des Autos schon die Entriegelung erfolgt (ohne öffnen der Türe)Singing-Bard hat geschrieben: ↑ @Int5749
Ja, das funktioniert ja auch. Aber meine Frau genießt den Service, das ich ihr Abends das Auto abklemme (so lange wir mit PV Überschuss laden und das Auto dann voll genug ist) und dann möchte ich das EV nicht erst aufschließen um das Kabel zu entfernen. Ich dachte, dass genau dafür diese kleine Taste vorhanden ist? Eben die Entriegelung bei Ladeproblemen etc.
Soll ja auch schon vorgekommen seinGrünerVeltliner hat geschrieben: ↑
OK, also "umständlich" erst das Auto öffnen, abklemmen und wieder verriegeln. Nicht schön, ist aber so und die Taste braucht es dann eigentlich auch nicht.
Schließlich lade ich selten bei geöffnetem Auto und wenn ich entriegele wird auch das Kabel entriegelt.
Besser wäre es, wenn es reichen würde den Schlüssel in der Tasche zu haben, aber das reicht auch nicht :-/
Das ist bei uns an der WB angeschlagen. Bisher habe ich die mitglieferten Kabel noch nie benutzt
Wüsste somit gar nicht, ob die defekt wären/sind. (Evtl. doch mal an eine öffentliche Säule fahren, nur so zum testen)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Nein, aufmachen brauchst Du das Auto nicht, aber die Taste braucht man schon:Int5749 hat geschrieben: ↑Soll ja auch schon vorgekommen seinGrünerVeltliner hat geschrieben: ↑
-> Auto "aufschließen", Taste drücken, "Klack" abwarten, Kabel abziehen, Auto "abschließen" (oder wegfahren)
Zugegeben: Schlüssel in der Tasche wäre einfacher, aber sooooo aufwändig ist das Prozedere auch wieder nicht
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Wie geht die Notentriegelung des Ladesteckers beim MG4?
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 7. Nov 2023, 11:30Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mkburg » Di 19. Sep 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1969
