Motorraum Wanne von Frunk.at
Re: Motorraum Wanne von Frunk.at
- Hat sich bedankt: 339 Mal
- Danke erhalten: 164 Mal
Unser Frunk kam schon nach wenigen Tagen und wurde soeben eingebaut. Damit ist das Ladekabel gut untergebracht. Die Haube schließt nun recht stramm; hier hoffe ich, dass das sich noch etwas setzt. Der Preis ist durchaus engagiert. Solange es nur einen Anbieter gibt, ist das wohl ok.
Wie sind eure Erfahrungen: Liegt das Kabel klapperfrei darin, oder sollte man es in ein Tuch wickeln?
Tesla M3 LR AWD mit AHK seit 12/20, VW Golf GTE 04/15-11/20, 89 Tkm, davon 53 Tkm elektrisch
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 306 Mal
Dass die Haube nun anders (stramm, wie Du sagst) schließt ist nicht normal.
Schau nochmal nach, ob alles gut sitzt. Das Schließen der Haube sollte sich nicht verändert haben.
Ich habe die Kabel einfach lose reingeworfen und in Ermangelung von übermäßigem Platz, klappert da auch rein garnix.
Historie: Ioniq PHEV - Ioniq Classic - Kona - Kona - Tesla M3 - Ioniq 5 - La Prima - 9200 km. Gesamtverbrauch: ø 13,8 kWh (BC).
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Bei uns schließt die Motorhaube auch ganz normal. Schau mal, ob du den Frunk ganz auf die Schrauben drauf gedrückt hast. Wir haben den Ladeklotz und ein 10 m Verlängerungskabel reingelegt. An der Innenseite der Motorhaube habe ich eine Magnetlampe drangehängt. So kann man auch um dunkeln wurschteln.
Seit 07.01.22 elektrisch unterwegs - FIAT 500e & Peugeot e208
Hey @ll, mein Frunk ist links komplett lose. Als ob er schief drauf sitzt. Wenn er links eingerastet ist dann drückt er sich rechts wieder raus. Wenn rechts eingerastet ist dann ist er links wieder lose.Siehe Bild, wenn eingerastet bleibt der Schraubenkopf komplett frei. Habe Frunk vor einer Woche angeschrieben und sogar ein Video gesendet, bis jetzt habe ich noch keine Antwort bekommen. Selbst wenn ich die Schrauben nicht ganz bis zum Schluss rein schraube kann ich es damit nicht ausgleichen.
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- Roi Danton
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Mike der Hanseat
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Zurück zu „500 - Allgemeine Themen“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Knistern und Knarzen im Motorraum beim AC 22 Laden
von SchwedenZOE » Mo 6. Jun 2022, 02:35 » in ZOE - Allgemeine Themen - 0
- 1359
Letzter Beitrag von SchwedenZOE
Motorraum(Front)klappe schliesst sehr oft nicht - wie löst man das Problem
Antworten: 2von robbi466 » Mo 18. Jul 2022, 15:35 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 783
Letzter Beitrag von Desaster
Mo 18. Jul 2022, 19:06
Frunk vor Werkstatt Ausbau
Antworten: 13von David0811 » Do 17. Feb 2022, 18:00 » in 500 - Allgemeine Themen - 13
- 4390
Letzter Beitrag von David0811
Mo 14. Mär 2022, 13:07
BMW i4 Fahrer für Frunk Projekt gesucht
Antworten: 16von Tideldirn » Mi 6. Apr 2022, 23:53 » in i4 - Allgemeine Themen - 16
- 3727
Letzter Beitrag von Tideldirn
Mi 11. Jan 2023, 15:36
Frunk / "Motorraumwanne" serienmäßig oder Zubehör?
Antworten: 3von miradarya » Sa 30. Jul 2022, 15:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 751
Letzter Beitrag von miradarya
Sa 30. Jul 2022, 20:12
